Старый 27.05.2013, 00:48   #811
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Тоже приоровский двигатель. Если заливаю по МАХ то опускается гдето на 1\3 и останавливается. Достаточно быстро опускается кстати
Добавлено через 11 минут
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
никогда не заливаю на максимум, лью где то на 4-5 мм ниже макс отметки, масло не расходуется.
Чего то я парни не пойму! У вас куда 4-5 мм масло то выливается? Может дырка в блоке где то на этом уровне щюпа!? .
У меня после замены ШПГ (5000 км), уровень как "приклееный" - max!!! Ну может на 1мм опустился. ну ведь 5000км уже. До замены ШПГ жрало 1л/1000км. Просто беда была. А как же в горной местности народ выживает? Там вообще рекомендуется уровень выше максимума на 4-5 мм наливать, чтобы насос воздух не хватал. Чего то не то у вас.
afgan1975 вне форума
Старый 27.05.2013, 08:03   #812
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от afgan1975 Посмотреть сообщение
Интересно и в какой "мурзилке",такая рекомендация?
DiKey2000 вне форума
Старый 27.05.2013, 09:48   #813
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
когда я лил масло до отм. макс., оно снижалось по щупу на 4-5мм не за неделю, а где то за 5-6 тыс км пробега и дальше больше не снижалось, так вот когда полез чистить дроссельный узел - нашел следы масла (капли в патрубке резиновом от воздушного фильтра к дросселю), - эти 4-5 мм по щупу двиг выкидывал вместе с картерными газами, при этом свечи чистейшие, и никакого намека на жор масла нет, на мой взгляд это явление у меня возникло потому как частенько кручу двиг и свыше 4500-5000 об/мин., с тех пор никогда не заливал масло на максимум.
А как же в горной местности народ выживает? Там вообще рекомендуется уровень выше максимума на 4-5 мм наливать, чтобы насос воздух не хватал. .
чесно говоря если залить выше макс отм на 5 мм масло - это чревато тяжкими последсвиями в ремонте двс....прежде всего все эти излишки полетят в дроссельный узел через трубку вентиляции картерных газов, которая к впускному патрубку присоединяется...
kasper вне форума
Старый 27.05.2013, 10:04   #814
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Там у всех грязища не зависимо от того, как масло заливаешь. ГБЦ у себя снимал, впускные каналы от выпускных по виду не отличаются, такие же чёрные. Свечи чистые, двигатель масла не берёт от замены до замены
satmaster56 вне форума
Старый 27.05.2013, 14:09   #815
Грязь-то есть, т.к. встроенный в крышку ГБЦ маслоуловитель не очень справляется.
Но если уровень выше "мах"
- масло вспенивается коленвалом, для смазки элементов ДВС не полезно,
- увеличение скорости отложений на деталях системы вентиляции картера и на ДУ в том числе - из-за уменьшения проходных сечений происходит повышение давления в картере (отпотевание, течь масла),
- возможен выброс масла через систему вентиляции картера,
- жизнь нейтрализатора сокращается быстрее.
Старый 27.05.2013, 14:25   #816
satmaster56
Serg901, Со всем сказанным согласен, имею привычку многолетнюю держать масло 3\4 уровня. Не могу объяснить почему, просто так привык. Но кака во впуске всё равно есть.
Старый 27.05.2013, 16:57   #817
mikluxa
Аватар для mikluxa
Автомобиль: приора хетчбек
mikluxa не успел проявить себя
как же тогда объяснить остановку снижения уровня? снизился уровень от мах на 3 мм и остановился.ездишь ездишь.уровень на месте.налил до мах уровень опять уходит.если бы было чего то не того с мотором уровень бы нажал постоянно и опускался бы ниже этих миллиметров.
уровень падал.сори...
mikluxa вне форума
Старый 27.05.2013, 18:03   #818
afgan1975
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Признаюсь честно - Не в инструкции к пользованию ВАЗа. У меня второй авто Пассат Б5+. Во время катания по улочкам г.Ялта (улицы там полный "аут" - при переезде с одной улицы на другую по ихнему серпантину - ну очень большой крен у авто получаеться) был случай загорания сигнализатора уровня масла. Хотя регулярно ЕГО кнтролирую и стараюсь держать ближе к максимуму, чем к минимуму. После этого задался вопросом как так можно ездить!? И потом вычитал из мурзилки по Фольксвагену конкретную инфу по данной сетуации - " Эксплуатация авто в тяжолых условиях" .... Как то сформулировано было так. Было рекомендовано о повышении уровня. Конечно, наверное эти рекомендации, я на Нашем Форуме зря озвучил. И Проиоро-мтор 126 совсем не похож на VW.
Сужу только по своей Приоре - уровень не падает до определённого места. Стоит как налито! Пробег у авто 52..с небольшим т.км. Думаю конструкция мотора не расчитана под саморегулирование необходимого уровня масла в ДВС. ВОТ!
Последний раз редактировалось afgan1975; 27.05.2013 в 23:24.
Старый 27.05.2013, 21:17   #819
А я не отговариваю. С "какой" во впуске можно решить. Поставил еще в дек. прошлого года на малую ветвь ветвь вентиляции примитивный фильтр (из тормоз бачка от классики). В общем этот фильтр зимой ловил эмульсию, сейчас масло (как выезжаю бак - проверяю и сливаю масло, за это время его достаточно собирается). Масло по цвету темнее, чем на щупе.
В январе менял РХХ и вычистил тогда же ДУ. Разместить другой и доп/помпу пока еще не складывается (ABC мешает), сегодня опять пробовал, проверил ДУ попутно. По сравнению с предыдущими годами, "грязи" на шляпе РХХ и в ДУ за это время очень мало (РХХ на ХХ 40 шагов, когда чистый - 20). За тот же период раньше уже обороты начинали плавать - чистил ДУ и РХХ.
Старый 28.05.2013, 16:53   #820
владимир556
Автомобиль: ваз приора
владимир556 немного нехорошо себя вел в прошлом
Я сегодня написал претензию заводу про стук поршней. Они по идеи должны отзывать такие машины.Посмотрим что они мне напишут.
владимир556 вне форума
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
