Старый 02.12.2010, 12:33   #811
DIMON2010
DIMON2010 не успел проявить себя
Re: Не сбрасывает обороты
Всем привет.Кто знает почему двигатель набирает обороты когда при езде выжимаеш сцепление,а когда хорошо прогреется то всё нормально.Это нормально?
DIMON2010 вне форума
Старый 02.12.2010, 17:05   #812
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
Можно, сам лично так делал.
я нет
centrumnsk вне форума
Старый 03.12.2010, 06:58   #813
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Всем привет! С новья и по сей день плавают обороты при переходе на нейтраль при езде накатом.
Приора 2009 г.в. комплектация норма с ГУР, ЭБУ БОШ 797+.
Как правило плавание проявляется при нагрузке на гену, ( с включененным ближним, печкой и т.д.) Без нагрузки тоже плавают но не так сильно. Когда машина стоит ХХ не плавают. включение потребителей,если машина без движения не ощущяется, разве что заметно включение обогрева зеркал и заднего стекла.
Пробовал обращаться на гарантию, говорят все тип-топ.Ездил на диагностику- ошибок нет, все нормально.
Протянул все хомуты, на шлангах у ДУ. Чистил регулятор холостого хода - на первый взгляд ДУ чистый. Изначально прошивка была заводская четвертая(не помню нумерацию) перешил на B174DT05, обороты плавать не перестали
Думаю еще попробовать поставить РХХ Омега с маленькой шляпкой.
И прочитал сообщение от Романа Торопова что возможно все дело в Регуляторе напряжения который коротковременно, при резком снижении оборотов, увеличивает ток подмагничивания ротора генератора, что приводит к дополнительному сопротивлению кручению.
Проверял напругу на ХХ при выключенных потребителях 14.2 -14.4., при включенной печке на второй скорости, ближнем музыке -13,9(вроде неплохо). Означает ли это что с геной у меня все нормально и не стоит менять РН , или все же стоит попробовать?
В чем еще может быть дело? замучало это плавание
У меня один к одному такая же проблема, ставил исправные ДМРВ, ДПДЗ и РХХ, заменил свечи, все равно не помогло. Машина - Норма с ГУРом.
71usa вне форума
Старый 03.12.2010, 07:41   #814
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от 71usa Посмотреть сообщение
Прошивку сменить не пробовал?
вот что еще тут я откапал, тоже думаю попробовать
у меня тож ерундили обороты хх, от 500 скакали до 1100 при нагреве 90гр.С причем при движении накатом, а с фарами и обогревом стекла могли и после остановки гулять. гена прамо 80А, комплектация норма с ГУР (у кого с ЭУР могло и без фар, т.к. нагрузкой является сам ЭУР). Кароче седня поменял стоковый РР гены (круглая черная таблетка КРЕН со щетками) на http://www.vtnauto.com/ru/5102_060.html проблемы пока нет. Причем обьездил 7 магазинов, нашел лишь в одном, и купил за 140 руб. пока доволен, далее буду наблюдать. спасибо РОМАНУ ТОРОПОВУ за идею http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27685
Andron_V вне форума
Старый 03.12.2010, 11:39   #815
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
Я еще один обладатель вышеобсуждаемой проблемы, еще раз опишу проявления для сравнения
1. Как только температура лезет к 90 (обычно в пробке) , при движении накатом или сбросе газа ХХ начинают плавать иногда помогает перегазовка, 100% (во схех случаях) помогает выкл. вкл.
2. После длительной езды остановился, как только включается вентелятор (нагрузка на гену) обороты начинают раскачиваться сначало медленно потом все больше и больше пока не заглохнет вовсе.
3. Иногда при движении накатом начинают плавать втыкаю скорость пытаюсь ехать машину дергает (тяга появилась пропала появилась пропал) машина глохнет как на коне млин )))) (такой симптом проявляется крайне редко)
4. Сейчас зима плавания оборотов проявляются чаще чем летом
Данную проблему целиком и полностью вижу в электроннике, подсосы и тп тут не причем так как подсос если он есть никуда не денется после вкл-выкл.
Перепрошивка от "Паульса" данную проблему не решает, хотя я ей доволен машина прет одинаково как на холодную так и через час езды, на заводской прошивке евро3 тупил после длительной езды.
Некоторые указывают на гену и РН , но ведь это легко проверить тестером , задача РН держать ровно напругу при разной нагрузке так что если провалов в напруге нет при разных токах потребления то все нормально в узле гена+РН.
Хотя думаю попробовать сменить РН, может кто нить подтвердить что замена РН избавляет от болячки????????
Мой знакомый ремонтник с вероятностью 90% указывает на РегульХХ, говорит что этот узел быстро засирается нагаром , клапан начинает подклинивать , в общем кому верить ???????
Последний раз редактировалось vitaminkvl; 03.12.2010 в 12:09.
vitaminkvl вне форума
Старый 03.12.2010, 15:15   #816
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
у меня так же. лечения еще не придумал.
но заметил одну особенность - такого плавания нет вообще, если бак полный бензина. а если в баке остается литров 5-7 начинаются плавания оборотов. Это говорит о грязи в баке или воде.
ПС: РХХ чистил. массы подтянул. подсос исключил.
Brocker вне форума
Старый 03.12.2010, 15:22   #817
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
не желательно доводить бак до /сухого/ состояния . насос может перегреватся и плохо качать .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.12.2010, 15:29   #818
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
до лапочки только один раз доводил
Brocker вне форума
Старый 03.12.2010, 15:39   #819
miki125
Аватар для miki125
а как же ты заметил такую особенность . для таких выводов нужна статистика . а не один раз.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.12.2010, 15:43   #820
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
ну дык там есть еще красная зона.
два раза залил 30 литров от красной зоны плавания не было. возможно бензин хороший попадался.
ПС: лью после определенных событий либо на Баш нефти либо на ТНК. обычно налью литров 10-15 и езжу. а тут решил шикануть пару раз. так и заметил )
Brocker вне форума
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
