Старый 15.09.2012, 15:44   #801
А сможете объяснить такую фишку. На 14-ой. Автомобиль работал исправно как часы но была особенность. После отключения вентилятора охлаждения обороты поднимались до 3000 и не падали пока не заглушишь. Потом снова заводишь всё ок.
А при чем тут 14-я, вроде форум по Приоре, нет??))) Вот почитай http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/, как раз поэтому и было...
Старый 15.09.2012, 16:17   #802
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
PoisonBH не успел проявить себя
Gyzmi58, кстате ничего тут смешного нет! у меня тоже такая ерунда на приоре была и не раз!застрял в пропке в москве и вентилятор включался и выключался в течении часа, так у меня начали обороты прыгать до 2000,до 2500, потом вылез из пробки разогнался,движок остыл а обороты так же прыгали на холостых, потом заглушил и через пару минут завел все пучком! какой то датчик от перегрева тупил!
PoisonBH вне форума
Старый 15.09.2012, 16:41   #803
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от PoisonBH Посмотреть сообщение
mir, а то что этот датчик тоже учавствует в образование смеси,зажигания! если он подает не корректные данные то и соответсвтвенно зажигание не то выставится и смесь будет не та!
Форест, и к томуже если этот датчик будет сломан то машина вообще не заведется!!!
Добавлено через 7 минут
и к тому же расход прилично снизился, это же наверно о чем то говорит
Этот датчик (ДПКВ) работает так: либо дает импульс на блок управления, либо нет. Соответственно: искра либо есть, либо нет. Сильнее или слабее, а также раньше или позже (т.е. корректировать) он сделать её никак не может. Также на основании этого датчика работает система питания (бензонасос, форсунки). Но к примеру длительность впрыска меняется от других датчиков (ДМРВ, ДПЗД и др.)
ДПКВ никак не может влиять на расход. Правильно ты сказал: если датчик исправен - мотор работает, если нет - его даже не завести. Может тебе все же что-то другое заменили? (а может ничего и не меняли...)
Форест вне форума
Старый 15.09.2012, 16:52   #804
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
Форест, ))))))))))))))я не блондинка) и в датчиках разбераюсь и прекрасно видел что мне меняли и прикрасно видел на диаграмме как он работает с нарушением при разгазовкеон не полностью сломан, он частично неисправен!он дает неверные данные о положении коленвал!!! а отсюда и пляшет все остальное, принцип работы системы управления двигателем какой ? ?? ЭБУ управляет смесью,зажиганием, а управляет на чем ?на основании данных от датчиков! а если датчик дает не верные данные, то что? правиильно! знач будет неверные команды о подаче топлива, о смеси, о зажиганиипри неисправности системы впрыска, в первую очередь диагностируются 9 датчиков и он самый первый в списке!и последнее, спорить я не хочу! каждый останется при своем мнении, но на все есть литература где все описано
PoisonBH вне форума
Старый 15.09.2012, 17:26   #805
Как пример мистики в Росавтопроме. Системы то одинаковые...
Старый 15.09.2012, 23:33   #806
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
mir,
Форест, ИМХО! Датчик может был х..ый и недостоверные сведенья с него были.
А сможете объяснить такую фишку. На 14-ой. Автомобиль работал исправно как часы но была особенность. После отключения вентилятора охлаждения обороты поднимались до 3000 и не падали пока не заглушишь. Потом снова заводишь всё ок. До срабатывания вентилятора
я смогу
какой-то идиот скрутил массу пропеллера и массу мозгов.
и при закрытой заслонке мозги думали, что она открыта
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.09.2012, 16:52   #807
енот32
енот32 не успел проявить себя
может я пишу не в эту тему?
У меня машина сама держит обороты 2000,3000,4000 об/мин .не всегда конечно но стало очень часто едешь переключаешься ,а она не сбрасывает обороты например подъехал к светофору ,а она держит 3 тыс или 2000 тыс .
на диагностике этот феномен поймать не могу (((
пробег70 000 ,2008 год
буду благодарен за любую инфу.
енот32 вне форума
Старый 17.09.2012, 18:09   #808
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Почитал тут похожие темы, ответа не нашел куда копать. Ситуация такая. Машина постояла сутки, завожу начала троить, чек инжин начал мигать, потом гореть. Поменял свечи, скинул ошибку, все гуд. С утра завожу сеня опять мигает значет и троит. доехал до роботы. вечером завожу- подтраивает слегка. прогрелось вроде прошло. Так вот вопрос куда копать в ситуации троит на холодную. помню была похожая тема, найти не могу. Искать подсос воздуха?
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 17.09.2012, 18:26   #809
Йа-хаа, а может форса течет? Свечу заливает. На приоре на штатных прошивках доза топлива большая на холодную. Но пока морозов еще нет.
Надо ошибку посмотреть и уже от нее тонцевать
Старый 17.09.2012, 18:40   #810
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
vlixup, ошибки сейчас нет. просто троит и без значка. А если форсунка, почему она так резко проявилась. до этого за 37000 км проблем не было никаких и в мороз -30. Свечи прошлые были с красным нагаром, грешу на бенз, мб уже пора мыть форсунки? и не могли ли эти свечи убить катушку. надо будет ее сопротивление измерить.
White Guard
Йа-хаа вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
