Старый 29.01.2011, 11:17   #801
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора)
Всем привет. Не было ли у кого такой ситуации, что на машинах с кондером основной вентилятор двигателя был не подключен на заводе, а штекер просто болтался??
На калинах это сплошь и рядом, в том числе и у меня было. заметил этим жарким летом. а до этого только малыш кондерный трудился, а основной простаивал
Йа-хаа вне форума
Старый 29.01.2011, 13:44   #802
makc1999
makc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скороmakc1999 станет известным достаточно скоро
сегодня на улице -6. Я тоже сначала подумал что термос не работает, но кода машина прогрелась после поездки до 80, на ХХ потрога нижний патрубок радиатора и он оказался холодным, по мере дальнейшего прогрева стрелка чуть выше 80 стал постепенно нагреваться нижний патрубок, но если включить печку, тот он опять постепенно охлаждается, следовательно термос работает гдето на 82.я думаю что в общем то никаких проблем из-за этогоделать ненадо, другое дело когда термос не работает.
makc1999 вне форума
Старый 29.01.2011, 14:02   #803
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Сообщение от makc1999 Посмотреть сообщение
Если машина не прогревается, то термостат заклинен в открытом положении и признаком этого будет постоянно горячий нижний патрубок, не зависимо от прогрева. Если нижний патрубок сначало холодный, а потом прогревается термостат работает. Зимой часто , в зависимости от интенсивности работы движка и движения, термостату нет нужды полностью открываться. Относительно вашего случая.По какому прибору определяется температура? Если по приборке, то там довольно относительные показания, и по ним нельзя ориетироваться с точностью до градуса. Потому, если двигатель не перегревается, то у вас все в порядке, зимой на ХХ нагреть двигатель до открывания большого круга и срабатывания вентилятора, довольно сложно. И включенная печка сильно остужает ОЖ, прокачивая через себя забортный морозный воздух.Не вижу у вас оснований для беспокойства.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 29.01.2011, 16:46   #804
Les059
Аватар для Les059
Автомобиль: 21703-01-010
Les059 не успел проявить себя
поменяй вставку термостата, поставь польскую МЕТАЛ ИНКАР и всё будет нормально. У меня было тоже самое, поменял и стало ровно 90 показывать.
А какую именно? Они бывают и калиновские и десятошные.
Les059 вне форума
Старый 29.01.2011, 17:03   #805
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
лучше Калиновскую.
den011 вне форума
Старый 30.01.2011, 08:35   #806
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Пробег 30т.в апреле будет 2 года.Климат Халла.У меня в машине тепло,но раз уж есть возможность переделать и сделать еще теплее то я не устоял и переставил шланг обратки печки как писалось ранее,вместо входа расширительного бачка а его на место печки,ну и заодно на всякий случай поменял заранее проверенный в кипятке термостат ПРАМО(старый был в пластмассовом корпусе , оказался в отличном состоянии и не продувался).Тосол сливал из шланга что идет на обогрев дросселя очень удобно без потерь. Результат:20 минут езды по городу при -13 гр.на 2скорости печки темп.по приборке успела подняться до 70г.точно как раньше.По ощущениям воздух из печки стал теплее.Проехал еще минут 10 и стало очень жарко пришлось переводить темп.печки на мин.Темп. по приборке 85г.Похоже результат есть.После недельной эксплуатации будет точно ясно.На холостых при включеной 4 скорости печки темп.все равно падает до 70гр.Кстати на 8кл.Калине у меня было также только движок там быстрее грелся.
mex45 вне форума
Старый 31.01.2011, 09:35   #807
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
мля а у мну температура 100 по трассе на скорости 150 и печка на всю..... потрубки вроде горячие все.... эт я про потрудки радиатора...
Че за хрень? а сбрасываешь скорость до 90 на пятой все норм 95 гр.
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 31.01.2011, 09:56   #808
Denisov
Аватар для Denisov
Denisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себя
лучше Калиновскую.
http://www.zr.ru/archive/zr/2008/07/186.html
Denisov вне форума
Старый 31.01.2011, 10:23   #809
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от Denisov Посмотреть сообщение
Что хотел сказать то?
den011 вне форума
Старый 31.01.2011, 11:54   #810
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
что они разные приоро и калино термостаты....
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
