Старый 31.08.2016, 11:53   #801
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
GEMINI
Вставки обычно проверяют(варят) в крышке.
Когда потом ставлю новую пишу лог в Опен Диаге и сразу видно как она открывается и какой длины полка при определенной температуре на прогреве.
А так можно долго гадать при разных температурах
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 31.08.2016, 12:04   #802
Температура воздуха была уже +22 и температура уже была 87-90 (4 передача обороты 2,5-3,5).
Коль, ну и нормально все у тебя. Не забивай голову и катайся.
Я сегодня ездил баллон заправлять, вспомнил твой вчерашний звонок и на дороге от огорода до бетонки смоделировал городской цикл на расстоянии 4.2 км. И у меня при движении 91-93 температура, а на улице всего 15 градусов жары.
А на трассе стоит 89, как привязанная.
Старый 07.09.2016, 21:46   #803
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Gyzmi58 Во всяком случае это лучше, чем было.
Продолжу.
Есть ГРМфобия, а здесь наверно термостато/температурофобия. О чем я, да все собственно об этом же.
Новая крышка Электон прошла так называемое испытание трассой и вот что показало.
Температура воздуха 18-20С. Радиатор вымыт.
В движении: Скорость 80-90км/ч температура 89-90С
Скорость 90-110 км/ч - температура 91-93С
Скорость 120-140 км/ч - температура 93-95С
Скорость 150-170 км/ч - температура выше 96С не поднялась.
В режиме торможения двигателем под горку температура сбрасывается до 87С. Чуть даешь нагрузку пошла вверх, причем даже если в режиме 100км/ч в горку поднимается до 94С. По прямой потом стабильно 92-93С.
Опять же стоит заметить, что нет стабильного показания - 90 как влитая. Температура плавает. И я так понимаю что добиться стабильного одного показания наверное не реально.
P.S. может это моя машина такая просто.
GEMINI вне форума
Старый 08.09.2016, 04:18   #804
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну да, многовато
разве что показания завышены
ВитюХа 57 вне форума
Старый 08.09.2016, 07:08   #805
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Показания чего?
GEMINI вне форума
Старый 08.09.2016, 07:56   #806
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
скорее всего что то мешает, наша температура по трассе выше 89 никогда не поднимается при любой скорости и оборотах ДВС в самую жару. Ween вставка. И вообще стрелка передвигается очень медленно.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.09.2016, 09:19   #807
Сказал(а) спасибо: 1,213
На второй уже Приоре то же самое. На двигателе 2111 такого не было. Такое впечатление, что термостат слишком инерционен.
Вставка Ween, месяц-другой назад поставил в заводскую крышку. В устоявшихся режимах - 92, в переходных - 88-95. Да и х с ним, все в допуске, чего голову забивать. Когда-то была такая же вставка, та 87 держала. На заводской было 95.
Старый 08.09.2016, 11:25   #808
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Знать бы что может мешать.
Ween вставка
Ставил. Получил итог 98-99 по трассе. Возможно что мне такая кривая попалась.
GEMINI вне форума
Старый 08.09.2016, 11:35   #809
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Ween вставка
Что-то с производительностью помпы (крыльчатка) или основным радиатором. У меня ужЕ вторая вставка WEEN (первая начала занижать на 5 градусов зимой) и такого никогда не было. Помпа стоИт ещё заводская (85000), скорее всего ТЗА или SKFER, радиатор стараюсь регулярно мыть кархером (Халла). Этой весной поставил вторую WEENовскую вставку в крышку ПРАМО (предыдущая стояла в стоковой крышке от ТА - Thomson-Auto). Обычная температура по трассе - +87С, если в жару и с кондеем - +90С.
SoftFelix вне форума
Старый 08.09.2016, 12:27   #810
ВитюХа 57
Показания чего?
приборной панели
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
