Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 13.02.2014, 18:17   #811
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Автомобиль: Приора 2172 Люкс
Kocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себяKocmoc имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Да РН то воткнуть не проблема, боюсь мост не там перекусить((
Kocmoc вне форума
Старый 13.02.2014, 18:26   #812
Сказал(а) спасибо: 335
перекуси там где на фотке показано
Старый 13.02.2014, 18:41   #813
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Ну буду на выходных пробовать
Kocmoc вне форума
Старый 13.02.2014, 22:57   #814
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Год назад поставил РН н.о. и год не знал проблем,но в последней поездке(2000км общего) заметил странность:днём,в пути,работает печка на 2положении и ДХО,напряжение 13,7в(утром под 15 в),затем вкл. ближний свет напряжение практически остаётся таким же,но появляется просадка напр. до 12,2В в течении 2-3 секунд и ,затем востанавливается до нормы.И так может постоянно.Когда вкл. дальний свет,этой просадки нет и напряжение подымается до 14,2В.Получается просадка появляется на средней нагрузки гены.Что это может быть?Пока занова РН не менял.
Сегодня четвёртый день,как езжу без просадки.Всё-таки причина была в блоке предохранителей в моторном отсеке,а именно в F4.Пустил два кабеля сечением 16 квадрат с генератора,один с +В генератора на плюсовую клемму аккума,второй с верхнего крепления генератора на минусовую клемму аккума.Концы кабелей пропаял,затем опрессовал в лужённые медные наконечники.
Итог:просадки нет,напряжение на холодном 14,8В без нагрузки,на горячем 14,6В без нагрузки,на ходу с вкл. противотуманками,печкой 2 положением,с подогревом передних и задних сидений 14,5В,если сюда добавить ближний и дальний свет,то напряжение остаётся 14,3В.Результат превзошёл все мои ожидание,даже если включить всю нагрузку-напряжение остаётся 14,1В.Разница напряжения измеряемого на клеммах аккума и на +В клемме и корпусом гены,всего составляет 0,04В.
Ark@im вне форума
Старый 14.02.2014, 01:08   #815
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Kocmoc Посмотреть сообщение
Чтобы этого не бояться, можно откусить один конец каждого дополнительного диода.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 14.02.2014, 08:17   #816
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
нужно разобрать генератор и посмотреть. Там все очевидно, перепутать можно только после 3-ей бутылки
Старый 14.02.2014, 14:14   #817
Kocmoc
Аватар для Kocmoc
Так вопрос в том что бы не снимать генератор, там целый геморой, кондей мешает и скоба крепления самого Гены, а по месту его точно невозможно разобрать даже после 5-ой бутылки))
Kocmoc вне форума
Старый 14.02.2014, 14:24   #818
Мост меняется не снимая генератора, все от ловкости рук зависит.
А уж перекусить маленькими бокорезами пластину доп. диодов это как два пальца об асфальт.
Можно и не перекусывать пластину, но тогда придется делать переходник, как тут написано http://www.priorovod.ru/showpost.php...8&postcount=13, мост будет универсальным под всякие РН
Провод от моста убираешь в свободное гнездо от диодов на положительной пластине моста, можно еще изолентой его замотать для перестраховки.
Вот примерно такой переходник тебе нужно сделать.
ID:	103593   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.02.2014, 13:20   #819
Knock
Knock не успел проявить себя
Здравствуйте, подскажите так чем же заменить РН, на генераторе КАТЭК 115а, просто с регулятором 849.3702 при включение ПТФ, обогрева заднего стекла, и при прибавлении музыки, моргает лампа аккумулятора и плавают обороты :(((
Knock вне форума
Старый 16.02.2014, 21:16   #820
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Сообщение от Knock Посмотреть сообщение
попробуй найти 9454.3702...
angtar вне форума
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
