Старый 26.06.2011, 01:01   #811
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Типоразмеры шин на Приору
Сообщение от jassy Посмотреть сообщение
парни!!!в каком городе можно ездить на 16 лаптях?где вы находите такие супер шоссе?у нас в Харькове максимум 15!как можно на 16,17 18ездить по ямам?или поставить крутые катки и ездить 49 по городу?
16-18 не ставят что бы по ямам ездить, и ставят их наоборот чтобы повысить максимально скорость передвижения по городу! ...жалко ,что в Харькове такие плохие дороги!
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 26.06.2011, 12:32   #812
Denis_ZDV
Аватар для Denis_ZDV
Автомобиль: Priora 21723 03-020
Denis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себяDenis_ZDV имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
... ну, тут можно возразить (насчет "макс. скорости передвижения"): не все, как Вы, готовы производить параллельную доводку двигателя/коробки/гп итд..., что, соответственно, при установке бо'льших катков отрицательно скажется на динамике авто. Для многих установка скатов большей размерности и есть законченный этап!
p.s: я, например, после установке 15 стал ездить намного спокойнее - немного разражает, что динамика авто теперь находится "выше" по тахометру. Хотя про стрекот АБС и срыв шин при троганье я забыл )))
теперь вот думаю - или ГП 3,9 поставить, или катализатор нафик и прошивку под евро 2 сделать
Denis_ZDV вне форума
Старый 26.06.2011, 22:06   #813
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Всем привет подскажите .Датчик скорости точнее на 185\65\14 или 185\60\14 ? Просто по навигатору скорость по более чем на панели.Кому верить ? На панели скорость могу скоректировать .
viktor- вне форума
Старый 26.06.2011, 22:51   #814
Denis_ZDV
навигатор, обычно, привирает в меньшую сторону на 3-6км/час
проще найти экипаж ДПС с радаром, пара сотен заранее, пара заездов, и точная погрешность СВОЕГО спидометра "в кармане"
Старый 27.06.2011, 06:38   #815
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
это не навигатор привирает, а спидометр твой кажет больше ,чем есть на самом деле! У меня метр в метр с навигатором показывает с колесами 205/45 17 , с меньшими размерами спидометр врёт !
D&MAN вне форума
Старый 27.06.2011, 16:08   #816
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
У меня 195\60\14 на дисках с 18 вылетом, задние чиркают арки и бампер при большой загрузке. При 35 вылете и больше будут наверняка чиркать внутри передние на максимальных углах поворота, а задние перестанут. Оптимально будет с 25-ым вылетом. Хочу такие найти. А с проставками на заду не чертило.
RomK вне форума
Старый 27.06.2011, 18:25   #817
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
RomK, спасибо за ответ. а как с разгоном\торможением\управ ляемостью?
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_wagon/priora_wagon/polosink/
PoloSatiK вне форума
Старый 27.06.2011, 18:28   #818
Denis_ZDV
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
195/55/15, вылет 35: задевали задние за бампер при загрузке, больше нигде и ничего не задевает
Старый 27.06.2011, 19:17   #819
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
хм бампер не задевали только подкрылки) поправил все отлично стало
ALEKS777 вне форума
Старый 27.06.2011, 19:52   #820
Denis_ZDV
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
нет - именно бампер - между первым и вторым саморезом, перекрытие составляло около 1 мм. Бормашиной снял 3-4мм от первого (нижнего) самореза, думаю, проблема ушла.
Добавлено через 15 минут
абсолютно не против, но:
1. каждый спидометр имеет своб погрешность в сторону увеличения, обычно от 5%
2. навигаторы eXplay, xDevice и встроенный в 2din-магнитолу Varta - все дают стабильное уменьшение реальной скорости (3-6км). Проверено в т.ч. с помощью радаров ДПС (датчик навигатора - "максимальная скорость")
авто: приора, калина, ниссан серена (достаточно точный спидометр), камри (очень точный спидометр)
спидометр на штатной резине кажет больше, факт. Просчитать примерную точность на других скатах можно, взяв за базу погрешность спидометра 5% для штатной резины 175/65/14. Формула 2*pi*r - длина окружности колеса.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
