Старый 26.08.2010, 13:47   #811
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблема с генератором
Роман Торопов ©,у мну после даже замены РН напряжение 13,5 на ХХ с вкл. ближнем и печкой, с кондеем и работающими винтами 13,3, + ПТФ 12,8 - 12,5 (у мну 4 ПТФ))))))
и в принципе все нормально работает и едет...... а едет еще как)))))
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 26.08.2010, 13:50   #812
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
На ХХ может выручить только отвод от "звезды".
Тоесть если его нет то в топку такую деталь на 100%?
mskmsk_1985 вне форума
Старый 26.08.2010, 14:21   #813
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
ну почемуж, для "нормы" или не использование много потребителей ...
ты для начала нормально замерь (на клемах АКБ), проверь контакты мех. контактов.
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
а это то тут причём? разговор о нормальном напряжении для заряда АКБ, а не о едет/не едет. давно уже обсудили (на 40-ых страницах темы), что пониженное напряжение не влияет на езду и работу приборов.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.08.2010, 14:26   #814
mskmsk_1985
Для люкса и использования потребителей как душа пожелает. Просто стоит вопрос ребром: когда на сервис придут БАТЭшные гены с тремя выводами стоит заморачиваться с заменой катэковского 80А на тот (типа 90А но без звездового вывода) или нет?!
Старый 26.08.2010, 14:30   #815
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
у мну 4 ПТФ)))))) едет еще как)))))
настоящая гоп-тачанка ...
ты туда ещё ксенон воткни, тогда все гопники окуеют ...
нет, будет тоже самое.
Лучше уж тогда ПРАМО/Искра 100 А, но с доработкой РН.
У меня знакомый товарищь такой поставил: вот адчёд об доработке:
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html (внизу, ПРАМО 100 А)
С Новым Годом !
Старый 26.08.2010, 14:40   #816
mskmsk_1985
нет, будет тоже самое. Лучше уж тогда ПРАМО/Искра 100 А, но с доработкой РН. У меня знакомый товарищь такой поставил: вот адчёд об доработке: http://www.asgloom.narod.ru/gena.html (внизу, ПРАМО 100 А)
Во отдельный респект. Будет недоставать напруги займемся реконструкцией ПРАМО с его внедрением в авто, пока поездим так.
Старый 26.08.2010, 15:00   #817
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
кстате, когда буш мерить на клемах, замерь ещё непосредственно на гене (относительно его корпуса и плюсовым болтом) - разница в напряжении на гене и на АКБ должна быть не более нескольких соток вольта.
Дело в том что минус от акб идёт через кучу мех.кантактов даже на АКБ (корпус гены -> кронштэйн -> БЦ -> ГБЦ -> шпилька под провод минуса -> минус АКБ)
А так же и по плюсу: мост гены -> токосъёмная стальная фтулка -> шайба -> гайка плюсового болта -> контакты проводов плюса АКБ -> два паралельных предохранителя под капотом -> плюс АКБ.
Иногда, при разнице в несколько десяток вольта, по минусу, приходилось делать так:
корпус Гены -> шпилька правого крыла (кузов)
корпус Гены -> минус АКБ
минус АКБ -> штатная шпилька земли, левое крыло (кузов)
минус АКБ -> шпилька земли около ЭБУ в бороде торпеды.
провод ПВ3 (ПэВэТри) - 16 мм2 и лужоные медные наконечники
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.08.2010 в 15:19.
Старый 26.08.2010, 15:43   #818
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
настоящая гоп-тачанка ... ты туда ещё ксенон воткни, тогда все гопники окуеют ...
ксен не формат а стоит все штатненько
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 26.08.2010, 16:04   #819
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
4-ре ПТФ тож не формат, т.к. явно противоречит ПДД
ГОСТ по
Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости
2.3. Противотуманные фары
На каждом механическом транспортном средстве допускается установка спереди двух противотуманных фар. Для туристских и горных автобусов установка противотуманных фар обязательна.
Расположение противотуманных фар на транспортном средстве должно соответствовать указанному на черт. 2.
Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света.2.3.3. Противотуманные фары должны быть видны в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах минимально допустимых углов видимости (далее - углы видимости), указанных на черт. 3.
2.3.4. Противотуманные фары должны излучать белый или селективно-желтый свет, но одинаковый для обеих фар, установленных на транспортном средстве
ПДД: Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:
3.1 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
КОАП 12.4 ч.1
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД
штраф: на граждан - 2500 руб.,
на должн. лиц - от 15000 до 20000 руб.,
на юрид. лиц от 400000 до 500000 руб
приборы и приспособления конфискуются + запрещение эксплуатации ТС со снятием ГРЗ
КОАП 12.5 ч.3
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД.
лишение права управления ТС
на срок от 6 мес. до 1 года
приборы и приспособления конфискуются + изъятие ВУ,
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 26.08.2010 в 20:29.
Старый 27.08.2010, 16:55   #820
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем здравствуйте! Сегодня с Романом поставили мне на гену БАТЭ 90А РН н.о. (огромное СПАСИБО Роману за помощь и советы!!!) Помучались, все руки в ссадинах и царапинах, но гену не снимали (у меня КС "Panasonic"). Я не нашел РН 7931.3702И4, поставили 845.3702 от Ш-Нивы. Результат не замедлил себя ждать: на ХХ - 14,4В, БС+ДС+печка - ниже 14В не опускается (до этого с диодом на ХХ выше 14,1В не бывало). НО... включили кондей и провал до 12,8В (правда, ПЕРВЫЙ РАЗ засвистел ремень, до этого ни разу не слышал). Проверили натяжку ремня - слабовато...
И ещё Роман проверил у меня нет соединения "звездой" (кажется так это называется ), т.е. не известно то ли 80А, то ли 90, хотя на бирке 90А
Решили после натяжки ремня сделать замеры. Ремень натяну, с меня отчёт по замерам напряжения.
Ещё раз спасибо Роману!!!
zvon 575 вне форума
генератор
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
