Старый 06.02.2020, 17:58   #811
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Сообщение от Armando Посмотреть сообщение
"Портится" ли сцепление, если на АМТ стоять, например на красный свет, и не удерживать педаль тормоза?
АМТ у меня нет, но можно предположить:
Если алгоритм работы завязан на педаль тормоза, то при включенном Drive и отпускании педали тормоза автомобиль должен поехать следовательно сцепление включиться и "не портиться". Если педаль тормоза отпущена а автомобиль стоит тут два варианта:
1. Сцепление выключено "портиться" и включена первая передача и АМТ ждет нажатие газа.
2. Сцепление включено "не портиться" и АМТ на нейтрали.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 26.02.2020, 12:41   #812
Fetisad
Fetisad не успел проявить себя
А в крышке ,где садится подшипник-выработка была?
Не помню уже. Но со внутренней стороны и внешней, подшипники сели достаточно жестко.
Последний раз редактировалось becool; 03.03.2020 в 13:39.
Fetisad вне форума
Старый 03.10.2020, 00:00   #813
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Наконец сегодня поменял трос сцепления. А то левая нога уже болеть начала(( Старый трос очень тугой был!
Самое сложное - снять скобу, а потом одеть. Сделал из салона в позе лотоса за 1,5 часа.
Педаль стала мягкая, как на иномарке))
ID:	131621   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_001; 03.10.2020 в 14:40.
Pavel_001 вне форума
Ri.264 (05.10.2020)
Старый 05.10.2020, 00:28   #814
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Ппц, это трос заменить полтора часа ушло?
Ri.264 вне форума
Старый 05.10.2020, 10:40   #815
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Ребята, такой вопрос.
А кто-нибудь ставил сцепление Taya на Робот 1,6 АМТ? Какие отзывы?
Заранее спасибо
Пиер вне форума
Старый 05.10.2020, 11:04   #816
Pavel_001
Вес репутации: 11
Да! Я делал с большими перерывами, т.к. поза очень не удобная.
Делал так - вытащил коврик водителя на землю, лег на него с бордюра.
Получил доступ в салон.
Долго снимал скобу с тросика - она не хотела сниматься, хотя казалось бы просто выбить её отверткой.
По установке - тяжело вставал пыльник тросика в кузов, там надо аккуратно заправить бортики на кузов.
Поставить скобу было нереально. Пару раз скоба залетала за шумку, но у меня был магнитный удлинитель. Пока я её не поправил плоскогубцами, разжал сильнее, она до этого тупо не залезала.
Разжатая залетела легко в паз.
Время замены большое из-за неудобной позы при замене.
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Ставь LUK
Ri.264 (05.10.2020), Пиер (07.10.2020)
Старый 07.10.2020, 13:09   #817
Пиер
Ставь LUK
В том то и дело, что по отзывам Лукас для робота очень жёсткий, особенно при торможении двигателем. Начинает дёргаться.
Прот Тая мало отзывов, но пишут плавнее работает.
Думал может здесь на форуме кто ставил на АМТ.
Пиер вне форума
Старый 13.01.2021, 22:03   #818
Пиер
Пришло сцепление Тая, скоро буду устанавливать.
После установки отпишусь по ощущениям
Пиер вне форума
Старый 14.01.2021, 01:11   #819
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Смотри ютюб там радуются от нивовского.
syava-gor1 вне форума
Старый 22.01.2021, 10:01   #820
Пиер
От нивы шевроле? Там вроде только диск нивовский, а корзина так и остаётся Валео, если не ошибаюсь.
Пиер вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
