Старый 09.10.2011, 18:35   #801
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Дроссельный узел в хорошем состянии, пробег 6000 км.
Если украинский датчик "дефектный", то завтра схожу сдам, благо чек сохранился. А если больше не будет бесконтактных, то обычный любого производителя подойдет?
Сегодня хотел поменять ДПДЗ (сделано в Украине), не получилось. )) Продавщицы заортачились, типа нет никого из начальства. Придется ждать до вторника. Типа говоришь им, что после установки нового датчика обороты начинают плавать на ХХ, причем с какой-то периодичностью - 1мин. Приходите во вторник., Блин, невезуха какая-то.
Сегодня с родным датчиком ездил, все нормально. Как только ставишь новый, обороты начинают плавать.
У нас в городе еще продают производства г.Курск, кто-нибудь юзал такие? А то у нас в городе больше бесконтактных нет, остальные обычные.
maks_79 вне форума
Старый 10.10.2011, 01:06   #802
Polik666
Аватар для Polik666
Автомобиль: Ваз 2170
Polik666 не успел проявить себя
Доброго времени суток. Проблема такая: на нейтралке (независимо от того стоишь или едешь) начинают плавать обороты, а иногда зависают на в том положении, в котором была нажата педаль газа. Перегазовка не помогает. когда заглушишь, а потом сразу же заведешь, то все ОК. Могу неделю отъездить и спокойно, а бывает по 20 раз на день. уже бесит. Датчик ХХ чистил (был в смоляных отложениях), но не помогло.
Подскажите пожалуйста. может это дпдз?(хотя это же не постоянно происходит)
Polik666 вне форума
Старый 10.10.2011, 04:20   #803
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Polik666, меняй дпдз
wert вне форума
Старый 10.10.2011, 08:24   #804
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Какую ошибку чак-то выдаёт? просто нет смысла менять всё подряд! Доедь до близь лежащего сервиса или местных умельцев!
Да я, млин, в Х...ево кукуево. Тут нет сервисов и умельцев. Страна уазиков. Один автомагазин на всю округу. Самодиагностика выдает 4. Это вроде что-то с продувкой адсорбера. понятно, что подряд менять бессмысленно. Я подумал, что может чего пропустил в плане прокладок-соединений-шлангов. Съездил, млин, в отпуск.... Ничего, скоро домой поеду-разберусь.
vovan вне форума
Старый 10.10.2011, 17:42   #805
Alexod
Самодиагностика чего? Такой ошибки нет для ЭБУ.
Alexod вне форума
Старый 11.10.2011, 11:58   #806
Тарас
Автомобиль: ВАЗ 217130
Тарас не успел проявить себя
Попробуй очиститель дросельной заслонки (аэрозоль такая) мне помогло. Теперь каждые 20000 чищу и всё впоряде.
Тарас вне форума
Старый 11.10.2011, 20:05   #807
Cyber
Cyber не успел проявить себя
При температуре от 60 до 80 при разгоне со светофора при переходе с 1й на 2ю движок какбы подтраивает 1-2 толчка. Дальше все нормально, на холодном тоже норм.
Бензин 98, пробег 29000 км. Иногда троит утром при заводке. Ошибок ЭСУД не выдает, только один раз утром при заводке, когда троило.
Правильно ли я думаю в сторону ДПДЗ, который может глючить при нагревании из-за того, что меняется его сопротивление при прогреве и ЭСУД от этого сходит с ума?
Сколько при таком можно ездить, движок не загнется?
Cyber вне форума
Старый 12.10.2011, 08:51   #808
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Когда нажимаешь кнопку сброса суточного пробега и включаешь зажигание (режим самодиагностики), он мне пишет вот так ---4-. Х.з. что это такое
Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
Я тоже так делаю, спасибо.
vovan вне форума
Старый 12.10.2011, 08:57   #809
К ЭСУД не имеет ни малейшего отношения, это диагностика панели приборов..http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22626, 4 - ошибка датчика температуры на стрелку, есть практически у всех приборок, на скорость перемещения не влияет)))
Старый 12.10.2011, 22:26   #810
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Мотор начал дергаться на ходу. Заметил при спокойном режиме на "крейсерской" скорости- 120 км/ч на 5й передаче легкие подергивания. Потом отпустил газ и попробовал "внатяг"- толчки усилились, стали резкими. Проявляется это и при разгоне на всех передачах, и при трогании. Явление "плавающее"- то нет, то есть. Холодный пуск, вообще, удается с трудом- долго гоняет, потом идут жуткие провалы. Сам мотор не "троит"- по ощущениям "проваливаются" все цилиндры. При прогреве ХХ держится ровно (840 об.)- не плавает. На "горячую" пускается штатно.
По машине. Пробег- 32000 км. Бензин- всегда только Лукойл Экто. Нареканий на него никогда не было. "джекичан" не горит, БК ошибок не показывает.
Диагностика показала, что все датчики работают исправно. Оказались виновными поменяные мной при ТО- 3 свечи, а именно BOSCH- Platinum. Заменил на рекомендованные NGK.
все по- новому!
Iluxa вне форума
вибрация
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
