Старый 08.09.2016, 13:54   #811
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
ВитюХа 57, приборка гамма берет показания как с ДТОЖ, так и с ЭСУД. Я выставил с ЭСУД, так как датчик занижает показания на 5 градусов.
SoftFelix, А вот заменил крышку на Электон и показания написал выше.
GEMINI вне форума
Старый 08.09.2016, 15:57   #812
На второй уже Приоре то же самое. На двигателе 2111 такого не было. Такое впечатление, что термостат слишком инерционен.
Мощность ДВС выше, СОД та же + помпа(?).
Если ход самого термоэлемента меньше или равен 8 мм, то чувствительность будет низкая, т.к. 17*С на 8 мм = 2*С на 1 мм. (Тоткр 85*С, полное откр 102*С). Поэтому предпочтительней термоэлементы с ходом 10...11 мм.
Про соотношение малого/большого контура и байпас (он может быть различным с завода) писал выше.
Знать бы что может мешать.
Проверь напор с паропровода при Тдвс меньше +85*С (до откр. термостата).
Старый 10.09.2016, 07:39   #813
Raziyel
Аватар для Raziyel
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Raziyel станет известным достаточно скороRaziyel станет известным достаточно скоро
наша температура по трассе выше 89 никогда не поднимается при любой скорости и оборотах ДВС в самую жару. Ween вставка.
...92*как вкопанная,вставка метал инкар обрезиненная с родной пластиковой крышкой.
Raziyel вне форума
Старый 10.09.2016, 08:16   #814
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Да, при хорошем обдуве СО должна иметь температуру в районе открывания термостата.
Но опять же, как только поменяли, сразу лог снял и посмотрел что и как.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 14.09.2016, 04:05   #815
Pavel088
Автомобиль: Honda Civic 4D 1,8 MT
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Pavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPavel088 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Товарищи, помогите разобраться с системой охлаждения panasonic. При езде по городу температура в районе 110, т.е. на границе красной зоны. Вентилятор не выходит на вторую скорость, реле максимальной скорости (1 на картинке ниже) исправно, предохранители в блоке возле расширительного бачка тоже исправны. Что еще отвечает за максимальную скорость основного вентилятора?
По трассе на скорости 110-120 кмч температура всегда держится в районе 88-90. При включении кондиционера температура ползет в красную зону
Pavel088 вне форума
Старый 14.09.2016, 07:54   #816
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Проверь напряжение генератора на клеммах АКБ. При низком напряжении датчик температуры обычно завышает показания. Если ниже 13,6 вольт на горячую, то зачисти контакты и массы.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 14.09.2016, 12:25   #817
Сообщение от Pavel088 Посмотреть сообщение
Реле под ном.1 на твоей картинке это реле максимальной скорости винта отопителя, к винтам охлаждения никакого отношения не имеет.
За работу винтов охлаждения отвечают реле 2,3, 4. Вот их и проверяй. Смотри на эту картинку
Вот полезная инфа по блоку Панаса http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57188
Pavel088 (15.09.2016)
Старый 14.09.2016, 17:29   #818
Priorovоd
Аватар для Priorovоd
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
Priorovоd не успел проявить себя
заметил что при работе печки включаются на несколько секунд вентиляторы охлаждения и кондея , приора с кондеем панас , было у кого такое ? в чем дело ?
тупанул , оказывается кнопка кондея нажата была
Последний раз редактировалось Priorovоd; 14.09.2016 в 21:24.
Priorovоd вне форума
Старый 15.09.2016, 06:35   #819
Pavel088
Вес репутации: 11
Gyzmi58, ага, понятно. Это я просто что-то затупил с тем реле. Получается за основной вентилятор отвечает реле в верхнем правом углу, оно и включает макс скорость? А можно ли как нибудь включить принудительно вторую скорость, там допустим, если вытащить реле совсем он не будет работать в аварийном режиме на макс скорости? Или просто замкнуть контакты через предохранитель?
И еще спрошу: если вторая скорость должна включаться на 104*С, может ли быть дело в неправильных показаниях датчиков температуры ОЖ? При диагностике панели выдает ошибку 4, но такое много у кого даже при рабочем датчике
Pavel088 вне форума
Старый 15.09.2016, 09:24   #820
Принудительно через диагностику включается и первая и вторая скорости. Можно сбросить разъем датчика ТОЖ на термостате, винт тоже включится, но в контроллере пропишется ошибка Р0118.
Это тоже легко проверяется диагностикой. ДТОЖ для ЭСУД очень надежный датчик, отказов почти не бывает.
Эта ошибка датчика на стрелку, к ЭСУД никак не относится и к включению винтов тоже.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
