Старый 03.12.2010, 15:49   #821
Satch
Аватар для Satch
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
не желательно доводить бак до /сухого/ состояния . насос может перегреватся и плохо качать .
а зимой ездить с половиной или меньше!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 03.12.2010, 16:21   #822
miki125
Аватар для miki125
намекаешь на воду в бензобаке --похоже . --спирт его вылечит (он всех лечит):smile:
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.12.2010, 16:26   #823
miki125
Аватар для miki125
я меньше 12-15 литров в баке ни когда не держу . по двум причинам . одна причина выше постами . другая --мало ли что....... --хренак . а бак пустой
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.12.2010, 16:28   #824
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
да я согласен.
ПС: с зарплаты поэкспериментирую ещё раз ))))
Brocker вне форума
Старый 03.12.2010, 16:39   #825
miki125
Аватар для miki125
и еще -при малых количествах топлива . не только бензонасос разогревается . но и сам бензин в магистраль идет подогретым и может начать активно испарятся создавая паровые пробки . вот и дергается движок. это как раз подтверждает . что перегазовка помогает.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 03.12.2010, 19:04   #826
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Я еще один обладатель вышеобсуждаемой проблемы, еще раз опишу проявления для сравнения
1. Как только температура лезет к 90 (обычно в пробке) , при движении накатом или сбросе газа ХХ начинают плавать иногда помогает перегазовка, 100% (во схех случаях) помогает выкл. вкл.
2. После длительной езды остановился, как только включается вентелятор (нагрузка на гену) обороты начинают раскачиваться сначало медленно потом все больше и больше пока не заглохнет вовсе.
3. Иногда при движении накатом начинают плавать втыкаю скорость пытаюсь ехать машину дергает (тяга появилась пропала появилась пропал) машина глохнет как на коне млин )))) (такой симптом проявляется крайне редко)
4. Сейчас зима плавания оборотов проявляются чаще чем летом
Данную проблему целиком и полностью вижу в электроннике, подсосы и тп тут не причем так как подсос если он есть никуда не денется после вкл-выкл.
Перепрошивка от "Паульса" данную проблему не решает, хотя я ей доволен машина прет одинаково как на холодную так и через час езды, на заводской прошивке евро3 тупил после длительной езды.
Некоторые указывают на гену и РН , но ведь это легко проверить тестером , задача РН держать ровно напругу при разной нагрузке так что если провалов в напруге нет при разных токах потребления то все нормально в узле гена+РН.
Хотя думаю попробовать сменить РН, может кто нить подтвердить что замена РН избавляет от болячки????????
Мой знакомый ремонтник с вероятностью 90% указывает на РегульХХ, говорит что этот узел быстро засирается нагаром , клапан начинает подклинивать , в общем кому верить ???????
у меня авто прошло всего 800 км, когда бы оно успело засорится, тем более, что я его уже снимал (там как у младенца), и менял рхх на калужский, так как родной подклинивал (проверено прибором)!!! У себя заметил такую закономерность, если трорнуться и разогнатся до 30-40 км, а потом на нейтраль, то все нормально, а если ехать в пробке с постоянным включение и выключением первой передачи, то трабл происходит как я заметил, тогда, когда скорость на приборке показывает 12-10 км/час(обороты начинают скакать от 1200 до 560) и все то прекращается (то есть обороты стабилизируются)когда стрелка спидометра показывает 7-8 км/час(это примерно)!!! как вы думаете это может быть как то связано с датчиком скорости в кпп?
centrumnsk вне форума
Старый 03.12.2010, 19:09   #827
centrumnsk
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
Прошивку сменить не пробовал?
вот что еще тут я откапал, тоже думаю попробовать
гена вряд ли, так как я тоже грешил на это, и специально выключил все потребители когда ехал в пробке, проблема та же и осталась!!!! блин куда копать то? чувствую это не решится перепрошивкой эбу
Старый 04.12.2010, 14:36   #828
m.s.747
Аватар для m.s.747
Автомобиль: Hyundai Accent
m.s.747 не успел проявить себя
При давлении 3.8 атмосфер никакого испарения не может быть, тем более паровых пробок.
m.s.747 вне форума
Старый 04.12.2010, 14:55   #829
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Попробуйте проверить ДПДЗ. Подключите тестер к ДПДЗ и посмотрите как меняется его сопротивление при имитации нажатия на педаль газа. Сопротивление должно меняться плавно, без провалов и бросков...
МАЗ-7917 рулит!!!!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 04.12.2010 в 20:50. Причина: Думал за ДПДЗ, писал РХХ. Читать ДПДЗ
КАРАТ вне форума
Старый 04.12.2010, 20:35   #830
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Пробовал заменить датчик скорости - не помогло, холостые так и плавают.
71usa вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
