Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 12.02.2014, 15:07   #801
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Kocmoc, можно.
Старый 12.02.2014, 17:11   #802
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Icon14 Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Вопрос по РН можно ли на генератор БАТЭ вместо РН старого образца, поставить РН нового образца 844.3702 или туда подходят только 7931.3702 И4.
У меня стоит 844.3702.Всё отлично
PVP вне форума
Старый 12.02.2014, 17:21   #803
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Завтра поеду куплю, осталось друзей уговорить еще раз генератор вынуть)) (4 дня назад снимали уже) Надеюсь напряжение поднимется.
И вопрос к PVP сколько у тебя напряжение под нагрузкой всех потребителей?
Последний раз редактировалось Kocmoc; 12.02.2014 в 19:50.
Kocmoc вне форума
Старый 13.02.2014, 16:05   #804
PVP
Напряжение примерно 14.6-14.7 при температуре около 5-10 градусов мороза,в -30 было около 15в.Но у меня напряжение на РН берётся не с клеммы В генератора,а с плюса АКБ.ЭБУ прошит,обороты ХХ на прогретой 870. А поменять можно и не снимая с машины.
Последний раз редактировалось PVP; 13.02.2014 в 18:02.
PVP вне форума
Старый 13.02.2014, 16:14   #805
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Но у меня напряжение на РН берётся не с клеммы В генератора,а с минуса АКБ.
С плюса, наверное, все-таки Иначе может и 18 вольт быть.
Старый 13.02.2014, 18:01   #806
PVP
Точно.Даже смешно стало.Исправил
PVP вне форума
Старый 13.02.2014, 18:02   #807
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Напряжение примерно 14.6-14.7 при температуре около 5-10 градусов мороза,в -30 было около 15в.Но у меня напряжение на РН берётся не с клеммы В генератора,а с минуса АКБ.ЭБУ прошит,обороты ХХ на прогретой 870. А поменять можно и не снимая с машины.
Блин у меня только 14,1 максимум с новым РН и диодным мостом, правда РН старого образца, буду менять на новое, а по месту не удобно у меня люкс с кондеем, там не развернешься, а надо еще и диодный перекусывать, и еще вопрос а может напряжение быть таким если аккуму хана, а то у меня с напряжением проблемы начались после того как я водички в аккум долил, там мало было походу подвыкипел?
Kocmoc вне форума
Старый 13.02.2014, 18:07   #808
PVP
У меня с РН старого образца 14в было только на холодную.Насчет смены не снимая с машины-да не удобно,но можно сделать.У меня кондей Халла,но не снимал,хотя болт генератора с завода стоит нормально.Насчёт аккума-конечно сильно разряженный АКБ может сажать напряжение,но на ХХ,а если газануть,то всё должно приходить в норму.Скорей проблема в РН.
PVP вне форума
Старый 13.02.2014, 18:11   #809
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Понял буду менять как поставлю отпишусь.
Kocmoc вне форума
Старый 13.02.2014, 18:13   #810
Сказал(а) спасибо: 333
подлезать надо со стороны воздухана, сними его и подлезаешь рукой к гене без проблем
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
