Старый 01.12.2010, 06:13   #801
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Sem 01 Посмотреть сообщение
Всем привет. У моей приоры появился провал при трогание с места,на 1500-1400 оборотах прирезком нажатие на педаль. Когда работает на холостых и резко газануть тоже слегка чувствуется , при плавном нажатии всё нормально. Поменял свечи, при замене обнаружил масло, в 3 колодце было много(весь изолятор) в 4 чуть чуть После замены свечей стало немного лучше, потом опять так как было.Пробег 15000 на гарантии не стою, подскажите плиз что делать. Зарание СПАСИБО.
для начала просто попробовать подтянуть болты клапанной крышки, а по поводу троения это катушка 100 процентов, было такое у меня на 124й, на холостых работала отлично, а как газанешь то происходит троение, ошибок бк не выдавал, тоже свечи менял, стало лучше, но это просто психологический обман, приехал на диагностику, диагност взял свою катушку и по очереди стал менять, в итоге приговорил катушку 3го цилиндра, пробег на тот момент был 85000 и катушки стояли бош, заменил и все в норме стало, так и продал потом авто
centrumnsk вне форума
Старый 01.12.2010, 08:27   #802
Sem 01, Попробуй для начала "сбросить таблицы адаптации". Сам так делал провалов нет. Бывает сбой при переключении(это я уже сам) и он потом постоянно. Как только сам фигню свалял сразу сбрасываю и всё ровно ездит. Масло в колодцах тоже есть но сами котушки сухие.
Satch, Тоже так делал. Только пришлось потом отдать на СТО и мне там на силикон посадили. Знаю это не есть хорошо, а че делать было.
Распредвалы(постель) и крышка ГБЦ садиться на анаэробный(безкислородная кристализация) герметик Локтайт 574 производство вроде как Henkel
Старый 01.12.2010, 12:02   #803
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
100% катушка, я уже две поменял(стояли российские, менял на бош), пробег 32000 км.
Yarick вне форума
Старый 01.12.2010, 20:30   #804
LEDoff
LEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLEDoff является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На приоре можно проверять катушки как на карбе? Катушку с приткнутой свечой держать и заземлить свечу на корпус движка?
LEDoff вне форума
Старый 01.12.2010, 20:49   #805
centrumnsk
Сообщение от LEDoff Посмотреть сообщение
не получится, пробовал когда то
Старый 01.12.2010, 23:32   #806
LEDoff
Блин, значит только стенд на СТО?
upd. Только щас смог найти это в инструкции, написано, что именно так и надо проверять... (как и на карбовых авто, вынуть, воткнуть свечу и положить на массу.)
LEDoff вне форума
Старый 02.12.2010, 01:12   #807
Satch
Аватар для Satch
Как я сделал себе, так прошло уже более 5000 км, всё гуд :smile:
Силиконом конечно не хорошо. Авто было на гарантии? Надо делать анаэробным! Если не на гарантии, то почему не купил нужный?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 02.12.2010, 06:16   #808
Sem 01
Sem 01 не успел проявить себя
А как сброситить таблицы адаптации ?
Sem 01 вне форума
Старый 02.12.2010, 08:26   #809
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Если у тебя стоит какой-нибудь бортовой компьютер(не штатный)-функцией"Форсаж".Или на СТО к диагносту
Веймар вне форума
Старый 02.12.2010, 11:49   #810
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Можно, сам лично так делал.
Andron_V вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
