Старый 08.07.2010, 14:05   #811
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Kavkasion Посмотреть сообщение
проблема в следующем: кручу руль в лево право резко когда колеса стоят прямо и странный звук как будто по стойке бъет (отдает видимо туда) может кто сталкивался что за фигня?
Внимательно осмотри переднюю подвескуПроверка состояния передней подвески
Это, скорее всего, пружины передней стойки. Подшипники там такие... пластмассовые:smile: и верхняя прокладка пружины ..... резиновая:smile: И проверь хорошо-ли затянуты гайки наконечников рулевых тяг и в каком они состоянии.Наконечники рулевых тяг
Ездий пока. 2 000 км протянешь.
Передняя подвеска в сборе: 1 – гайка крепления верхней опоры стойки; 2 – болт; 3 – верхняя опора стойки передней подвески; 4 – подшипник верхней опоры стойки; 5 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 6 – пружина передней подвески; 7 – защитный кожух; 8 – телескопическая стойка в сборе; 9, 10 – гайки крепления стойки к поворотному кулаку; 11 – болт с эксцентриком; 12 – болт; 13 – поворотный кулак; 14 – вал привода переднего колеса; 15 – штанга стабилизатора; 16 – рычаг; 17 – растяжка; 18 – шаровая опора; 19 – ступица; 20 – гайка крепления ступицы; 21 – тормозной диск; 22 – буфер хода сжатия передней подвески; 23 – верхняя чашка пружины; 24 – ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки; 25 – ограничитель хода верхней опоры стойки
ID:	39007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39009   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 08.07.2010 в 14:52.
motobest вне форума
Старый 08.07.2010, 14:51   #812
Kavkasion
Автомобиль: ВАЗ-2172
Kavkasion не успел проявить себя
[QUOTE=motobest;838382]Это, скорее всего, пружины передней стойки. Подшипники там такие... пластмассовые:smile: и верхняя прокладка пружины ..... резиновая:smile:
Спасибо, хорошо что ты именно приору взял))))))))хоть знаешь что вопрос без должного ответа не останеться
как думаешь стоит гнать на СТО? гарантия на ходовку была год врятли мне что нибудь бесплатно там сделают
Kavkasion вне форума
Старый 08.07.2010, 15:07   #813
motobest
Автомобиль: .
А далеко гнать? В Глазов или в Краснокамск?
Если далеко, то можно и по месту попробовать сделать (я думаю, там у тебя ничего серьезного нет),
а если не далеко, то чего-бы и не попытаться?
"Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия".:smile:
Последний раз редактировалось motobest; 08.07.2010 в 15:35.
motobest вне форума
Старый 08.07.2010, 16:44   #814
Kavkasion
"Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия".:smile:[/QUOTE]
Да дело не в попытке, делать ни чего не хотят, слышишь две фразы:
что же вы хотели российские машины;
посмотрите у меня тоже приора у нее тоже самое)))))))
А с задними подголовниками как проблему решил? на новых приорах они уменьшего размера думаю ходуном не ходят как мои и при этом не шумят, а вот на моей размерами как передние
Старый 08.07.2010, 18:45   #815
bk7
Аватар для bk7
Автомобиль: Приора хэтч
bk7 не успел проявить себя
Я когда остановился на светофоре и увидел 110, сразу включил печку! Чтобы сбить ее.
включение печки помогает охладить двиг ?! я считал что у приоры водоток через печку не перекрывается, а включение печки - это просто управление потоком теплого воздух в салон / не в салон.
bk7 вне форума
Старый 08.07.2010, 18:59   #816
motobest
Автомобиль: .
У меня тоже как передние и регулируются по наклону.
Как решил проблему?:smile:
А я их не слышу, музыку включил и поехал.:smile:
Честно, я их не слышу.
А как решить эту проблему - сейчас поищу и выложу.
motobest вне форума
Старый 08.07.2010, 19:03   #817
motobest
Автомобиль: .
Ну вот, далеко ходить не надо.
Вот ссылочка:
В хэтче гремят задние подголовники
Удачи
Последний раз редактировалось motobest; 08.07.2010 в 19:26.
motobest вне форума
Старый 08.07.2010, 19:39   #818
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от bk7 Посмотреть сообщение
Так именно этим потоком воздуха радиатор отопления и охлаждается, и соответственно двигатель тоже.
Dmit вне форума
Старый 08.07.2010, 21:56   #819
Virus695
Аватар для Virus695
Virus695 не успел проявить себя
Как думаете, стоит ли сменить тосол на антифриз??? И если да то какой лучше, какие плюсы, какие минусы? Спасибо!
Virus695 вне форума
Старый 08.07.2010, 22:41   #820
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Virus695 Посмотреть сообщение
Энциклопедия характеризует понятие антифриз - как соединение, при добавлении которого к воде, понижается её температура замерзания. Антифризами являются практически все неорганические соли (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др.
А вот Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок, предохраняющих систему охлаждения от коррозионных процессов, а саму жидкость от термохимического разрушения.
ТОСОЛ - это торговое название автомобильной охлаждающей жидкости, разработанной в 1971 г. для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «ПАРАФЛЮ» специалистами ГосНИИОХТа. Так что правильнее называть охлаждающую жидкость все-таки антифризом, а не ТОСОЛом, который является всего лишь торговой маркой.
В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии 3 года шла работа по созданию новой рецептуры охлаждающей жидкости. Целых три года химики творили, изобретали, анализировали, проверяли.
Наконец, сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза) была разработана новая рецептура и технология охлаждающей жидкости. После длительных проверок и перепроверок дома, были проведены расширенные испытания в Турине. И "Ура!" наш антифриз не уступает итальянскому "Парафлю" и рекомендован для использования в "Жигулях"!
Теперь этот антифриз все мы знаем как ТОСОЛ. Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте (этиленгликоль - это двухосновный спирт). Для примера: "этанОЛ" - этиловый спирт, "этан-1,2-диОЛ" - этиленгликоль.
Покупать нужно охлаждающую жидкость, рекомендованную в инструкции по эксплуатации автомобиля, и лучше в специализированных магазинах.
Концентрат ОЖ применять в системе охлаждения нельзя. Он предназначен только для приготовления охлаждающей жидкости путем разбавления дистилированной водой. В каком соотношении проводится разбавление, указывает его изготовитель на этикетке.
Нужно помнить, что антифризы разных торговых марок зачастую несовместимы. Причем совпадение по цвету никакой роли не играет. Компоненты присадок могут прореагировать друг с другом с непредсказуемым результатом. Поэтому в безвыходном положении лучше долить дистилированную воду, а потом заменить всю жидкость в системе.
Если вы не знаете, что залито в радиатор вашего авто, лучше заменить антифриз с обязательной промывкой системы (дистилированной водой или специальными моющими средствами для снятия накипи). Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Если в результате испарения он понизился, добавьте в систему охлаждения дистиллированную воду, и только если уровень упал в результате утечки, нужно добавлять антифриз.
ID:	39054   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 08.07.2010 в 22:53.
motobest вне форума
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
