Старый 20.04.2010, 20:11   #821
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Свист двигателя
Сообщение от rnikolskij Посмотреть сообщение
Такая проблема возникла-с утра завожу машину,раздается звук(свист).Свистит переодически,по мере прогрева исчезает.Такое бывает как машину постоит часов 12.Пробег 21 тыс,чек не загорается,движок тянет,только бывает холостые,особенно с кондером плавают.На сервисе сказали все ок.Что это может быть?
У меня так же свистел ролик натяжки ремня генератора,вскрыл подшипник,не снимая ролика добавил смазки все прошло.
slavik13rus вне форума
Старый 24.04.2010, 06:58   #822
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Стук в двигателе
Сообщение от чибис Посмотреть сообщение
такая же хрень, гарантийшики мажутся говорят громче будет приезжай, а у меня валы хорошие и выпуск ржавеет в гараже, а тут хрень такая вылезла, попробую пока масло поменять
Анологичная история!На горячем двигателе после перегазовки на холостых слышно еле заметное цокание,потом пропадает.А машине всего месяц и пробега 2700км! На ТО не чего не определили и тоже посоветовали приехать когда громче будет! Я написал на автоваз письмо,получил ответ. Вот письмо:
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
22.04.10
"Ваш вопрос Здравствуйте! Я прошёл ТО1 и в скоре после этого у меня появился стук в двигателе.Стук появляется на прогретом двигателе в режиме холостого хода,по характеру металлический. Приесхал на станцию тех обслуживания ООО " Воронеж-Авто-Сити".Сотрудники ПССС выявили наличие стука.Вскрыли кожух ГРМ ,послушали и сказали что не ясен источник стука! Посоветовали мне приехать либо когда стук станет сильнее,либо когда чтонибудь случиться! Больше со мной разговаривать не стали.Хтя стук и в салоне автомобиля уже слышно! Предстоит летом поездка к морю на авто,а тут такое.Почитал по форумам пишут о проблеме с шатунно поршневой группой.Хотел бы узнать,могу ли я надеятся на гарантийный ремонт? Или мне действительно придётся ездить пока этот стук наружу не вылезет? "
22.04.10
"Добрый день, Звягин Сергей! ЗаВам необходимо еще раз обратиться на любое сервисное предприятие, указанное в Приложении ?1 к гарантийному талону. Работники ПССС при рассмотрении Вашей претензий должны руководствоваться и выполнять требования предписаний ОАО ?АВТОВАЗ?. По результатам проведенных работ они должны или принять рекламацию (при подтверждении производственного дефекта) , или обосновать отказ (по причинам эксплуатационного характера). Если возникнут вопросы при обращении на ПССС, позвоните на бесплатную ''горячую линию'' по тел.8-800-200-4141."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
В и тоге я сново приехал на ПССС.Объяснил им ситуацию,позвали директора по гарантии,он мне сказал сразу что это поршневая группа. Не все на это обращают внимание и можно с этим стуком ездить сколько угодно!Случай не первый опыт имеется.На заводе при сборке поставили не ту группу поршней.Сказали починят без проблем! Вот в понедельник погоню,будут вскрывать мотор!
Serg12 вне форума
Старый 24.04.2010, 08:48   #823
kaban.36
Аватар для kaban.36
kaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииkaban.36 имеет репутацию за пределами доброй репутации
оказывается что приорка сыровата еще!вот вам и новый мотор.
Почему дует волк.а крышу сносит поросятам?!
kaban.36 вне форума
Старый 24.04.2010, 08:49   #824
kaban.36
Аватар для kaban.36
Serg12, а вы сами как думаете после переборки стук пропадет?
kaban.36 вне форума
Старый 24.04.2010, 11:46   #825
Serg12
Аватар для Serg12
Разумеется стук должен быть устранён! Так как шатунно поршневая группа поставляется из за рубежа,возможно перепутана группа. А поскольку поршень Т-образный и практический не имеет юбки,то малейшее несоответствие в размерах приводит к такому результату!На 124-ых моторах поршень держит юбка и даже при неправельной подборки группы мы не чего не услышем.Предидущие моторы менее кретичны к допускам и придельным отклонениям. Ну если уж совсем беда,можно поставить и 124-ую поршневую.Дёшево и сердито!
Serg12 вне форума
Старый 25.04.2010, 06:51   #826
Sibai
Аватар для Sibai
Sibai не успел проявить себя
Сообщение от Миша 11 Посмотреть сообщение
Может у вас постукивает клапан адсорбера ? А вы тут распаниковались ! Снимите его с крышки на движке - послушайте !
Всем привет. вот он по ходу у меня гримит на горячем движке так должно быть или его менять надо?
Sibai вне форума
Старый 25.04.2010, 07:50   #827
Serg12
Аватар для Serg12
Сообщение от Sibai Посмотреть сообщение
Нет не надо! Это его принцип работы.
Serg12 вне форума
Старый 28.04.2010, 03:36   #828
Serg12
Аватар для Serg12
Двигатель вскрыт!По гарантии! Сейчас изучил все предельные отклонения в ШПГ! Сегодня утром поеду собирать вместе с гарантийщиками!
Serg12 вне форума
Старый 28.04.2010, 07:02   #829
@leksey
Автомобиль: 217230
@leksey не успел проявить себя
Купили с братом по приоре в неделю разницы (я хэтч, он седан).
У него уже при выкате с салона, появился металлический "кастрюльный" звук в районе двигателя (слева-сзади, но не ясно, т.к. раскаты были по всему моторному отсеку). Звук похож на звук прыгающей крышки при кипении воды в кастрюле на медленном огне ))).
Всю неделю ездил как говорится на свой страх и риск, т.к. ездить надо, а гарантийщики работают только в его рабочее время. (В субботу дежурные гарантийщики поменяли рабочий катализатор ))) звук остался). Пришлось оставлять машину.
Вообщем оказалось, что звук издавал камень, застрявший между кожухом и маховиком. (причем вероятно еще на заводе, при вибрациях потерял устойчивость и начал звенеть).
PS
Дребезг был на всех оборотах, на ХХ на горячей холодной, звук практически не зависел от оборотов. Как туда попал камень, никто не может объяснить.
@leksey вне форума
Старый 28.04.2010, 08:05   #830
kaban.36
Аватар для kaban.36
Serg12,
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
удачи тебе!
kaban.36 вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
