Старый 29.11.2014, 11:04   #811
Re: Пружины передней и задней подвески
Сообщение от Жека Nemo Посмотреть сообщение
Купил пружины Lesjofors 4247009 (усиленные) на Приору Универсал, однако они короче СТОковых на 2.5 см. Как ВЫ считаете возможно ли без особых потерь компенсировать это установкой "домиков" на среднее положение ? Вроде как + 2 см от стандарта получается...
Да поболее разница получается, в несжатом состоянии - 46 мм.
По каталогу 2015 г. (размеры на стр. 216) усиленные на Приору Lesjofors 4247008,- пруток 11,75 мм, высота 390 мм.; Для 2111 Lesjofors 4247009 - пруток 11,75 мм, высота 380 мм.
Lesjofors 4247003 - пруток 11,5 мм, высота 425 мм.; Стандарт (Приора) Lesjofors 4247004 - пруток 11,25 мм, высота 426 мм.
Не знаю сколько грузить собираешься, но может было бы оптимальней 4247003 взять?
Lekx7 (16.06.2016)
Старый 29.11.2014, 14:23   #812
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Жека Nemo, Нужно было сравнить как было до замены и как стало после. Я когда себе голд прогресив ставил они были на 4,5-5 см длиннее стоковых просевших, убрал домики , но в итоге домики пришлось вернуть.
Александр 443 вне форума
Старый 29.11.2014, 15:06   #813
Жека Nemo
Автомобиль: Priora Универсал
Жека Nemo не успел проявить себя
Да, тема пружин на приору универсал актуальна! Однако, настоящей инфы нигде не нашёл. И самое главное непонятно каковы характеристики пружин по высоте и на сжатие! Я даже не нашел высоты СТОка приоросараяпружин... Да есть куча таблиц, но из низ я понял что на приоросарай ставят пружины такой же длинны как и на хетч. Итак мой вывод пока предварительный: надо еще купить усиленные подушки от 08 и ставить шведа + сразу домики (пробовать, пробовать и еще раз прбовать). Цель - 1. приподнять всю машину перед на 2, зад 2,5 - 3 см. 2. увеличить жесткость зада ибо родной слаб и немощен (в багажнике раз в неделю вожу под 100 кг) 3 первые два пункта должны быть выполнены с минимальными потерями комфорта и ходовых качеств.
Жека Nemo вне форума
Старый 29.11.2014, 15:24   #814
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Жека Nemo,Первый и второй пункты достижимы, но они перечёркивают выполнение третьего пункта.
Victorovi4 вне форума
Старый 29.11.2014, 15:46   #815
Александр 443
1 Машину приподнимешь домиками(без доп резинок) 2 Зачем жесткость если поднимаешь авто? 3 Как вариант голд прогресив от сс-20( +-сы комфорт ,усадка пружин гораздо позже (гарантия 4 года) минусы при загрузке (200-250кг проседают , но после разгрузки всё опять на 5+)
Старый 29.11.2014, 16:20   #816
Жека Nemo
Жесткость тут отдельно. Нужна машина спосбная перевозить груз не садясь на жопу, поэтому и выбрал Lesjofors 4247009. Тем более что родные после шумки как то ослабли, а я еще и фанерный пол в багажник сделал, обтянул карпетом, но не уложил. Он весит 14,5 к.г, а СТОк стал слабеньким - сразу заметно проседание... Теперь по поводу подъема -кужен клиренс побольше, но так чтобы не сильно задирать зад (фары управляемость и проч). В перспективе замена шин на 185/70R14 92T, ну и возможно развальные на зад
Старый 29.11.2014, 16:55   #817
Александр 443
Блин все этого хотят, комфорт, груз и т. д ит. п. Хотя машинка и универсал, но всё же в желаниях нужно быть скромнее. Я для себя определился зад, голд прогресив, хотя и универсал, но с грузом я не езжу каждый день (так товар привез раз -два в неделю) в общем меня всё устраивает и мягкость и способность пружин к восстановлению(за 20.000 усадки ноль)
Жека Nemo (29.11.2014), ивф (29.11.2014)
Старый 30.11.2014, 00:04   #818
У кузова лучше жесткость на кручение еще увеличить "телевизором" - подвеска заработает лучше + комфорт (шумы/скрипы).
А кузов, усиленный еще и растяжками под крышей, стал почти в полтора раза жестче на кручение — 11000 Нм/град против 7400 Нм/град у «одиннадцатой».
Отличие универсала от седана по шасси — лишь более жесткие задние пружины. Но на плавности хода это почти не сказалось: Приора по-прежнему вздрагивает на «почти ровном» покрытии
Но прогресс есть, есть. Например, в очередной раз упрочнен сварной шов в месте соединения стабилизатора с балкой задней подвески. Уверяют, что такая же балка вскоре появится и на седане с хэтчбеком (на нашей «ресурсной» Приоре сварка не выдержала). Следующий шаг — установка более длинных буферов отбоя амортизаторов, чтобы приглушить «озвучку» неровностей и сделать подвеску более цельной.
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=1888
Старый 30.11.2014, 18:57   #819
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Народ если вам нужна реально грузоподъёмность, без потери ездовых качеств и внешнего вида авто, то вам следовало бы почитать что делают хозяева других универсалов, не только приор. Идёте в магазин, покупаете две подушки от кабины скания-4, натягиваете вместо пружин на задние стойки и делаете себе пневму. Результат: сколько бы вы не нагрузили машину-клиренс не поменяется, а если без груза, то стравливаете давление до двух очков как в колесе и ездите с комфортом. И кстати не так накладно это выходит.Плюс пневмы, то что крен исключается, благодаря тому, что в повороте воздух ходит по системе и с одной стороны переходит в другую, увеличивая тем самым давление, что не даёт кренится машине. А то что вы там замеряете в миллиметрах пружины - это смех. Поставьте самые большие пружины, увеличенные резинки и домики в максимальное положение))) Я например вообще виток с задних отрезал, так как зад выше на 1см чем перед. Но это чисто ради вида зимой. На лето у меня полностью комплект пневмо подвески
GameCube вне форума
Victorovi4 (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 17:22   #820
Жека Nemo
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
А как с техосмотром? И как надежность пневмы?
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
