25.12.2014, 20:56
#821
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 5...
vega202
Тоесть я могу купить б/у первичный вал всё равно для какой кпп 08, 10, 12 и просто докупить под свой вторичный вал шестерню необходимую.
да, все так. первичный вал для кпп 08, 10, 12 будет абсолютно одинаковые. шестерни только нужны того ряда которого первичный вал. у 102 2, 3, 4я сток передачи, вот он и оставит эти шестерни на 102 ряд, а шестерню 1й под 102 ряд докупит.
Alekz96 , только определись какого конструктива кпп гранта спорт. возможно что 2181. там по внутреннему диаметру точно совпадает с 2112, но под муфту 2181 шестерня другая
26.12.2014, 09:28
#822
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
У меня 18 ряд 10 го конструктива... Работает не громче стока с самого начала... Воет только 5я, которая осталась стандартная.. А ряд на удивление тихо работает
10.01.2015, 18:54
#823
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
galansky63
LST блоки лучше в плане преднатяга сделаны, там толстые импортные шайбы, преднатяг долго падает. почитай на ТБ, я там все расписал.
А можно ссылку?
"ТБ" - это где почитать?
10.01.2015, 20:36
#824
ивф
А можно ссылку?
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=40836
19.01.2015, 11:11
#825
Сказал(а) спасибо: 287
Кто знает разницу в блоках между обычной КПП и тросиком, то чет ВЛ катаю вату и не могут конкретно ответить в каких размерах разница...????
19.01.2015, 14:36
#826
Сегодня измерял свою блоку после года использования примерно 15000км натяг упал с 5 до 2.5, а вот если измерять между корпусом и одним приводом показывает 9кг - это я так понимаю коэффициент блок самой блоки... А вот самое интересное, сейчас у меня на гранте стоит какая то блока и натяга совсем нет, а при езде все норм гребет обоими колесами, получается не страшно - что натяг падает....
Если чел привезет сегодня новые ВЛ блоки 70% то проверю, что они покажут...
19.01.2015, 15:06
#827
Alekz96 , тольяттинская блока твоей автоспринтер помещается без доработок корпуса, вал-рейсинг не в курсе
19.01.2015, 15:14
#828
galansky63 , у меня какая то не автоспринтер, по крайней мере не похожа на нее..
19.01.2015, 15:32
#829
Alekz96 , ну если че подпилишь корпус
21.01.2015, 21:36
#830
galansky63 ,как думаешь какая лучше ноунейм 5винтов 5кг или валрэйс 4винте 70% укб тоже 5кг???
Текущее время: 04:29 . Часовой пояс GMT +3.
