Старый 12.01.2011, 15:58   #821
miki125
Аватар для miki125
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
вот очень хороший материал по зазорам
http://www.layert.ru/spravka/detail.php?ID=2064284
загрызем
miki125 вне форума
Старый 12.01.2011, 16:00   #822
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Тебе о тормозах говорить надо в специальную тему зайти. Там могут помочь.
да я не беспокоюсь. у барабанов низкая эффективность торможения. а так конечно просто замена колодок поможет, 25 тыщ - 2 замены передних колодок а задние не менял вообще)
Сообщение от Salexol Посмотреть сообщение
К тому же советую на любых новых свечах проверять зазор и корректировать до указанного в мануале
это каким образом? вымерять микрометром и корректировать постукиванием молоточком) ИМХО бред, в таком случае лучше купить дорогие свечи с нормальным допуском а не NGK,если у вас всё так плохо)
свечи NGK свободно выхаживали 50 тыс.км. При этом ни разу не подводили ни в мороз, ни в пробках (в максимальных режимах это вообще уже не влияет).
эт от бензина зависит)
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 12.01.2011, 16:17   #823
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Мне кажется вы физику в школе прогуливали, все наоборот. При увеличенном зазоре, из-за повышения напряжения пробоя, катушка перегружена.
Насчёт уроков физики - это к вам относится. Катушка сгорает из-за перегруза по току. А ток высокий из-за уменьшенного зазора. Это только говорят - "пробой" на самом деле происходит не пробой, а разрыв цепи обмотки ВН
YARYCK вне форума
Старый 12.01.2011, 16:23   #824
DillkA
Автомобиль: Priora 01-018
DillkA не успел проявить себя
по идее чем меньше зазор, тем меньше сопротивление, а чем меньше сопротивление тем меньше сила тока ))
DillkA вне форума
Старый 12.01.2011, 16:31   #825
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от DillkA Посмотреть сообщение
О! Тем более, взгляните на закон Ома и увидите зависимость силы тока от сопротивления
YARYCK вне форума
Старый 12.01.2011, 17:33   #826
Salexol
Salexol не успел проявить себя
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
Микрометром - толщину меряют, а зазор - щупами (в случае со свечами обязательно проволочными)
Я заливаю BP когда в Москве, и Лукойл когда по командировкам.
А если лить, что попало, то и иридиевые свечи можно за 200 км убить.
Salexol вне форума
Старый 12.01.2011, 17:44   #827
Salexol
Нет, все-таки у Вас огромные пробелы в изучении естественных наук!
Небольшая лекция:
Чем больше зазор, тем больше напряжение, при котором произойдет пробой – и тем выше будет мощность искрового разряда. Важно только, чтобы напряжение пробоя не превысило ДОПУСТИМОГО ВТОРИЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ в катушке зажигания, причем в самых сложных условиях работы (напряжение пробоя зависит от размера и геометрии искрового зазора, от давления и температуры в цилиндре, состава топливовоздушной смеси, температуры электродов, формы камеры сгорания).
Иначе происходит межвитковой пробой в катушке, как следствие межвитковое замыкание, сильный нагрев и ..... и Вы быстро летите в магазин за новой катушкой. Кстати можете взять омметр и измерить сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки новой и сгоревшей катушки. У сгоревшей сопротивление будет на порядок меньше, что указывает на множественное межвитковое замыкание.
Salexol вне форума
Старый 12.01.2011, 17:53   #828
YARYCK
Изображений: 1409
Salexol, Возьми пробитую катушку и померь омиком вторичную обмотку - там разрыв, а не межвитковое. Вообще катушка выходит из строя при малом зазоре в свече. Об этом надо знать.
И давай об этом в другой теме.Хватит здесь оффтопить.
YARYCK вне форума
Старый 13.01.2011, 12:26   #829
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Все верно YARYCK! Я вот в физике не силен, а в МОДЕРАЦИИ силен. )))))))
За нарушение правил форума, могу и наказать... Даже, нарушив все Законы Ома!!! ))))
motobest вне форума
Старый 19.01.2011, 09:41   #830
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Всем привет! В одной из тем, не помню точно, видел фото по утеплению решетки радиатора. Предлагаю свой вариант. Симпатично смотрится, снятие-установка секундное дело, можно по частям. держится только за счет упругости материала. Название материала не помню, но тут товарищ подсказал - "изолон", но на фото думаю видно. Материал плотный, толщина 5 мм, форму держит отлично, как сабля. Сделал из отходов после утепления бани.
ID:	50219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50222   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleks-0002; 19.01.2011 в 14:22.
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
