Старый 10.12.2011, 14:38   #811
Вовик2559
Аватар для Вовик2559
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Вовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скороВовик2559 станет известным достаточно скоро
Re: Напряжение в бортсети Приоры
kulibin, Я просмотрел результат и ничего не понял . Сколько стало падение? Какое было напряжение на генераторе? И в каком режиме? Указано одно падение со штатной проводкой... А вот результат нагрузки в новом режиме говорит низком о качестве штатных проводов хотя по виду они в тоже в районе 6 мм кв.
icemania, Вот это вариант классный надо токой пред поискать там где автозвуком занимаются и будет класс. А то штатные ножевые на такие токи при замене провода будут терять все. Хотя конечно просто прокинуть пару доп проводов и подпаять в районе предохранителей в районе получаса делов. И еще такое ощущение что существует потеря в районе клемм аккумулятора на обжиме проводов т.к. на массаовом проводе теряется тоже много (0,16 В) а он ведь такой короткий и толстый.
Последний раз редактировалось Вовик2559; 10.12.2011 в 14:51.
Вовик2559 вне форума
Старый 10.12.2011, 15:54   #812
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Вовик2559, самый вариант - махнуть на такую коробку все эти ножевые рассадники окислов
icemania вне форума
Старый 10.12.2011, 15:58   #813
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Поддерживать стабильное напряжение на клеммах АКБ можно только одним способом-брать напряжение на РН непосредственно с клемм.Тогда падение напряжения на проводах будет скомпенсировано подъёмом напряжения на клемме "B+" генератора.
PVP вне форума
Старый 10.12.2011, 16:42   #814
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
PVP, с соответсвующим сечением от акб к генератору потери будут близки к нулю.
короче я за снижение потерь борюсь, а не за компенсацию)
Вовик2559, пред уже купил) осталось плавкую вставку нужную взять и собрать на авто.
опять же плюс то что возможен легкий демонтаж перед визитом на гарантию
icemania вне форума
Старый 10.12.2011, 21:04   #815
Вовик2559
Да это вещь!!! Почти так я делал на Волжане (ГАЗ-21) потери ничтожны. При напруге 14,4 В аккумулятор МУТЛУ прослужил 11 лет и был благополучно заменен на новый Мутлу. Кстати в старый всего 2 раза воду доливал.
Старый 10.12.2011, 21:16   #816
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
kulibin, так предохранитель же будет. КГ16 с предохраном на 60 ампер в дополнении к штатным соплям,
Или я не прав?
неправы
от генератора идет два провода примерно 4 мм*2 и на каждом стоит предохранитель 60 А два предохранителя паралельно это ток 120 А
если вы кините паралельно еще 2 провода с двумя предохранителями по 60 А каждый это еще 120 А плюс родных 120 А . итого у вас получиться предохранитель на 240 А
Сообщение от Вовик2559 Посмотреть сообщение
до переделки было следующее , померял напряжение на аккумуляторе при всех включеных потребителях и оно оказалось 13.9 в что есть маловато хотя без потребителей и на генераторе 14.4 .
после передлки 14.45 без потребителей и 14.38 со всеми включеными потребителями
kulibin вне форума
Старый 10.12.2011, 21:21   #817
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
неправы
Насчет сложения предохранителей не подумал)
Провод один хочу бросить.
Тогда как вариант - вытащить штатные предохранители и использовать КГ 16/25/35 с 120 амперным предом.
icemania вне форума
Старый 10.12.2011, 21:29   #818
Вовик2559
icemania, Если один провод 16 или 25 кв мм и предохранитель 120 А будет все верно, а старое отключить все.
Старый 10.12.2011, 21:40   #819
kulibin
Аватар для kulibin
если оставить один провод и кинуть на аккумулятор то впринципе да НО .
у вас появляеться одно слабое место . это подключение провода что идет от аккумулятора до большого клемника где через один контакт просто зажатый будет идти весь ток нагрузки авто .
опятьже КГ это кабель гибкий тоесть многожильный 16/25/35
1. пропоять его бут проблемотично
2. чисто механически он будет ломаться от того что генератор на двигателе тот вибрирует с довольно большой частотой и 16/25/35 сечение большое
в таком плане как по мне кинуть парралельно 3 провода по 6 мм*2 например и монтаж легче и к вибрации устойчивей
kulibin вне форума
Старый 10.12.2011, 23:57   #820
Вовик2559
kulibin, А если сделать правильный переход с клемника на гене на провод и провод закрепить через гофру стяжкой к гене чтобы провод не гнулся в месте пайки и на болту, а двигался на петле. так должно выйти неплохо.
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
