Старый 17.05.2013, 10:44   #801
serebas
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
16rustat, фотки нету, позже может сделаю
а так - нижний вырез правее верхнего выреза,
при 20 градусах вырез напротив выреза
парни,если валы отделно крутить,что будет?друг хотел опорник поменять,метки выставил,ремень на распредвалах хомутами закрепил,снял ролики и отошел,потом говорит вернулся,а ремень болтается свободно,слетел с шестерни колена.стал выставлять метки,сначала на коленвалу,потом на распред.т е по отдельности.и все,не заводится,крутит в холостую,компрессии нет,меряли.трындец,или есть шанс?неужели руками крутишь,можно загнуть?
Имхо он метки не правильно выставил и начал заводить
Чтобы ремень не перескочил - нужно было хорошо стянуть ветвь ремня под опорником, либо ослабить натяжной ролик
serebas вне форума
Старый 17.05.2013, 11:04   #802
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
serebas,
Это про какой вырез речь идет?
Аleksandr48 вне форума
Старый 17.05.2013, 11:08   #803
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Serebas. При 90 град до ограничителя сколь мм недоходит,не смотрел?
16rustat вне форума
Старый 17.05.2013, 11:10   #804
serebas
Вырезы которые совмещаем для натяжения
Стрелками пометил
Верхний под цифрой 1, нижний под цифрой 2
serebas вне форума
Старый 17.05.2013, 11:12   #805
serebas
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
Вот видео есть, температура движка 102 градуса
http://www.youtube.com/watch?v=3vVLy_SrCzE
serebas вне форума
Старый 17.05.2013, 11:21   #806
Аleksandr48
serebas,
Чет я туплю, как так нижний вырез правее верхнего выреза, ведь при 20 градусах вырез напротив выреза и все.
Старый 17.05.2013, 11:22   #807
serebas
Аleksandr48, так и есть, но он спрашивал на холодную, т.е. при утренней температуре градусов 5-10
serebas вне форума
Старый 17.05.2013, 11:25   #808
Аleksandr48
serebas, Теперь все ясно.
Старый 17.05.2013, 13:46   #809
16rustat
Аватар для 16rustat
Serebas. Спасибо все понятно.
16rustat вне форума
Старый 17.05.2013, 15:52   #810
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Посмотрел сегодня в сервисе. И вот причина. Вердикт: замена 8 клапанов и все поршни со шатунами.
ID:	95967   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95968   Нажмите на изображение для увеличения
makedony вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
