Старый 14.12.2013, 06:22   #811
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Сообщение от Саня163 Посмотреть сообщение
Просто менять проводку удовольствие не дешевое, 3500 проводка + работа, хочется знать поможет замена всего жгута или нет, так как отдельно этот провод я так понял не меняется.
Почему это не меняется? Сделать возможно, но проще нормально отремонтировать отгоревшие провода. В продаже все есть: оплетка, провода, разъем, термотрубки разного диаметра. Пайка при ремонте. Провода, помимо экран.оплетки, еще скручены между собой.
Провод ДПКВ защищён от помех экраном, замкнутым на массу через контроллер. ДПКВ - полярный прибор, при нарушении проводки следует подключать соблюдая полярность. В "обратном" включении двигатель не заведется.
http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
Не можешь сам, найди нормального автоэлектрика.
Старый 14.12.2013, 11:04   #812
katran
Сообщение от Osorio Посмотреть сообщение
Извините, что возможно не в тему: Подойдут ли на приору хб 2012 года с е-газом,ГУРом, и БЕЗ кондеея мозги Bocsh 21126-1411020 калибровки b174dr04 ?
Нет на Е-газ другие контролеры.Bosch M(E)17.9.7 или М75.
katran вне форума
Старый 14.12.2013, 11:30   #813
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Мех Посмотреть сообщение
Выхлопные газы во входе...результат уменьшение мощности двигателя.
Пары масла ,поступающие из сапуна оседают на датчиках и форсунках ( многие видели при чистке воздухозабоника какие там маслянные отложения), так что плюсы думаю есть...Так что никто эту операцию ампутации не проводил что ли?
То, что картерные газы попадают в камеры сгорания, не страшно.
А если волнует самочувствие датчика ДМРВ, то есть, как минимум, 2 варианта решения:
1 вариант
http://www.zr.ru/content/articles/10640-uberezhem_dmrv/
2 вариант
http://www.drive2.ru/cars/lada/21099...ournal/271301/
motobest вне форума
Старый 14.12.2013, 20:53   #814
rAin
Автомобиль: Priora 2013 maximal
rAin не успел проявить себя
Доброго всем времени суток, и заранее извиняюсь за оффтоп. Сегодня купил люкс приору рестайл, доволен как слон ), но в процессе первого, так сказать, знакомства возникло 2 вопроса:
1. В опциях указана функция автоматического поднятия стёкол при блокировке дверей, как уже стало понятно по какой то причине у меня этого не происходит .
2. Не ест мою usb флешку мультимедийка, 16GB, и кстати 8 тоже не хочет читать. Пробовал форматировать FAT32, не помогло. Флешка на 8 индикатор на ней говорит что питание есть поэтому разьём работает, но флешки не видит. Я более чем уверен что с этим уже сталкивались, но ни одного топика на данную тему так и не нашел. Заранее Спасибо.
rAin вне форума
Старый 14.12.2013, 21:04   #815
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от rAin Посмотреть сообщение
Автоматически стекла поднимаются, если при постановке на охрану удерживать кнопочку на брелке 2 секунды. Точно не помню, возможно надо чтоб иммо был активирован.
Добавлено через 39 секунд
Про флешку не могу сказать, у меня проблем не было.
OgARE_ha вне форума
Старый 14.12.2013, 22:10   #816
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
И стоять у водительской двери пока не закроются все окна, сначала передние, потом задние. Радиус действия очень мал.
сом вне форума
Старый 15.12.2013, 10:30   #817
rAin
Т.е. у Вас сходу жевал вашу флешку без форматирования ? Какой обьём ?
rAin вне форума
Старый 15.12.2013, 11:10   #818
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Какой обьём ?
8 гигов, легко.
combat_rabbit вне форума
Старый 15.12.2013, 13:23   #819
rAin
8 гигов, легко.
Дааааа ) на 4, на 8 ест даже не пережовивает, а на 16 чёт не хочет, но я думаю дело в размере кластера, сёдня форматну на 2000 к попробую.
rAin вне форума
Старый 15.12.2013, 18:30   #820
александр2622
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-039
александр2622 не успел проявить себя
У меня на 32 гб стоит и влегкую читает, ни разу не зависала.
александр2622 вне форума
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
