Старый 28.12.2011, 20:18   #811
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: У кого какие валы??? часть 8...
Сообщение от 47ou Посмотреть сообщение
Смысл 8000+? Уже после 7 сдыхает. 7200 максимум, имхо!
Как я понимаю, если увеличить перекрытия и выставить как рекомендует производитель, смысл должен появиться?
Ges вне форума
Старый 28.12.2011, 20:20   #812
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Не факт. Ограничивающих факторов много, например впуск или выпуск.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 28.12.2011, 23:26   #813
civic_si
Аватар для civic_si
Автомобиль: ПРИора
civic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошимcivic_si является по-настоящему хорошим
Мой разгон 9,0 272. Шестерни стоят как стоковые.http://youtu.be/L5vG7lPPEdc
Ну кстати хорошо едет, радует то, что после 160 разгон достаточно не плохо набирается, сток на поуке и прошивке до 100 может ещё и зацепится, а потом точно отстанет! Я думал хуже будет.
civic_si вне форума
Старый 28.12.2011, 23:30   #814
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Не понял, о чем вопрос?
вопроса никакого нет - на стандартном ресивере как правило выше 7000 крутить нет смысла, а ты я как понял 8+ закручивал на видосе) едет бодро. по кпп - как правило если на стандартной кпп 1ю крутить выше 6500, 2ю включить проблематично, а ты 8+ крутишь и спокойно включаешь вторую.
And85 вне форума
Старый 28.12.2011, 23:40   #815
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от And85 Посмотреть сообщение
Рес у меня не совсем стандартный M-Pover, и коробка 2112.
Ges вне форума
Старый 28.12.2011, 23:45   #816
exie
Сказал(а) спасибо: 14
По вопросу о спидометрах, кстати, на нормальном софте можно рулить количеством импульсов датчика скорости до десятых долей, делал на одной машинке спидометр по GPS - прикольно, получилось добиться точности до 1 км/ч при 160
exie вне форума
Старый 29.12.2011, 00:47   #817
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
интересно,просвяти что за софт?
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 29.12.2011, 00:58   #818
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Калиброваться планируешь? Кстати с твоим набором нежелательно проводить испытания на максималку и просто длительно ездить на высоких оборотах иначе можно мотор положить из-за бедной смеси...
Получается эти Прокаровские валики довольно интересные.
And85 вне форума
Старый 29.12.2011, 04:21   #819
Fox_butovo
Автомобиль: Priora Cupe
Fox_butovo находится на правильном пути
У меня и на 8500 норм вторая тыкается )))
Ges, а ты небоишься на сток пружинках так крутить ?
Fox_butovo вне форума
Старый 29.12.2011, 08:22   #820
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от Fox_butovo Посмотреть сообщение
В гонках не участвую, обычно и в 7 редко выкручиваю, быстрее 150 реальных не езжу. Стараюсь не попадать на лишение тяжело отмазаться и 5р минимум, многовато.
Добавлено через 8 минут
Когда собирал голову перекрытия выставил рекомендуемые (1,6 оба), но сейчас вернул как стоковые, и то не факт. Заканчивал сборку часа в 2-3 ночи, спешил, работа. Есть сомнения, может что недосмотрел. В первых числах января вскрою, поуму все сделаю.
Ges вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
