Старый 26.04.2012, 10:28   #1
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Приора Универсал.
Тема для общения владельцев Универсалов.
Здесь обсуждаем всё, что связано с эксплуатацией Лада Приора Универсал.
Последний раз редактировалось DIZZI; 07.08.2015 в 18:32.
DIZZI вне форума
Старый 22.09.2014, 23:02   #801
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Приора Универсал - 5.
mnwmnw1975, озаботился этим еще на 2111, но руки не дошли. На Приоре сделал сразу же.
1. Покупаем лист фанеры 3-4 мм.
2. Аккуратно отрываем нижние подложки от ковра багажника
3. Выпиливаем по форме "ушей" для боковых ниш детали из фанеры
4. Выпиливаем прямоугольник на 5 см короче, чем центральная подложка
5. Собираем сэндвич из ковра, фанерных заготовок для "ушей" карманов и нижних подложек из войлока. Я это сделал по периметру обычным мебельным степлером.
6. Смотрим, по какой линии у нас ковер складывается. От этой линии отступаем к заднему краю ковра 2.5 см. и замеряем это расстояние. Отрезаем от прямоугольной фанерки деталь такого размера.
7. Отступив от места перегиба ковра по 2.5 см вперед и назад, точно так жен на степлере прикрепляем центральные детали.
8. Кладем непроваливающийся ковер в багажник.
Если предполагаете, что в багажнике будет сыро и фанера начнет вести себя не по джентльменски, обработайте ее предварительно Пинотексом в несколько слоев.
Делов на пару часов, если не считать время просушки фанеры при ее обработке (я не красил). И будет счастье...
в571оа вне форума
mnwmnw1975 (23.09.2014), SRS (08.11.2014)
Старый 23.09.2014, 08:38   #802
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Сообщение от mnwmnw1975 Посмотреть сообщение
Привет всем! Друзья, поделитесь соображениями по поводу усиления или замены пола в багажнике универсала. Давно мечтал сделать так, что бы груз не проваливался,особенно грешат эти ниши слева и справа. Думал оторвать штатную ребристую основу и вместо неё фанеру какую-либо или панель-ДВП? Вобщем может кому приходилось уже модернизировать..
Вот смотри http://www.drive2.ru/l/3690612/#a70017876 Не моё, но так тоже хочу сделать.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 25.09.2014, 20:07   #803
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Я на десятку делал из текстолита. Материал применяется для сборки эл.щитов. Преимущество текстолита в его небольшой толщине (у меня 4 мм., бывает разный), в том что он не боится воды и довольно прочный материал. У отца на машине уже восемь лет такой пол. Себе на приору пол не делал, родной устраивает.
profy вне форума
Старый 01.12.2014, 19:49   #804
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
задний бампер изменили на люксах или нет?
Изменили.
Сообщение от Яр Серж Посмотреть сообщение
Универсал эти дополнения не коснулись
Внешне бампер остался без изменений, но в руководстве по эксплуатации от 05.08.2014 универсал нарисован с новым видом заднего бампера. Всё как всегда - седанам всё, остальным типам кузова по остаточному принципу.Как в своё время на Самаре-2 у хетча заднюю дверь оставили старую, а не до бампера как у 2115. Эх автоваз - во всём так...
КлАН вне форума
Старый 24.12.2014, 21:47   #805
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Парни, привет всем. Вот такая ситуация. Что-то сзади справа сильно скрипит. Разбирал всю обшивку, ездил сл снятой. Все равно скрип есть. Никто с таким не сталкивался? Машина новая, пробег 1200 км. Достала просто .
Славян174 вне форума
Старый 24.12.2014, 21:50   #806
Сказал(а) спасибо: 333
Славян174, спинку сидушки смотрел? именно кррепление. а так же боковину полки
Старый 24.12.2014, 21:57   #807
Славян174
Автомобиль: 217150
Я это все снимал и разбирал. Я даже в багажнике катался. Звук идет откуда-то из-за арки колеса.
Старый 25.12.2014, 04:42   #808
КлАН
Аватар для КлАН
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
из-за арки колеса
смотри место сопряжения троса ручника и балки задней подвески - обычно там трёт-скрипит.
КлАН вне форума
Старый 04.01.2015, 00:37   #809
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Скрипит трос ручника в своем кронштейне,разогни намаж литолом и загни назад,больше вроде нечему скрипеть,все остальное стучит
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 04.01.2015, 13:12   #810
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
не нужно разгибать, так мажется.
Алексей_Павлович вне форума
багажник, длина, универсал
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
