Старый 16.08.2009, 22:33   #801
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: ОчУмЕлЫе РуЧкИ :]
Сообщение от netmouse Посмотреть сообщение
На каком заводе?
На вот этом заводе:
АвтоВАЗ
вот этот упор:
:biggrin::biggrin:
Shkrek вне форума
Старый 16.08.2009, 22:35   #802
SERGEICH
Сообщений: n/a
Сообщение от диман86 Посмотреть сообщение
Согласен без гемора, но у приоры капот тяжеловат и на одном упоре его ведет.
Уже более полугода с одним упором-не повело никуда На фото моя машина
Старый 16.08.2009, 22:38   #803
SERGEICH
Сообщений: n/a
На вот этом заводе:
АвтоВАЗ
вот этот упор:
:biggrin::biggrin:
Вточку! И газовый упор становится в то же место на капоте куда и родная палка А в закрытом состоянии капота уж точно никто никого никуда не поведёт :biggrin:
Старый 17.08.2009, 11:31   #804
spir
Аватар для spir
Автомобиль: ВАЗ 2170, 03-018
spir станет известным достаточно скороspir станет известным достаточно скороspir станет известным достаточно скороspir станет известным достаточно скороspir станет известным достаточно скоро
Делал полную шумоизоляцию на своей Priore, сильно докучал свист зеркал. Устраняется несложно за 20 минут: снимаем зеркало, подковырнув пластиковый уголок, откручиваем три винта, крепящих зеркало, разъединяем разъемы, снимаем зеркало. Под зеркалом стоит штатная прокладка, толщины которой явно мало для того, чтобы убрать зазор между зеркалом и дверью.
1) Снимаем прокладку;
2) Клеим на зеркало с внутренней стороны Вибропласт М2;
3) На вибропласт клеим сплен;
4) Аккуратно ножом обрезаем все по наружному краю;
4) Ставим штатную прокладку;
5) Получился слоеный пирог, толщиной 6 мм, страшновато смотреть и затягивать винты - но все садится на место, винты закручивал до упора;
6) Полная тишина со стороны зеркал, без всякого силикона и т.д.
Если есть вопросы по шумке - задавайте, т.к. разбирал весь салон самостоятельно - могу поделиться.
ID:	18905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18909   Нажмите на изображение для увеличения
spir вне форума
Старый 17.08.2009, 11:56   #805
@ртём 84
Вес репутации: 68
@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации@ртём 84 имеет репутацию за пределами доброй репутации
spir, на сколько геморно было снимать торпедо для шумки?
@ртём 84 вне форума
Старый 17.08.2009, 12:01   #806
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от and78 Посмотреть сообщение
Ты хочешь вернутся к "десятке"?У иномарки как у приоры без усилителя!!!
А если без дверей начнут делать?
RUS-LAN вне форума
Старый 17.08.2009, 14:37   #807
spir
Аватар для spir
Re @ртём 84
Я панель не снимал, я снял ковры, сиденья, обшивки с центральной консоли и проклеивал под панелью сначала Вибропластом М2, на арки - Бимаст Бомб, потом Барьером 4ЛК - в 2 слоя. Проклеить можно до верха панели, хоть и очень тяжело. Выматерился весь, сначала отдирая заводскую вибру, которая почти не приклеена, потом клеивши изогнувшись крючком все остальное - получилось хорошо. Тяжело работать на арках - греть феном, провода мешают, да и тесно, но реально.
spir вне форума
Старый 17.08.2009, 20:00   #808
DDD
Аватар для DDD
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X 2.0MT
DDD не успел проявить себя
Вот спасибо! Верхнее крепление сфоткано вообше на ура. Да кстати под капотом грязновато, помоему в этой же теме есть хорошие идеи для решения данной подлемы(1 резинка под болтовое крепление бампера 2 кожух на ремень).
под капотом мою керхером. резинки там городить не хочу, потому что есть еще идеи на подкапотное пространство.
Газовые упоры от какой машинки ставил? Вот у меня лежат от 8-ки, кажется жестковаты.
упоры 2112, они такие же как и 2108, по степени жесткости бывают 2х видов, но в любом случае, со враманем становятся мягче
DDD вне форума
Старый 17.08.2009, 20:48   #809
Serega_18
Сообщений: n/a
Сообщение от DDD Посмотреть сообщение
Вот, мои очумелый ручки:
1...
7 Автосвет по запуску двигателя.
зы Все делалось только своими руками
Автосвет? т.е. при запуске двигателя загарается ближний свет? правильно понял? Или у тебя люкс с датчиком света?
Старый 17.08.2009, 22:44   #810
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
spir, я так понимаю, ты делал полную ШВИ салона. Сколько по времени это заняло?
СпортМэн вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
