Старый 19.06.2014, 10:11   #801
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
вот мой вариант устранения протечек в салон из под пластиковых накладок дверей.
просачивалось под динамиком в передней водительской двери и в районах саморезов внизу.
Была тема залезть в дверь для наладки работы ЭСП (уже в 2-х местах сгрызлись зубья пластиковой шестерни и стекло заклинивало вверху, все сделал). И пока возился, пластиковая карта снята, вибра отлеплена, придумал шторки из пленки:
снял внутреннюю бархотку, из цельной пленки вырезал кусок размером по высоте от бархоток+3 см, по ширине от замка до ограничителя хода двери, по месту бока вырезал по двери и в районе верхнего-нижнего креплений направляющей (по которой ездит стекло) снизу вверх прорез до верхнего крепления.
эскиз туД.
И вложил сверху эту пленку-шторку в дверь между стеклом и внутренней стороной двери с тех проемами, в проемах расправляя пленку между стеклом и всеми приводами, динамиком. Прорезь в пленке поймете куда. Сверху пленку загнул на себя и надел внутреннюю бархотку.
Таким образом сплошная шторка крепится сверху и целиком закрывает от замка до ограничителя все внутренние приводы, динамик.
Ну и потом опять все тех проемы виброй закрыл.
На передних дверях еще в районе ручки открывания двери есть кронштейн, под него нужно вырез делать, посмотрите по месту
Молодец! Самый эффективный способ борьбы с водой из дверей,я так еще 1,5 года газад сделал, и теперь сухо
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 22.06.2014, 13:57   #802
exal't73
Аватар для exal't73
exal't73 не успел проявить себя
Намокает катушка левого переднего ремня безопасности.
Предполагаю что течет через провода с левой задней двери.
Вопрос как вытащить резиновую гофру из двери (так чтобы не порвать, дергал, не вылезает так) и что туда запихать (загерметизировать)?
Если проблема ещё актуальна? то, сдави гофру у места входа в металл и поддень чем ни будь НЕ острым, затем напихай в неё автопластилина,так что бы заполнить весь объём,затем обезжирь места стыков металла с резиной и промажь чёрным герметиком (ABRO) и собери как было.
У меня 8 мес уже сухо
exal't73 вне форума
Ri.264 (22.06.2014)
Старый 23.06.2014, 01:19   #803
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от exal't73 Посмотреть сообщение
... я внутри дверей рукой в гофру пластилин запихивал...
oleinap вне форума
Старый 23.06.2014, 18:52   #804
exal't73
Аватар для exal't73
тоже вариант,но уже с лишними даижениями по разбору двери.
exal't73 вне форума
Старый 24.06.2014, 00:05   #805
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
там тема была внутри шторки из пленки сделать, как выше писал. Вот заодно и залез-замазал
oleinap вне форума
Старый 24.06.2014, 20:35   #806
GIG
Автомобиль: ВАЗ-217230
GIG не успел проявить себя
ВОДА НА КОВРИКЕ БАГАЖНИК ХЭТЧ. КАПАЕТ СВЕРХУ НЕ ПОНЯТНО ОТКУДА. КТО СТАЛКИВАЛСЯ. ЧЕРЕЗ ДЕФЛЕКТОРЫ СРАЗУ ОТПАДАЕТ КАПАЕТ СВЕРХУ
GIG вне форума
Старый 24.06.2014, 23:01   #807
Сообщение от GIG Посмотреть сообщение
Со сварного шва, под пластиковой накладкой, на крыше.
Старый 30.07.2014, 17:37   #808
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Такая же фигня, думал с заднего окна, оказалась из под сварного шва или манжета электропроводки, резинку промазал герметиком, эффекта ноль, отодрал накладку повреждений краски или трещин не видно, оттянул обшивку потолка бежит по стыку(где металл внахлест на контактной сварке, и как туда подлезть, понятно что потолок надо снимать, но там на стыке как бы карман внутри под обшивкой, что пеной монтажной пенить, чтобы все полости заполнить.
Kuzprok вне форума
Старый 30.07.2014, 17:50   #809
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Пеной нельзя...она гигроскопична....сразу сгниет железо.
Ri.264 вне форума
Старый 30.07.2014, 18:04   #810
Kuzprok
да это и понятно, придется все промазывать, каким-нибудь герметиком, замазкой или еще какой фигнёй......
Kuzprok вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
