Старый 31.08.2015, 21:09   #811
Сергеииич
Сергеииич не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Ни с того ни сего раз и сразу стало по 500 гр. улетать. Может все же что-то изменилось перед этим: масло сменил (тип, марку), уровень под "макс" на щупе стал держать и/или на газ сильнее давить.
Цифры примерные,манера езды активная с самого начала,масло всегда под "макс".
Сергеииич вне форума
Старый 01.09.2015, 01:04   #812
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Сообщение от Сергеииич Посмотреть сообщение
потом появился расход масла 500г. на 1000км.
Легли маслосъемные кольца. Дальше будет только хуже.
vovk вне форума
Сергеииич (01.09.2015)
Старый 03.09.2015, 10:46   #813
lorsanoff
lorsanoff не успел проявить себя
Столкнулся с проблемой. Лампочка давления масла не сразу тухнет росли заводские, а как заведётся двигатель пару секунд колбасит а как потухнет лампа давления начинает работать как часы. Масло не жрет. Пробег после замены 8 тыс. Масло Хадо 10-40. В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
lorsanoff вне форума
Старый 03.09.2015, 13:33   #814
vovk
Аватар для vovk
lorsanoff, наиболее частая причина - дефект клапана фильтра.
vovk вне форума
Вася75 (20.09.2015)
Старый 16.09.2015, 00:37   #815
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Ребятки, прошу совет. Сын вскрывал двиг ЛК 1,4 16-клоп. Всё собрал, запустил. Всё работает, Чуть добавил оборотов(даже не более 1500) как начинает вылезать из гнезда сальник выпускного распредвала. Что за засада такая? Вообще как-то слишком легко он на место посадочное залезал, я присутствовал при этом моменте. У него было 3 сальничка таких, как на фото. На впускном р/в стоит нормально. А вот на выпускном-такая бяка. Вытащили сальник, заменили. Точно такая же история. Вылезает прям видно через отверстия вращающегося шкива. Просто сальники бракованные, или можно криворуко приклеить крышку р/валов, забив какой-нить канал, в следствие чего масло сальник начинает давить?
Просто сальники бракованные, или можно переусердствовать, приклеивая крышку р/валов, забив какой-нить канал, в следствие чего масло сальник начинает давить?
Разобрались. Действительно, силиконом был забит канал рядом с сальником. Прочищено, устранено, рабртает аки часы с кукушкою)))
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.09.2015 в 22:27.
VLAD36RUS вне форума
GEMINI (20.09.2015)
Старый 16.09.2015, 14:36   #816
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-А что на анаэробный герметик поскупились???
PAE вне форума
Старый 16.09.2015, 15:14   #817
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Честно не знаю даже, чё он там применял, но ЭТО было в шприце, похожем на медицинский. Похоже, зевнул валик.
PAE (17.09.2015)
Старый 05.11.2015, 14:25   #818
Miha1988
Сказал(а) спасибо: 10
Miha1988 не успел проявить себя
Добрый день, уважаемые приороводы.
В своей приоре использую масло Shell Helix HX-7 10W-40.
На пробеге в 36 тыс.км. мною было заменено масло. Но. Масло из бочки было с трудом выкачано практически с самого дна. Спросив работника сервиса, не будет ли "осадок" отличаться от масла - ответ был отрицательный.
Ок. Выехав на трассу мотор ЯВНО стал шуметь. Подумав, является ли это субъективным ощущением, дал послушать мотористу. Тот послушав, сказал, что мотор шумит, и чтобы я срочно заменил масло в ближлежащем сервисе. Масло я поменял на liqui moly super leichtlauf 10w-40, с совета местных спецов. Мотор затих. В смысле работает, но тихо =))
Прчитал эту статью http://autopilot.kiev.ua/index.php?o...tov&Itemid=128, а именно
А теперь вернемся к описанной в начале проблеме. В тысяче машин сменили масло, и им пошло на пользу, а тысяча первая — отравилась насмерть. Все подобные случаи, как было сказано, происходят на крупных, обычно фирменных СТО, получающих масло от дилеров бочками, а не четырехлитровыми канистрами. Вот и вырисовывается вполне рабочая версия «масляного убийства». Невезучему клиенту залили масло со дна бочки, в которую попало масло со дна порции, изготовленной разу после перезагрузки свежего катализатора в аппарате.
По факту получается, что машину заправили не маслом, а концентрированным осадком, содержащим смертельную дозу катализатора. Когда масло с такой концентрацией этих частиц начинает работать в двигателе, при высокой температуре, реакция окисление идет фантастическими темпами. Теперь понятно, почему такие случаи практически не встречаются при заливке из мелкой фасовки – там если даже осадок и есть, то его сравнительно немного и может быть недостаточно для убийства мотора. А на дне бочки — осадок пятидесяти 5-литровых канистр!
Наблюдаемая картина адекватна описанной причине: резкий рост скорости старения масла, его загустение, случайный, нерегулярный характер дефекта и то, что он преимущественно наблюдается при заправке двигателя из больших емкостей. Правда, доказать подобный факт очень сложно, ведь для этого надо иметь образцы того самого осадка, а где его взять? Возникает естественный вопрос — а что делать?
Автолюбителю – не менять масло там, где не глядя наливают масло со дна больших бочек, а механикам – перемешивать масло перед заправкой, чтобы потом не получить негативных отзывов о своей станции.
Собственно возникло два вопроса:
1) На этом осадке я откатал 100 км по трассе - сильно ли я угробил свой мотор? Засорил ли масляные каналы и прочее.
2) Масло на что я поменял - liqui moly super leichtlauf 10w-40 - масло по видимому хорошое, мотор работает явно тише других приор, но на упаковке написано что оно для машин с пробегом, хотя никаких присадок нет. цвет не черные а обычный желтый - не убью ли я свой мотор раньше времени?
Заранее благодарю.
Miha1988 вне форума
Старый 05.11.2015, 15:38   #819
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Miha1988 Посмотреть сообщение
Забей
Не убьешь. Если устраивает - лей дальше.
James May вне форума
Miha1988 (05.11.2015)
Старый 05.11.2015, 16:25   #820
Miha1988
Ок, спасибо. Будем лить его дальше.
Miha1988 вне форума
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
