Старый 24.10.2011, 22:14   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 14.04.2012, 17:00   #801
katran
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя -2
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
тракторист63, прошу прощения может я ошибся, масло в самом цилиндре, т.е вся резьба свечи в масле, это где?? свечной колодец или я путаю?
Если масло в свечных колодцах то и резьба вся в масле будет.Сухую ее никогда не вывернешь. Не факт что масло в цилиндре, а если цилиндр работает без пропусков то масла там точно нет.
katran вне форума
Старый 14.04.2012, 17:28   #802
тракторист63,
katran, не путайте человека
1. масло во всех 4х свечных колодцах, откуда почему?
нужно проклеить постель и крышку головки блока герметиком локтайт 574 или ему подобным. НО НЕ СЕЛИКОНОВЫМ!!!
Там прокладак нет ГБЦ на герметике. Прокладка есть между блоком и ГБЦ
2. думаю прокладка прогорела, тогда вопрос такой до куда надо разобрать что бы поменять прокладку, распред валы нужно убирать?
из-за масла думаешь прокладка прогорела? То тогда нет. Не парся ничего там не прогорело.
Если масло в цилиндр попадает вы его никогда в живую не увидите. Только учуить можно из выхлопа. И пропусков может и не быть.
Старый 14.04.2012, 17:49   #803
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Он спросил как снять головку,я ответил.Пугать не хотел.
тракторист63 вне форума
Старый 14.04.2012, 18:10   #804
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
всем привет тут такую фигню обнаружил и возникло 2 вопроса.
п.с. пробег 50тыс, зимой был трабл прозевал за уровнем тосола, литр доливал потом наверно((
Если мотор работает нормально, то прокладка не причем.
Масло подтекает либо по плоскости клапанной крышки, либо по плоскости крышки распредвалов.
На своей обнаружил такую проблему на 20 т., когда стал менять свечи (свечи были в масле на 2 и 3 цилиндрах).
Подумал, подумал решил ничего не делать, а понаблюдать.
Через 10 т. проверил - масло опять во 2 и 3 ц. Немного, даже до изолятора свечи не доставало. Большую часть "вымакал" ветошью, а остальное стекло в цилиндр. Так теперь и делаю.
Ну а если масла много, то тогда разбирать. Герметик не обязательно ЛОКТАЙТ. В своей практике более 30 отремонтированных 16 - клапанных, использую силиконовый ABRO (с запахом уксуса), жалоб не было.
Добавлено через 10 минут
а кроме датчика педали сцепления еще есть и датчик педали тормоза))..
С "датчиком педали тормоза" ясно - в простонародье "лягушка", а что за "датчик педали сцепления"? - если он и в самом деле есть, объясните для чего он.
Форест вне форума
Старый 14.04.2012, 18:28   #805
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
В Е-газе не совсем лягушка, он завязан с контроллером, также, как и выключатель педали сцепления.. Я выше выкладывал кусочек схемы ЭСУД( только качество там поганое)) контроллера МЕ17.9.7 , посмотри.. Описания работы системы у меня нет, вот тут есть немного документации по Е-газу.. http://www.quantexlab.ru/communicati...FID=41&TID=496
Название: Тип.параметры 17.9.7.PNG
ID:	78772   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.04.2012, 19:11   #806
katran
тракторист63, katran, не путайте человека
Даже мыслей путать не было. На самом деле я успокаивал, уж если вся резьба в масле и его нет в колодцах то уж от пропуски и отказы свечи гарантированы. Но а вонь из трубы однозначно, особенно при перегазовках. Но здесь же опять или ШПГ или маслосьемные сальники.(сальники клапанов).
katran вне форума
Старый 14.04.2012, 20:28   #807
katran, вы снова не то пишите. Если масло попадает в цилиндры то на резбе свечи оно НИКАК бить не может. Свечу выкручиваешь она марается маслом из колодца.
Не путайте.
А если не знаете то не пишите тогда
Старый 14.04.2012, 21:03   #808
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
опишу весь процес....
вчера еду я еду хоп, провал... прям тормозить машина стала, лан газу прибавил поперла, потом оп опять.... смотрю на стрелку бензиновую почти лежит, думаю епти бензин кончается))
лан значит погостил у бабушки поехал в город на заправку доехал нормально как и должно быть, заправился приехал домой
сегодня утром решил скинуть клему, скинул значит..., потом завожу не заводится такое чуство что свечи забросало, искру не пробъет, потом схватит, опять заглохнет, были какие то посторонние шумы по типу фыкания, лан завелась... работала трудно, погазовал стабилизировалась...
пока сидел пил чай решил свечи посмотреть может че сними выкручиваю а она в масле, вся, и резьба и вроде даже изолятор, я сюда сразу к вам за помощью..
час проехал еще 50км, ток приехал хочу сходить снять свечу посмотреть, провалов больше не замечалось, вот так вот.
п.с зимой прозевал уровень тосола, ушел весь из бачка, пришлось потом более литра добавлять, поэтому сразу про прокладку подумал...
масла куда модуль зажигания вставляется там нету...
Добавлено через 47 секунд
п.с можно фото самого колодца, а то может про разные вещи думаю я до сих пор
Destroyer вне форума
Старый 14.04.2012, 21:06   #809
voenniy12
Автомобиль: Фольксваген Поло
voenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себяvoenniy12 имеет великолепную ауру вокруг себя
Не путайте.
Мда..... Откуда ж тогда масло на резьбе свечей у моторов 8V? А на классике откуда? Из каких колодцев?
Опять пишем дитячьи комментарии один раз сменив масло в моторе своими силами?
Форум для людей, желающих что-то понять и в чем-то разобраться. Зачем такие колхозные заметки?
voenniy12 вне форума
Старый 14.04.2012, 21:14   #810
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
voenniy12, Масло из цилиндра не попадет никуда оно там по большой части сгорит , только если нагар на свече останеться,а то что не сгорит уйдет губить катколектор
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
