Старый 07.12.2011, 08:57   #801
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Re: Напряжение в бортсети Приоры
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
2110-3701010
Это же каталожный номер, под таким номером может быть любой производитель, надо поконкретней БАТЭ, КЗАТЕ или прамо. Да и в любом случае лучше поменять регулятор напряжения, прочистить массы и проблемы с просадкой напряжения должны исчезнуть.
Vepr 82 вне форума
Старый 07.12.2011, 22:36   #802
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Ребята подскажите решение. Гена в норме, массы протянуты, клемма на гене заменена, на прогретом - 14.5 на аккумуляторе, а при полной нагрузке между корпусом гены и - аккумулятора 0,13 В, между клеммой + генератора и + аккумулятора 0,32 В. Все прочистил и проверил РН н.о. все протянул неужели так на проводах падает. Полная нагрузка - это весь свет включая ПТФ, печка максимум, магнитола, подогревы, и движка - 14,0 В. Сейчас поздки в основном короткие, но родной АКОМ плотность 1,26 - 1,27 , все конечно почти не включаю, но потеря начинает выедать мозг.
Последний раз редактировалось Вовик2559; 07.12.2011 в 22:48.
Вовик2559 вне форума
Старый 08.12.2011, 08:14   #803
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Вовик2559, Не парься. Ну фиг с ним, что потеря на проводах идет главное, чтоб напруга ниже 13,8 в не падала.
Vepr 82 вне форума
Старый 08.12.2011, 15:17   #804
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
Это ещё мало падает, у некоторых до 1 вольта теряется в проводе
face вне форума
Старый 08.12.2011, 15:44   #805
Вовик2559
Да спасибо. Наверное лучшего не добиться! А то была мысль - снизить потери напруги до минимума и немного переделать регулятор 9444.3702 чтобы убавить его номинальное напряжение с 14,5 на прогретую до 14,2-14,3 В. Обмозгую вариант установки дополнительных проводов по плюсу 2 х 6 мм кв. Да и схема подключения генератора к аккумулятору и нагрузке отличается у люксовой Приорки от полулюкса и простой.
Старый 10.12.2011, 00:31   #806
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Наверное лучшего не добиться! Обмозгую вариант установки дополнительных проводов по плюсу 2 х 6 мм кв. .
я это уже сделал Увеличение сечения результат
kulibin вне форума
Старый 10.12.2011, 01:34   #807
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
а я тут думаю - если просто кинуть с генератора на акб кабель КГ16 или 25 сразу? можно и предохранитель поставить типа такого или
icemania вне форума
Старый 10.12.2011, 03:32   #808
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
16 квадрат меди более чем достаточно! если уже 16 то больше вниманий следует уделить потерям в местах контакта.
Escander вне форума
Старый 10.12.2011, 07:06   #809
kulibin
Аватар для kulibin
а как вы генератор то будите по току защищать в случае перегрузки ? ток будет больше номинального и предохранители которые защищают гену не сгорят .т.к ток будет идти по вашему проводу от генератора и гена сгорит
kulibin вне форума
Старый 10.12.2011, 07:31   #810
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
kulibin, так предохранитель же будет. КГ16 с предохраном на 60 ампер в дополнении к штатным соплям, на мой взгляд, будет достаточно чтобы разгрузить их и убрать потери. При этом сохранить безопасность.
Или я не прав?
зы и массы усилить таким же кабелем.
Последний раз редактировалось icemania; 10.12.2011 в 07:54.
icemania вне форума
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
