Старый 24.12.2013, 21:24   #801
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: Сцепление. Общие вопросы.
combat_rabbit, честно, давно не проверял. Надо проверить. Но вроде как, педаль стоит как положено- ниже педали тормоза, да и сцепление берет в самом начале.
Сцепление планирую по приходу теплого сезона менять, как диск- не знаю, но выжимной уже как шарабан)))
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 11.01.2014, 09:48   #802
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята всем привет. На днях пойду покупать сцепление, буду брать полный комплект Luk/ Скажите пожалуйста, чем отливается приоровское сцепление от десяточного?
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 11.01.2014, 11:11   #803
Сказал(а) спасибо: 829
АРАРАТ, на приору надо Luk 620 3166 00.
Может Valeo попробуешь?))):
http://www.priorovod.ru/showthread.p...00#post2233200
http://www.priorovod.ru/showthread.p...19#post2233219
http://www.priorovod.ru/showthread.p...40#post2264040
АРАРАТ (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 12:13   #804
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
А какая маркировка у десятого сцепления?
И еще такой вопрос, этот каталожный номер указывается только на коробке или на самом изделии тоже(просто не хочется при покупке обмануться)?
Последний раз редактировалось АРАРАТ; 11.01.2014 в 12:39.
АРАРАТ вне форума
Старый 11.01.2014, 14:47   #805
АРАРАТ, на десятку\двенашу Luk 620 3051 00.
АРАРАТ (11.01.2014)
Старый 11.01.2014, 15:10   #806
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Недавно другу на приору ставили сцепление, покупали на рынке, продавец говорил что приоровское. Сейчас звоню другу, говорю глянь коробку, какой номер, а там 620 3051 00)).
АРАРАТ вне форума
Старый 12.01.2014, 19:14   #807
Les36
Аватар для Les36
Les36 не успел проявить себя
Сообщение от АРАРАТ Посмотреть сообщение
Хочу немного прояснить,не первый раз вопрос поднимается,может ответ на него в шапку повесит ктонить?
Теперь по существу вопроса: приоровское от десятого ниотличается ничем в случае если мы рассматриваем десятку с мотором ваз-21124
Различаются сцепления у моторов 1.5 и 1.6 так вот если имеется в виду десятка с мотором ваз-21083(1.5 8клапанов) то сцепления разные если 1.6 16 клапанов то одинаковые
Отличаются диаметром диска, восьмой меньше
итог: мотор 21126(приора) это по сути форсированая версия мотора 21124(десятое семейство) отличаются эти моторы только ШПГ(шатунно-поршневой группой)
Несколько раз в теме натыкался на вопрос о перемещении рычага вперед при резком старте.
Это совершенно нормально для автомобиля с поперечным расположением двигателя,если напрягает надо поставить доп опору,или 2(на кпп сзади от 8ми клапанной десятки)и на кпп спереди из жолтых железок.
Шум идущий от КПП и пропадающий при нажатии на педаль сцепления это выжимной подшипник,может тарахтеть очень долго. Меняется геморно,что выжимной поменять что сцепление в сборе по трудоёмкости одинаково.
С завода стоит сцепление ЛЮК незнаю хорошо это или плохо но у меня на учебной машине отходило уже 60тык,вцелом еще живое но уже на подходе
Вибрация при троганье вызвана как правило кривой корзиной либо диском,что в свою очередь очень часто вызвано перегревом механизма(тоесть до этого сильно воняло гдето),есть второй вариант глюки регулятора ХХ,но это только в случае если вибрация при трогании без газа.
ПС-поправте если гдето ошибаюсь
Добавлено через 13 минут
У меня например на приоре стоит коробка которая была ранее снята с десятки,а потроха и механизм выбора в ней стоит от восьмерки
Последний раз редактировалось Les36; 12.01.2014 в 19:12.
Les36 вне форума
Старый 12.01.2014, 22:53   #808
Сообщение от Les36 Посмотреть сообщение
У некотрорых брендов таки есть отличие по величине передающего крутящего момента, в частности LUK.
Старый 12.01.2014, 22:58   #809
Les36
Аватар для Les36
Отличие таки сводится к тому что одно типа обычное а второе усиленое,выглядят они одинаково,и сгорают впринципе тоже
ктомуже вопрос был не о брендах, а о разнице 10го и приоровского
Les36 вне форума
Старый 12.01.2014, 23:04   #810
Разве?
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
