Старый 09.07.2012, 15:19   #801
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
По мере работы любой антифриз теряет свои свойства. Естественный процесс.
Не спорю, менять надо и проверять все вовремя тогда и температура двигателя будет нормальной.
Sergei1979 вне форума
Старый 09.07.2012, 15:57   #802
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Выходное напряжение генератора, особенно при возрастании нагрузки
Кстати да по бк показания при включении кондея падают с 14.2 до 12.2
Kocmoc вне форума
Старый 09.07.2012, 16:27   #803
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Не могут два вентилятора так сажать бортовое! Ищите утечку.
в571оа вне форума
Старый 09.07.2012, 16:31   #804
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Будем искать
Kocmoc вне форума
Старый 09.07.2012, 16:38   #805
в571оа
Аватар для в571оа
Поскольку реская просадка происходит при включении карлсонов и муфты компрессора - там и ищите. Как вариант могу предположить подгорание разъемов или проводки - еще не КЗ, но уже утечка...
в571оа вне форума
Старый 10.07.2012, 15:57   #806
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Кстати я наверно не правильно выразился просадка есть при включении но практически тут же выравнивается до нормальной напруги. То есть постоянной просадки нет даже с включением всех осветителей и прочего.
Kocmoc вне форума
Старый 10.07.2012, 16:42   #807
в571оа
Аватар для в571оа
Это как раз нормально - отрабатывает регулятор напряжения, для того он и поставлен.
в571оа вне форума
Старый 10.07.2012, 19:07   #808
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Ну тогда пойдем по пути наименьшего сопротивления заменим датчик на приборку.
Kocmoc вне форума
Старый 11.07.2012, 15:19   #809
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Все решилось гораздо банальнее и проще оказалось я все же плохо почистил массу двигателя, но спасибо парням из сервиса все супер сделали и норм и температура и стрелка не скачет))
Kocmoc вне форума
Старый 12.07.2012, 19:32   #810
dinamicus
Аватар для dinamicus
Автомобиль: Орка
dinamicus не успел проявить себя
Всем привет,комрады, подскажите какая температура ОЖ нормальная должна быть на работающем двигателе? У меня при езде на скорости от 40 км\ч и выше температура ниже 100 не опускается ,в пробках 110 в красной зоне,а когда работает кондиционер вообще поднимается до 115 О_о и приборка даже иногда пищит. Официалы говорят что все нормально перегрев не наблюдаем . Вроде как рабочая температура двигателя должна быть 90 градусов.З.Ы. вентиляторы все работают. Шланги вроде одинаковой температуры.
dinamicus вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
