Старый 30.01.2014, 21:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.04.2014 в 20:29.
GEMINI вне форума
Старый 02.05.2014, 06:24   #821
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 4...
Подскажите,хочу заказать помпу HEPU P625,идёт ли там прокладка в коробке? И можно ли на неё ставить? А то тут прочитал,возможно что нибудь не правильно понял,разъясните пожалуйста
заодно думаю убрать прокладку из под помпы. Посажу на герметик
oilman вне форума
Старый 02.05.2014, 06:32   #822
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от oilman Посмотреть сообщение
Да прокладка есть в комплекте,но некоторые ставят на герметик без прокладки что-бы повысить производительность.
сифар вне форума
Старый 02.05.2014, 22:48   #823
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Вот я и хочу скоро убрать прокладку из под своей Хепушки, посмотрим, что будет с производительностью!!!
сом вне форума
Старый 02.05.2014, 23:42   #824
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Ставил и с прокладкой и без прокладки и ни на глаз ни на ощупь разницы не увидел. Как ты собираешься определить разницу??? Термостат держит одинаково, карлсон в пробках своё отрабатывает одинаково...
Какую то условную разницу увидел между Хепу и Пиленгой. Вроде как печка с Пиленгой на холостых в мороз лучше работает. И всё можно классифицировать словами "вроде как". Научного обоснования нет и конкретной ощутимой разницы нет.
satmaster56 вне форума
PAE (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 23:49   #825
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
satmaster56, мне кажется больше зависит от термостата насколько корректно рабо тает он.
PAE вне форума
Старый 03.05.2014, 01:04   #826
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
satmaster56, Как раз эти милиметры, и играют плюс минус два три градуса
вячеслав1982 вне форума
Старый 03.05.2014, 01:05   #827
satmaster56
вячеслав1982, Они может и есть, но увидеть их реально воочею нельзя. По работе Карлсона никак не видно. Пара градусов сбивается на пол секунды больше. Карлсон работает на секунду больше и увидеть разницу не реально. Человек наездил на бракованной помпе 17 т.к. И перегревов не было. Температура за 100 градусов не заходила, грелась только на откровенно больших оборотах. А ведь с проворотом крыльчатки производительность падала сильно, не то, что отступ на какой то лишний миллиметр.
Вывод - производительность помпы спроектирована с большим запасом и в гражданской эксплуатации не лишняя лопасть (на старой помпе их шесть, а не семь как у нас) не лишний миллиметр критично ни как не сказывается.
Старый 03.05.2014, 11:49   #828
Крыльчатки разные - работают по разному, растояния до корпуса тоже +/-. На Hepu 625 крыльчатка работает хорошо на сред./высоких оборотах, на ХХ она ниже против "Стандарта". Нет на ХХ "большого запаса производительности", для него зазор выставляется (преимущественно). Почти всю зиму это здесь обсуждали и вот опять....
И зачем ТЗА до сих пор не ставит шестилопастные крыльчатки))))) - были на 8-ми кл. и меньшем объеме ДВС. На 21126 их не было. В какой-то из частей написано о неудачной попытке установки такой помпы.
После Премиума, с Hepu 625 вент стал включаться чаще летом и пришлось заново возиться с СОД для зимы. Всего ~ 20...40 л/мин разницы (как и у стандарта с спортом).
Зачем добиваешься параллельности/перпендикулярности плоскостей БЦ и вешаешь имитации ГБЦ и КПП - собирал бы ДВС как на заводе, работают же.
вячеслав1982 (03.05.2014)
Старый 03.05.2014, 13:36   #829
вячеслав1982
Я лично разницу заметил сразу после установки
Serg901 (03.05.2014)
Старый 03.05.2014, 20:59   #830
сом
Аватар для сом
Слав, вот как раз когда ты поднял эту тему, я и призадумался, а ведь и вправду на заводской ТЗА вент реже летом включался и температура медленнее росла летом в пробке.
сом вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
