Старый 06.02.2012, 11:30   #801
Noizzze
Noizzze не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Сообщение от Skamer Посмотреть сообщение
капец. стоит температуре опуститься ниже -17 хотя бы где то до -21 то машина заводится только со второго раза.
масло мобил 3000 5в 40, свечи денсо иридиум, новый стартер(меняли по гарантии летом).
свечам уже почти год, но осенью проверяли были в отл.состоянии. стоит менять то?
И что лучше тогда брать нжк 11 как все или денсо иридиум опять?
По личному опыту знаю что мобил имеет более низкие характеристики по сравнению с шелом 5-40 синтетика (мобил на морозе сильно густеет)... а иридиевые свечи по регламенту завода меняются раз в 80-100 тыс а не раз в год...
Noizzze вне форума
Старый 06.02.2012, 12:53   #802
avionik
Автомобиль: Приора люкс
avionik не успел проявить себя
мужики-в книжке по эксплуатации чёрным по белому написано на стр.68 "пуск двигателя"п.2 "вставьте ключ в выключатель зажигания,нажмите педаль сцепления и включите стартер"
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
Выдержка из книги " Ремонт без проблем - Лада Приора " , стр.76 ... практически во всех инструкциях содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление . Эта рекомендация оправдана ТОЛЬКО в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию акк.батареи на проворачивание валов и шестерён коробки в загустевшем масле . В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ это просто рекомендация для того , чтобы автомобиль не тронулся если включена передача. Этот приём ВРЕДЕН для двигателя , т.к. через выжатое сцепление , на упорный подшипник коленвала передаётся значительное усилие , а при пуске , особенно холодном , смазка к нему долго не поступает . Подшипник быстро изнашивается , коленвал получает осевой люфт , трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией !
читайте руководство по эксплуатации стр.68"пуск двигателя"п.2"...нажмите педаль сцепления..."
читайте руководство по эксплуатации стр.68 "пуск двигателя" п.2 "...нажмите педаль сцепления...."
avionik вне форума
Старый 06.02.2012, 16:16   #803
SERGEI-LIS
Автомобиль: PRIORA SE
SERGEI-LIS не успел проявить себя
у меня в мороз масло из сопуна коробки течет
SERGEI-LIS вне форума
Старый 06.02.2012, 18:13   #804
Mihail_D
Mihail_D не успел проявить себя
Сообщение от avionik Посмотреть сообщение
Разбирал немало двигателей и ни разу не видел сильно изношенного полукольца.
Их и при ремонте не всегда меняют.Какая может быть вибрация когда вал прижат выжимным подшипником?
Mihail_D вне форума
Старый 07.02.2012, 08:21   #805
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Эта рекомендация дана потому, что с завода идет минеральное масло. Которое уже при -20 становится таким густым, что при отпускании сцепления после заводки двигателя, чувствуется попытка к движению. А если масла везде синтетика и при данном морозе обладают достаточной текучестью, для чего выжимать сцепление? Летом вы не делаете данную процедуру?
1Васильевич вне форума
Старый 07.02.2012, 08:47   #806
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Если мороз, а в коробке минеральное масло, то необходимость отжимать сцепление даже не обсуждается. У меня в коробке синтетика Кастрол 75w90 с температурой эксплуатации до -55, но при температуре от -27 и ниже сопротивление коробки все равно чувствуется. В морозы не рискую, завожу с отжатым сцеплением. Да и летом отжимаю, а потом медленно отпускаю, проверяя передачу - привычка. (А вдруг передача не на нейтралке?)
tst2 вне форума
Старый 07.02.2012, 08:53   #807
1Васильевич
Вес репутации: 32
У меня привычка всегда, прежде чем заводить двигатель, проверяю нейтралку КПП. Хотя никогда не оставляю на включенной передаче.
Старый 07.02.2012, 08:57   #808
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
А я на ручнике ни когда не оставляю, только на передаче.
tst2 вне форума
Старый 07.02.2012, 10:58   #809
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях это просто рекомендация для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как через выжатое сцепление на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 07.02.2012, 21:07   #810
avionik
зря,ручник может подвести,у товарища был случай-машина укатилась ударив другую,так что лучше ставь на скорость.
avionik вне форума
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
