Старый 07.06.2011, 20:47   #811
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от Director Посмотреть сообщение
Смысл схемы, мы паралельно штатному реле устанавлеваем дополнительное реле, штатное реле я думая найдешь, + с габаритов, - с ручника, + с генератора можно взять с жгута панели приборов.
Спасибо!
Viktor532 вне форума
Старый 07.06.2011, 22:04   #812
serg40in
Аватар для serg40in
Автомобиль: Lada 21723
serg40in не успел проявить себя
Сообщение от Serg 73 Посмотреть сообщение
Посоветуйте насчет этого брать или нет?http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
Присоединюсь к вопросу, может кто юзал уже???
serg40in вне форума
Старый 08.06.2011, 06:13   #813
serg40in, Оно нам просто не подойдёт! У нас нет реле ближнего света и габаритов. Всё происходит простым замыканием контактов в блоке МУС в ручную.
Хотя в принципе, подключить можно, но просто так воткнуть не получится, придётся схему самому дорабатывать.
Последний раз редактировалось Spike@; 08.06.2011 в 13:01.
Старый 08.06.2011, 12:19   #814
Serg 73
Аватар для Serg 73
Serg 73 не успел проявить себя
А что же находится в монтажном блоке? Просто я в этом не спец.И в книге это реле обозначено К8 или К6 точно не помню.
Как следишь за своим авто, так она и едет.
Serg 73 вне форума
Старый 08.06.2011, 12:31   #815
К6 это реле стеклоочистителя на норме или реле высокой скорости очистителя на люксе с датчиком дождя..К8 - реле звукового сигнала.. в блоке Приоры есть только реле дальнего света - К7..
На люксах с датчиком света есть реле К1 для включения ближнего и габаритов, но оно другое.. Энергомаш там работать не будет..
Старый 08.06.2011, 18:41   #816
serg40in
Аватар для serg40in
Посмотрел, точно звукового сигнала, а в "мурзилке", что с машиной шла, черным по белому реле ближнего света и нафига такое пишут гады...
serg40in вне форума
Старый 08.06.2011, 21:49   #817
Serg 73
Аватар для Serg 73
Да оно другое, но на сайте есть переходник
Serg 73 вне форума
Старый 09.06.2011, 06:22   #818
Serg 73, Там дело не только в переходнике.
Эти реле в принципе устроены по разному, у них назначение контактов различное.
Старый 09.06.2011, 09:06   #819
serg40in
Аватар для serg40in
Сообщение от drugoy000 Посмотреть сообщение
В связи с новыми вееньями наших мудрых нашальников по поводу ходовых огней при езде днём, пришлось ломать голову как сделать автоматическое включение и выключение фар на своей Приоре.Т.к. где забудеш включить,а где и выключить, да и надоело то и дело щёлкать переключателем. В связи с этим родилась идея которую я реализовал в жизнь, чем очень доволен и хочу поделится ей с другими людьми.
И так…..материал который нужен: реле четырёх контакное нормально разомкнутое, при желании кнопку включении и выключения автоматического режима размещаете где хотите(я поставил на панели заводскую от обогревателя стекла со световой индикацией которая подтверждает включение), предохранитель с базой на всякий случай, провода и штекерные соединители(папа и мама), изоленту(чёрную) и кембрики.
Весь смысл этой схемы завязан на генераторе от которого отходит второй провод (коричневый с двумя белыми полосами со штекером на конце) на лампу зажигания в панели приборов. Когда двигатель не крутится то на этом проводе «минус», но стоит запустить движок то появляется «плюс» в результате индукции.
Контакт №1 подсоединяем к проводу идущему от генератора (коричневый с двумя белыми полосами). Находим его в пучке проводов под панелью приборов выше панельки с предохранителями с левой стороны(у меня этот провод был с краю на виду).
Контакт №2 подсоединяем к массе в бороде где находится контролёр или у предохранителей.
Контакт №3 подсоединяем к синему проводу (толстый) в переключателе габаритов и ближнего света. Он идёт от замка зажигания и является «+».
Контакт №4 подсоединяем к зелёному проводу(толстый)в переключателе габаритов и ближнего света. Он идет на фары ближнего света.
Завёл двигатель фары загорелись, заглушил двигатель погасли. Включаться будут только фары ближнего света без габаритов.
Всё не так уж сложно. Желаю приятных поездок .
Вопрос к знатокам! Если реализую ДХО по этой схеме, будет ли ближний свет кратковременно загораться в момент включения зажигания???
serg40in вне форума
Старый 09.06.2011, 15:54   #820
Director
Аватар для Director
Автомобиль: ВАЗ-217230
Director не успел проявить себя
Сообщение от serg40in Посмотреть сообщение
нет, только после того как заведется двигатель, но эта схема не совершенна, к примеру при включении габаритов ближний свет будет тоже гореть при заведёном двигателе, то есть нет возможности переключения освещения в штатный режим, а также нет блокировки от ручника.
Director вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
