Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 23.11.2014, 09:55   #821
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
ничего не роняет, работает на холостых сколько угодно, проверено прошлой зимой.
Печкой вообще-то я пользуюсь, а не имитирую ее работу мин. заданием и 1 ск. + направлением потоков только на лобовое стекло (на салонный датчик темп-ры).
Вот Алексей_Павлович отзыв твоего "земляка" в прошлую зиму
Поставили новые патрубки, заменив местами РБ и печной залили свеженький антифриз и вперед. Ощущения после замены таковы.
Температура движки не падает вниз при включении печки на любую скорость.
В положении температуры 22С из дефлекторов шел горячий воздух руку держать терпимо. При полной температуре 28С держать руку невозможно обжигает.
Стабильность температуры понравилась. Считаю замену сделал не зря.
Мин. изменения, а эффект налицо.
Приведите в порядок штатную систему
Спасибо конечно за совет, но менять помпы как перчатки я не желаю.
считай так, спорить не люблю и доказывать.
Да и не нужно, влияние печки в СОД на ХХ доказано на многих авто (марка) и решение защищено патентом 15-ть лет назад. Не один форум по ладам это решение подтверждает (GM кстати тоже иным включением радиатора печки на ШНиве), как и низкую циркуляцию через радиатор печки.
GEMINI (23.11.2014)
Старый 23.11.2014, 16:13   #822
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Верхний шланг - под циферкой 5. Нижний шланг - под циферкой 18. Верхний нагревается вместе с двигателем постепенно и остается всегда горячим, а нижний начинает нагреваться при температуре двигателя 85+/-2гр. До этой температуры он должен быть холодным. На твоем фото обведен шланг вентиляции картера. В нем нет антифриза, в нем вонючий и вредный воздух.
А шланг до расширителя меняется местами от печки по номером 12 или 14?
рашид18 вне форума
Старый 23.11.2014, 17:02   #823
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
рашид18, номер 14.
YURII.N вне форума
Старый 23.11.2014, 17:10   #824
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Поменять местами расширительный бачок (10) и обратку с печки (14).
Старый 23.11.2014, 22:18   #825
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Serg901,Да с измененной СОД все ок. Жарит очень хорошо. Температура в движении по городу с печкой, включена 1 скорость 93-95С. В прошлом году была температурка поменьше.
GEMINI вне форума
Старый 23.11.2014, 23:55   #826
Хорошо что "ОК", тут некоторые товарищи сомневаются в нужности любых изменений.
По трассе то как, нормально с темп-рой, термостат еще не просится в верхнюю тундру ?)))).
Старый 24.11.2014, 01:08   #827
рашид18
Автомобиль: priora
н аулице - 8, по трассе температура 78,8, печка на 3 скорости.надо лезть в очко
а 14 нужно удленять ?
рашид18 вне форума
Старый 24.11.2014, 07:48   #828
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
вчерась победил СОД.
заменил радиатор - старый уже с обеих сторон сопливил.
поменял местами патрубки РБ и печки.
сегодня ночью и с утра -28...-30. Запустился с брелка, печка на лоб и в ноги, первая скорость и первое красное деление.
ну прокатился с утра чуток, а не как обычно 8-10мин. Чисто тактильно без всяких термометров дует теплее из сопел и это "теплее" немного раньше чем обычно. темп-ра при 2 положении печки не падает - вот это прям радует. за столь короткую сегодняшнюю поездку до 85 прогрелся.
в общем пока доволен. правда немного покарябанный, но это как всегда когда что-то колупаю в авто)))
всем спасибо за правильные советы, подсказки и тд...
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 24.11.2014, 09:46   #829
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
не хило...((
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 24.11.2014, 09:50   #830
Чтобы не создавать лишние соединения, лучше заменить на http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=80677
От РБ укорачивать ~ 4...5 см - сам по месту решишь.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
