31.12.2014, 01:02
#811
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Alekz96 , Пропаять плату брелка, должно помочь. Микротрещины по видимому...
Не стой на пути у слонов!
31.12.2014, 08:00
#812
Сказал(а) спасибо: 287
Пьяный Солдат , т.е сопротивление на холоде увеличивается из-за микротрещин и возникают проблемы, так???
31.12.2014, 15:24
#813
Коренной Волжанин
Alekz96
Ну не сопротивление. Тут надо рассматривать расширение, сужение металла. Пропаяй, поможет.
09.01.2015, 01:00
#814
CERGIO
Подскажите, при постановке на охрану сигналка пищит один раз и моргает светом три раза. Соответственно что то открыто. Проверил концевики капота и дверей, - с ними всё нормально, а концевик багажника не нашёл (кузов универсал). Хотя свет в багажнике тухнет при закрытии, соответственно концевик должен быть исправен. Куда копать дальше?
У меня было такое что концевик капота чуток просел вовнутрь и контакт пропал, подложил пластиковое кольцо вырезанное из канистры ))
интересно как это работает http://glek.terosnab.ru/448704/1484192/
10.01.2015, 22:16
#815
Ребята, подскажите. С брелка не срабатывает водительская дверь (открываю ключем). Изнутри цз работают все двери, кроме водительской. Стартер работает, но не заводится (иммо не горит), и бензонасоса не слышно.
10.01.2015, 22:25
#816
alexey72
Накрылся активатор в водительской двери, про замену есть
тут
alexey72
Предохранитель бензонасоса, реле бензонасоса и сам насос надо проверять. Пред и реле под консолью с правой стороны
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...a-topliva.html
10.01.2015, 22:29
#817
Из за активатора может блокироваться запуск?
10.01.2015, 22:33
#818
alexey72
Нет и никак не связано.
10.01.2015, 22:35
#819
да, и при диагностике не смогли связаться с мозгами.
10.01.2015, 22:38
#820
Сказал(а) спасибо: 662
sayvor
Резиновая пипка-давилка на капоте для концевика
настраивается по высоте ввинчиванием-вывинчиванием - она с резьбой.
Текущее время: 18:28 . Часовой пояс GMT +3.
