Старый 17.10.2015, 19:58   #831
АРТЁИ
Автомобиль: приора-седан
АРТЁИ не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Так при нажатии щёлкает что-то в блоке.
АРТЁИ вне форума
Старый 17.10.2015, 20:01   #832
Сообщение от АРТЁИ Посмотреть сообщение
Реле в блоке щелкает.
Сканер и смотреть все. А гадать можно долго.
АРТЁИ (17.10.2015)
Старый 17.10.2015, 20:04   #833
АРТЁИ
Скорее в МДВ ( модуль двери водителя)
Так при нажатии кнопки,щёлкает что-то в блоке.
АРТЁИ вне форума
Старый 17.10.2015, 22:49   #834
грек 01
грек 01 не успел проявить себя
ребята подскажите кто знает,такая проблема.приора 10 года стоит сигналка.заводской иммобилайзер снесён.загорается ключик иногда на приборах и при этом отказывают стеклоподьёмники правый пасажирский если опущен сразу поднимается и толкается вверх как будто поднимаю постоянно,включаю габариты ключ тухнет и всё хорошо работает,выключаю тоже самое(,включаю задний ход всё работать начинает,подкидывал новый блок управления стеклоподьёмниками,блок комфорта,кнопки короче всё практически не помогает,покавырялся в проводах под ногами исправилось,но через месяц опять глюконуло.грешу на потерю массы гдето или на сигналку но её отключал полностью не помогло,подскажите как лечить?
ещё не написал скидываю клему с акб и всё начинает работать норм,но со временем начинается вновь
грек 01 вне форума
Старый 24.11.2015, 10:11   #835
Азамат 2170
Автомобиль: 2170, 21093
Азамат 2170 не успел проявить себя
Народ , проблема такая : приора универсал 10 год люкс; не срабатывают актуаторы замков при постановке на сигнализацию с родного брелка , так и при нажатии блокировки дверей на водительской двери , хотя если просто открыть дверь начинает моргать аварийками пока не нажмешь на брелок , иногда срабатывает с сиреной , не опускаются стеклоподъемники , противотуманки включаются сами по себе ,на днях включил правый поворотник и в такт миганию опускалось правое переднее стекло , не открывается с кнопки багажник , не регулируется подсветка приборов . В сырую погоду все нормально работает , кроме задних стеклоподъемников , щелчок реле есть но не опускаются . Поможет ли замена блока комфорта
Азамат 2170 вне форума
Старый 14.12.2015, 00:24   #836
aleksei43
Автомобиль: LADA PRIORA
Сказал(а) спасибо: 12
aleksei43 не успел проявить себя
Если в сырую погоду работает, ищи плохой контакт скорей всего масса.
aleksei43 вне форума
Старый 15.12.2015, 14:09   #837
наим
Автомобиль: ваз 2170
наим не успел проявить себя
здравствуйте у меня такая проблема при замене два микрочипа от блока управлением стеклопакета st72f324b и l9826 работают стекло подемники центp замок но машина не заводиться мигает ключ на щитке прибора (если нужна снять чип на каком деталье и где ето прошивают в чилябинске )
наим вне форума
Старый 23.12.2015, 19:37   #838
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
мужики спасайте!сейчас произошло следующее,что случилось и что делать,при нажатии на кнопку опускания(подъём)стеклопод ъёмника закрываются(открываются)дв ери,левый стеклоподъёмник не двигается ,правый работает нормально.нажимаю левую кнопку и все пипки в дверях прыгают вверх в низ
Атлант вне форума
Старый 23.12.2015, 19:46   #839
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
Скорее всего электропакет , ну надо проверять , диагностика все покажет ....)))
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 24.12.2015, 08:24   #840
Весьма похоже на глюк МДВ. Дождиком через открытое окно его не поливал?
Сигналы управления ЦЗ и ЭСП в блок идут по шине LIN.
Получается, что вместо сигнала на ЭСП идет сигнал на ЦЗ.
Проверять надо блок диагностикой, хоть сканером, хоть прогой любой, которая может управлять принудительно ЭСП и ЦЗ. Кнопки МДВ также можно проверить прогой.
Без диагностики возможно проверить установкой другого МДВ. Либо взять с другой машины, либо под залог денег в ближайшем автомагазине.
Модуль можно ставить любой, хоть люкс на норму, хоть норму на люкс.
Передние ЭСП и ЦЗ будут работать все равно.
Единственное условие МДВ от комплектации с КЭП на машине с ЦБКЭ работать не будет.
ID:	118612   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
