Старый 24.09.2016, 04:55   #801
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Re: Варианты модернизации системы охлаждения двигателя
Спасибо за ответ!Это я хотел знать для того что скоро похолодает и хочется немного потеплее было в машинке.Машина 11г пробег 48т.км.в прошлом году перекинул шланги печки и рш бачка,заглушил паропровод печки потеплело.Весной потек радиатор печки может это следствие,сейчас буду менять вот и хочу увеличить пропуск охл жидкости через печку.Может зря глушил паропровод?Есть какие мысли поделись!
Serg901,
mihalch вне форума
Старый 24.09.2016, 07:24   #802
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
- Это смотря через сколько времени (потеплее) и сколько за бортом. Пока Тдвс ниже +50 °C., печку включать не стоит на любой СОД (штатной или измененной) - снижается скорость прогрева ДВС, эффективность прогрева салона низкая. ДВС всегда на первом месте, салон на втором. Термостат должен быть исправным.
- Полностью глушить паропровод радиатора не стоит - удаление возможного воздуха/паров ОЖ не лишнее (возд. пробка снижает теплоотдачу). Можно уменьшить циркуляцию через РБ паропроводом осн. радиатора (отв. до 2...3 мм.) - основной поток идет через него.
- Уже проделанное тобою в СОД, на срок службы радиатора печки не влияет. Виною м.б. крышка РБ (давление в СОД выше 1,5 Bar), качество/несвоевременность замены ОЖ (нет/закончилось действие присадок - ОЖ агрессивна к деталям). ВАЗ рекомендует оптимистичные цифры. Не лишне будет посмотреть, что пишет производитель ОЖ - помимо пробега, возможно есть ограничение и по годам. Личный контроль: ОЖ не должна менять цвет на бурый и пахнуть "дохлыми кошками"))).
- Про приемную трубу помпы написал выше, не смотря на простоту, эффект заметен. Вообще изменения (модное слово тюнинг) - это и устранение причин пропусков (остатки литья, уставшие патрубки и т.д.), пренебрегать этим не стоит.
- Для замены радиатора будешь половинить/снимать корпус печки. Обрати внимание на место его стыковки с кузовом - неплотности возможны, греть/обдувать жабо не к чему. Подобный пропуск есть и в салоне - греется пространство под панелью сильнее салона))). Еще возможные причины: пропуск воздуховода "к л/стеклу", "елочка" и боковые щитки (воздуховоды не вплотную к ним).
Короче говоря, авто должно быть исправно до/после любого тюнинга)))
Три раза за 5 лет менял термостат (не держали температуру в номинале), так внутри чистота - ни намёка на отложения или коррозию.
Вряд ли ОЖ влияет на долговечность термостата (термоэлемента). Заводской отработал 28 мес. и был некоторое время долгожителем среди остальных.
12.10.2013 установил крышку Прамо с термоэлементом - не смотря на мои забавы с СОД работает до сих пор (35 мес.). Характер поездок последних лет сместился в сторону города. Можно списывать на случайность))) Но в случайности с термостатом я не верю - перебрал их достаточное кол-во на этом авто. Поэтому считаю следствием режима работы СОД/термостата:
- смещен баланс между контурами в сторону большого
- доп. датчиком поддерживается низкая темп-ра ОЖ, поступающая в термостат от радиатора (Тдвс в среднем не выше 93°С), т.е. термобаллон не может нагреваться выше 93°С - ДТОЖ расположен до термоэлемента по потоку ОЖ от ДВС
Значит: термостат не находится даже малое время в полностью открытом состоянии (максимально - половина возможного хода) и старение/нагрузка на резин. вставку в термоэлементе наполнителем происходит медленнее/меньше. В среднем резина живет 5 лет (как и хранится, макс. 7 лет), когда выпущен термоэлемент - не знаю, но указанный комплект - 2013 г.
Последний раз редактировалось GEMINI; 16.10.2016 в 21:50.
GEMINI (26.09.2016)
Старый 18.10.2016, 21:29   #803
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер.Читал про перекидывание шлангов печки и РБ. Из плюсов выявил что печка зимой дует теплым с более меньшей температуры двигателя.Какие ещё есть плюсы и минусы данной переделки? Летом не будет двигатель перегреваться?
vitalek.n вне форума
Старый 18.10.2016, 21:36   #804
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
Не будет
Старый 19.10.2016, 08:30   #805
vitalek.n
А ещё есть какие-нибудь плюсы или минусы?
Старый 19.10.2016, 11:42   #806
Не совсем так, основное, что дает изменение мест подключения патрубков: при длительной работе ДВС на ХХ, работающая печка практически не влияет на темп-ру ОЖ, т.е. Тдвс не снижается (как это обычно происходит). Поэтому и теплоотдача печки остается на одном уровне.
В сильный холод и при макс. режимах печурки (высокая отдача) с полностью откр. всеми дефлекторами снижение Тдвс возможно - чудес не бывает, кол-во произведенного ДВС тепла (на оборотах ХХ) может уже не хватить.
Любое изменение подразумевает слив ОЖ. Позволяет попутно доработать приемную трубу помпы: повысится общ. циркуляция ОЖ, т.к. снизится гидросопротивление потоку на входе помпы (заявленные хар-ки помпы реализуются в полной мере). Стачиваются выступающие внутрь трубы штуцеры.
Байпасное отв. в термостате если более 8...9 мм., то имеет смысл его уменьшить до указанной величины: в малом контуре циркуляция снижается, но т.к. циркуляция через печку зависит от диаметра байпасного отв., то большая часть ОЖ малого контура побежит через радиатор печки - теплоотдача повышается.
И т.к. соотношение большой/малый контуры поменялось (уменьшилось в малом, но осталось неизменном в большом), то летом позволяет быстрее снизить темп-ру ОЖ в СОД (начало движения, обдув вентилятора(ов)).
Дополнительно (более оперативно) немного снизить циркуляцию в малом контуре можно уменьшением (или просто заглушить) циркуляции через обогрев ДУ (на Е-газе это просто перемычка).
Ускорение начального прогрева (печка откл., пока ОЖ не достигнет +50°С): снижение циркулирующего объема ОЖ в малом контуре - уменьшение отв. в паропроводах к РБ. От печки менее 2 мм., от осн. радиатора менее 5 мм. Но супер результата ждать не нужно - 16 кл. ДВС греется медленнее 8 кл., кол-во тепла зависит от кол-ва сгоревшего топлива, т.е. от оборотов ДВС, а за ними следит ЭБУ (снижает по мере прогрева).
PAE (28.10.2016), vitalek.n (19.10.2016)
Старый 19.10.2016, 12:11   #807
vitalek.n
А если байпасное отверстие не трогать, а просто перекинуть шланги.будет ли толк? циркуляция через отопитель будет? у меня егаз, там шланчик идет на приемную трубу помпы, её надо глушить?
Старый 19.10.2016, 22:23   #808
- Перенос отводящего патрубка печки на термостат лишь меняет место подключения.
- Байпас изменяешь, если тепла от печурки кажется, что мало (хочется и салон быстрее прогреть).
- "Шланчик" можешь заглушить и потом - если захочется добавить немного тепла. Для этого сливать ОЖ не нужно, достаточно отсутствие давления в СОД (ДВС холодный) и закрытой крышки РБ. Отсоединяешь шланг от термостата, вставляешь в него заглушку и присоединяешь обратно. Потери ОЖ мизерные.
- А приемную трубу доработай обязательно: увеличивается циркуляция - увеличивается перепад на байпасном отв. (изменяется по квадратичному закону, т.е. увеличение циркуляции через байпасное отв. в 2 раза, влечет за собой рост перепада давлений на нем в 4 раза), соответственно происходит увеличение циркуляции через радиатор печки.
В общем, немного там, немного сям))) - система заработает лучше.
Старый 21.10.2016, 14:47   #809
vitalek.n
А на драйв2 пишут что печка лучше греет после замены шлангов печки местами, без какой-то доработки,двигатель быстрее прогревается, т.к. ОЖ охлажденная идет не в приемную трубу а в термос.... значит врут
Старый 21.10.2016, 16:27   #810
Что печка может греть лучше (на ХХ) не спорю и почему так - написал выше, а что ДВС стал прогреваться быстрее только из-за простой смены мест подключения - бред (для это нужны доп. изменения). Вот сегодня печку не вкл. до полного прогрева ДВС (обошелся подогревом л/стекла), так ДВС вообще быстро прогрелся - как летом. А может шланги виноваты?))).
На драйве есть разумные люди, но их не большинство. Фильтровать нужно прочитанное - сам разберись как работает СОД.
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
