Старый 16.07.2013, 22:08   #821
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
нужно брать нутрометр и мерять что там творится похорошему
Это понятно, но в теории размеры Поршней Автромат по группам идентичны Поршням СТК?
БЕКАС вне форума
Старый 17.07.2013, 09:48   #822
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Rishat_M, Интересуют теоретические соображения по поводу гильзовки блока.
По идее при гильзовке блока цилиндр становится многослойным. Если не учиывать уменьшение стенки между цилиндрами, многослойность должна благотворно сказаться на противодействии деформации. У кого какие мысли?
satmaster56 вне форума
Старый 17.07.2013, 11:08   #823
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
В случае "сохраняем родные поршня, расстачиваем блок и гильзуем" я считаю не есть хорошо. А вот если "сохраняем диаметр цилиндра, гильзуем, подбираем другие поршня, новый коленвал, дорабатываем головку и т.д." - это логичнее, но и в разы дороже, да и смысла мало.
P.S. Надо смотреть на сколько расстачивать блок, хватит ли имеющейся рубашки для охлаждения, будет ли остаток блока держать вообще эти гильзы или "поплывёт" к чертям.
Rishat_M вне форума
Старый 17.07.2013, 12:15   #824
satmaster56
не цель сохранить размер, цель придать жесткость блоку, не важно с доработками он потом будет или нет. Понятно, что процедура требует денег.
Старый 17.07.2013, 12:49   #825
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Какой толщины будет стенка гильзы? Какого наружного диаметра? Сможет ли в последствии нынешняя система охлаждения ДВС выполнять свои функции или её тоже придётся дорабатывать?
Rishat_M вне форума
Старый 17.07.2013, 12:53   #826
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Не вижу смысла, при любых размер будет "плавать"
Для какой цели необходима жесткость?
serik707 вне форума
Старый 17.07.2013, 13:06   #827
satmaster56
serik707, Если посмотреть на деформацию 4 цилиндра, которая достигает 5 соток и даже в некоторых случаях больше при креплении КПП, то уменьшение этого параметра - одна из целей такой процедуры. Будет ли гильзовка этому способствовать? На сколько сильно гуляет блок после гильзовки?
Последний раз редактировалось satmaster56; 17.07.2013 в 13:22.
Старый 17.07.2013, 13:22   #828
serik707
serik707, Если посмотреть на деформацию 4 цилиндра, которая достигает 5 соток и даже в некоторых случаях больше при креплении КПП, то уменьшение этого параметра это одна из целей этой процедуры. Будет ли гильзовка этому способствовать?
Если честно - то ХЗ, но уменьшиться теплоотдача в СО.
Я так понимаю, что увеличив жесткость Вы хотите увеличить ресурс двигла?
serik707 вне форума
Старый 17.07.2013, 13:25   #829
satmaster56
Сообщение от serik707 Посмотреть сообщение
точно!
Старый 17.07.2013, 13:26   #830
serik707
точно!
Хотя бы чисто теоретически: на сколько увеличится?
serik707 вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
