Старый 29.06.2010, 17:47   #821
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, автомобиль дергается глохнет и т.д.)
95=92+присадки
такое наверное у всех
Любитель вне форума
Старый 29.06.2010, 18:25   #822
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
а как определить это? он говорит на компе показывает все норм хотя уже хотел мыть их и жижку приобрел, проехал после этой диагностики уже тыщ20
Проверить без съёма можно только приблизительно, по хорошему проверяется на стенде, это выглядит так: рампу с форсунками снимают с двигателя и подключают к стенду, в рампу нагнетаеться бензин (или спец жидкость для теста, в зависимости от жадности сервисмена) а форсунки гоняются в разных режимах, распыл из них "распыляется" в мерные стаканы, мин через 15, когда система отработала смотрят на прокачкенный форсунками объём по каждой форсунке.
Можно и без съёма проверить, но это будет не так точно - смотрят на факел распыла (со съёмом форсунки), должен быть именно распыл а не разбрызгивание капельками... для промывки в "дрмашних условиях" нежно 12 вольт, контактер и аэрозольный очиститель карбюратора с трубочкой. Если нужно могу поискать ссылку на описание (их немерянно в тырнете).
Ещё говорят неплохой есть у лавра очиститель форсунок - но мало отзывов в реале. Средство для очистки заливают прямо в бензобак, но там раз в несколько тыс рекомендуемый разрыв между такими "чистками", зато без съёма форсунок - это доступно даже любой хрупкой девушке и не требует навыков откручивания закисших гаек.
Escander вне форума
Старый 29.06.2010, 18:55   #823
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Escander, Саш, так я сам собирался их мыть при пробеге около 25000, но он мне рассоветовалб хотя все было и жидкость и деньги, помоему стоит рублей 500 кажется, на стенде собирался все делатью короче чтобы проверить работу форсов надо их снять и посмотреть скока они распылят за определенное время, я прав?? он мне еще говорит что есть подозрения на одну из катушек причина в том что иногда начинаешь трогаться и ощющаешь провал, но на свечи это не влияет менял местами катухи, результат тот же
Любитель вне форума
Старый 29.06.2010, 19:52   #824
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
В идеале - да! Но многие и без этого вполне обходятся... причём по хорошему при установке обратно форсунок нужно менять уплотнительные колечки (дубеют со временем).
не, ну если катушка мозги любит на этом цилиндре, установив её на другой ничего не поменяешь - будет колбасить на другом... в идеале-бы временно установить с другой приоры катушки и посмотреть как там с провалом стало.
Escander вне форума
Старый 29.06.2010, 20:19   #825
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
спасибо
да я в курсе что ничего не изменится просто написал, а так он мне тоже самое говорит возьми заведомо исправную. но пару недель уже нет провалов но появились плавающие обороты при движении накатом на бош прошива v3 на январе вроде норм но провалы сильнее чувствую прошива v8"карбюратор" мертвая вообще не рекомендую до 3 тонн тянет потом мрет, v7 намного лучше с 1 лямдой
Любитель вне форума
Старый 29.06.2010, 22:43   #826
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Провал при резком нажатии на педаль газа
Yarick, поэксперементировать с заменой на другие свечи не пробовали?
GEMINI вне форума
Старый 30.06.2010, 03:29   #827
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Любитель, по прошивкам не специалист, вообще ничего не скажу...
Escander вне форума
Старый 30.06.2010, 11:29   #828
Yarick
Аватар для Yarick
Автомобиль: PRIORKO 2172
Yarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошимYarick является по-настоящему хорошим
поставил Champion
посмотрю как поведут себя.
Yarick вне форума
Старый 30.06.2010, 14:09   #829
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот прошёл ТО-1. "САЦ-Тольятти-ВАЗ", у Ладьи. Про общие впечатления говорить в этой теме не буду. По поводу заглоха при переключении с кондеем, послали на диагностику. Диагност на удивление толковый попался. Фактически отказов нет, но судя по режиму работы РХХ сказал что менять надо ДУ. Типа, перетечки там какие-то и есть заводское предписание. Но в данный момент з/ч нет, в теч. недели надо звонить, узнавать и тогда поменяют по гарантии. Вот так.
Алекс3Т вне форума
Старый 30.06.2010, 17:28   #830
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Долго ВАЗ решался на замену ДУ, раньше эту проблемму решали заменой РХХ и перепрошивкой под Паульса...
Escander вне форума
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
