Старый 13.01.2011, 20:31   #831
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Электроусилитель руля
Max Miller, спасибо. Вариант с предохранителем гораздо проще конечно. Только теперь поподробнее:
1) Скидываю клемму аккумулятора
2) Вынимаю предохранитель
3) Накидываю клемму
4) Завожусь и езжу
5) Выключаю зажигание
6) Скидываю клемму аккумулятора
7) Вставляю предохранитель
8) Накидываю клемму
9) Завожусь и катаюсь уже с ЭУРом без всяких ошибок и проблем
Так?
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Tooth вне форума
Старый 13.01.2011, 20:38   #832
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Tooth, по поводу ошибок честно признаюсь не знаю т.к. не проверял...но мне кажется ничего быть не должно, т.к. на мозги ЭУРа ток поступать не будет...
Но лучше более точно проконсультируйся у Gyzmi58 он более точно скажет что да как
Max Miller вне форума
Старый 13.01.2011, 21:17   #833
Tooth
Аватар для Tooth
Накатал ему в личку.
Tooth вне форума
Старый 14.01.2011, 12:51   #834
Tooth
Аватар для Tooth
Max Miller, Гизми отписал. Всё как ты и говорил. И последовательность оказалась проще:
1) При выключенном зажигании вынимаю предохранитель
2) Завожусь и езжу
3) Выключаю зажигание
4) Вставляю предохранитель
5) Завожусь и катаюсь уже с ЭУРом без всяких ошибок и проблем
З.Ы. ЭУР оказался невиновным. Тянет и без него.
Тебе спасибо!
Tooth вне форума
Старый 28.01.2011, 07:25   #835
takuru
Автомобиль: ВАЗ 21723
takuru не успел проявить себя
не знаю, насколько это взаимосвязано, но проблема в следующем: повело у меня тормозные диски, появился нехилый люфт. пока туда-сюда, докатался до того, что разбило крестовину на руле. в сервисе поменяли, но руль не встал как надо (чуть влево повернут оказался, делал развал - не помогло). после этого начались проблемы с усилителем. руль периодически дергает влево (оч.неприятно), а один раз по трассе при скорости где-то около 130 зажглась лампа ЭУРа и он отрубился... поехал на гарантию - подключали компутер, руль крутили-вертели... ничего не показал(( пропало это дерганье, я успокоился. НО! недавно менял концевики (оказались достаточно сильно разболтаны, пробег 35тыщ) - снова эта тема появилась, руль дергает влево((((((((((((
ПАМАГИТЕ!..
takuru вне форума
Старый 31.01.2011, 06:54   #836
takuru
эй....
takuru вне форума
Старый 02.02.2011, 01:07   #837
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от takuru Посмотреть сообщение
эй....
Опять на СТОА. ЭМУР не ремонтируется, а подлежит замене.
Limon33 вне форума
Старый 05.02.2011, 11:01   #838
moxin
moxin не успел проявить себя
Добрый день! Может ошибся темой, но такая беда...
ВАЗ-217030 38 т. км. Вчера по пути с работы домой произошла такая ситуация... Сначала отказал ЭУР, чере 200 м. загорается лампочка "знак руля с восклицательным знаком", затем загорается лампа ABS, затем лампа "проверьте подушки безопасности", затем лампа "восклицательный знак в треугольнике", затем пропадает магнитола отключается подогрев зеркал, затем ближний свет, стоп сигналы, туманки стали мигать. Обороты двигателя нормальные, сигналы поворота работали. Потихоньку добрался до дома. Выключил двигатель и аккумулятор даже провернуть полоборота не может. Через некоторое время кое как завелась - поработала. Оставил на ночь. Утром не заводится, подзарядил аккумулятор. До работы доехал отлично. В чем может быть дело? подскажите, пожалуйста
moxin вне форума
Старый 05.02.2011, 11:20   #839
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от moxin Посмотреть сообщение
ВАЗ-217030 38 т. км. Вчера по пути с работы домой произошла такая ситуация... Сначала отказал ЭУР, чере 200 м. загорается лампочка "знак руля с восклицательным знаком", за зеркал, затем ближний свет, стоп сигналы, туманки стали мигать. Обороты двигателя нормальные, сигналы поворота работали. Потихоньку добрался до дома. Выключил двигатель и аккумулятор даже провернуть полоборота не может. Через некоторое время кое как завелась - поработала. Оставил на ночь. Утром не заводится, подзарядил аккумулятор. До работы доехал отлично. В чем может быть дело? подскажите, пожалуйста
Когда потом "отлично" ехал, эти лампочки не загорались? По ходу у Вас электромобиль и работает только от акумма! Проверяйте гену!
Yurich409 вне форума
Старый 10.02.2011, 15:47   #840
Udgin
Аватар для Udgin
Udgin не успел проявить себя
Парни, подскажите, плиз.
Проблема такая. Когда на месте руль крутишь проблем нет, когда едешь по ровной дороге проблем нет. Но если по кочкам и не много руль повернут то руль дергается(иногда даже удержать не возможно) и вырубается ЭУР. Это точно ЭУР-это для тех кто будет говорить что кочка бьет по рулю. В чем может быть дело?
Udgin вне форума
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
