Старый 03.08.2012, 12:12   #831
Николай_51
Николай_51 не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Сообщение от aleshkas Посмотреть сообщение
Подскажите что делать первым делом. Машина стала кушать масло, примерно 500 гр на 1000 км. подтеков нигде не обнаружил, все сухо. Дымности не видно. замерил компрессию во всех цилиндрах по 15,5 очков!
Та же самая проблема, пробег 4600, расход масла 500 г на 1000 км. В автосалоне твердят одно, показывая официальное руководство с Авто ВАЗа, что на всех моделях Авто ВАЗа допустимый расход масла 700 г на 1000 км. И только при расходе масла свыше 700 г можно проводить диагностику двигателя. И ничего делать не хотят. Хотя инженер по гарантии сам понимает, что расход масла повышен (у него Лада Калина), но ничего сделать не может, такие указания.
Добавлено через 29 секунд
Николай_51 вне форума
Старый 04.08.2012, 12:42   #832
Vl@dimir32rus
Аватар для Vl@dimir32rus
Автомобиль: ВАЗ-217230
Изображений: 13
Vl@dimir32rus имеет великолепную ауру вокруг себяVl@dimir32rus имеет великолепную ауру вокруг себяVl@dimir32rus имеет великолепную ауру вокруг себяVl@dimir32rus имеет великолепную ауру вокруг себяVl@dimir32rus имеет великолепную ауру вокруг себяVl@dimir32rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет всем... такая проблема: когда машина нагревается до рабочей температуры (90градусов) выскакивает ошибка - мало масла..... масло всё в уровне.... в чём дело подскажите?????????
VOVA
Vl@dimir32rus вне форума
Старый 05.08.2012, 01:14   #833
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Vl@dimir32rus Посмотреть сообщение
такая ошибка есть? или просто лейка на приборке загорается???
скорее всего масло г, давно менял???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.08.2012, 15:04   #834
Vl@dimir32rus
Изображений: 13
на штате ни одной ошибки нету.... а на масле 5тыс проехал... масло шел хеликс ультра 5в 40.....
VOVA
Старый 06.08.2012, 15:28   #835
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
ты в ветке искал ответ на свой вопрос? Тема изъезжена и вдоль, и поперек. Поменяй фильтр
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 06.08.2012, 20:32   #836
Vl@dimir32rus
Изображений: 13
спасибо!!! попробую помять и фильтр и масло
VOVA
Старый 07.08.2012, 17:00   #837
Николай_51
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
Допуск ВАЗа на расход масла таков-не более 30г/100км,если меньше,то это в пределах нормы
Есть руководящее письмо с АвтоВАЗа, направлено во все автосалоны, в т.ч. и в Красноярск (сам читал, вернее его мне инженер по гарантии показал), "на всех моделях выпускаемых АвтоВАЗом, допустимый расход масла 700 г на 1000 км. При расходе масла свыше 700 г на 1000 км, проводится диагностика двигателя".
Добавлено через 7 минут
Сообщение от minya13_85 Посмотреть сообщение
Решил долить масло..Залил грамм 500, проверил уровень, он был чуть выше половины..Залил ещё 500 проверил..Ровно по максимуму...Потом поехал на работу..Спустя 5-6 часов пошел проверить уровень, Думал может пока ехал, уровень уменьшился...Оказалось наоборот..Я кажется перелил масло...Щас уровень выше максимума..и кажется на много..Не понятно всё размазано..Масло новое он ещё не черное....Что будет если масло перелить в двигатель? И как теперь его оттуда откачать?
Можно отобрать полихлорвиниловой трубокой диаметром мм 6-7, через отверстие для щупа и шприцом 5 мм куб.
Добавлено через 1 час 9 минут
Роман 67,насколько помню-нормальный угар масла до 100мл на 1000 км.вот еще статью почитайте
http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/oil
Писал по обратной связи на АвтоВАЗ, получил ответ:
"Здравствуйте, Михайлов Николай!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
03.06.12
"Ваш вопрос В октябре 2011 года приобрёл автомобиль Лада Приора Хечбек. На сегодняшний день пробег составляет 3200 км. 1 ТО сделали на 2000 км, масло в двигателе на момент ТО было на минимуме. Сейчас прошёл 1200 км долил масло 350 г. и сейчас масло на 5 мм ниже максимума. Вопрос: Это повышенный расход масла, Второй вопрос в коробке передач масло на 4 мм выше отметки максимум. Это нормально или надо отобрать. "
23.06.12
"Добрый день, Михайлов Николай! Нет, не повышенный. Предельно допустимый расход масла на угар 0,7 л на тысячу км пробега. Уровень масла в КП должен быть в пределах меток мин и макс, так что лучше довести до нормы."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
АГА!!! Вы на горячую линию ВАЗа позвоните и узнайте какие у них допуски на 126й двигатель!
Писал. Вот ответ:
03.06.12
"Ваш вопрос В октябре 2011 года приобрёл автомобиль Лада Приора Хечбек. На сегодняшний день пробег составляет 3200 км. 1 ТО сделали на 2000 км, масло в двигателе на момент ТО было на минимуме. Сейчас прошёл 1200 км долил масло 350 г. и сейчас масло на 5 мм ниже максимума. Первый вопрос: Это повышенный расход масла, Второй вопрос в коробке передач масло на 4 мм выше отметки максимум. Это нормально или надо отобрать. "
23.06.12
Добавлено через 11 минут
я больше основываюсь на практической точке зрения-вам видимо дали ложную информацию..поскольку хон у 126 мотора другой в отличии от 124 - мой расход как я написал уже выше намного меньше ,меньше чем на 124 моторе,если вы звонили на горячую линию попробуйте уточнить еще раз-дабы внести ясность-абы вдруг чего сотрудник не перепутал)))))
Вмешаюсь в ваш диалог, привожу ответ с АвтоВАЗа:
03.06.12
23.06.12
Сообщение от Роман 85 Посмотреть сообщение
Подскажите что мне делать , купил новую приору в июне 2011 на данный момент пробег уже 10тыс. , жрет масло неподецки с самого начала, где то 1 литр-1,2 на 1000км. обращался по гарантии посмотрели движок говорят все нормально просто новое все , притирается типо а движок норм работает и тянет все ок нет нареканий. Читаю отзывы в основном масло ни у кого не жрет на новых приорах. 1.6 16 кл. масло шелл хеликс 5w-40 незнаю даже что и думать.
Та же проблема. Купил новую Приору в октябре 2001 года. Первое ТО сделал на 2000 км т.к. масло почти полностью ушло до минимума на щупе. Залили Шелл Хеликс 10-40, расход приличный (если мягко выразиться). Обратился к инженеру по гарантии. Ответ: "Есть письмо от руководства АвтоВАЗа, на всех моделях АвтоВАЗа расход масла допускается до 700 г на 1000 км. Если выше, тогда проводится диагностика двигателя". Письмо показали. Поэтому поставил на контроль (долили масла до максимума и сняли показания счётчика). Прошёл 1600 км, масло подошло к минимуму, приехал. Дали от ворот поворот, сказав что надо было проехать 1000 км. Пересчитать отказались. Снова записали показания, и на контроль. Сейчас проехал 700 км, расход где-то около 300 мл. Написал на АвтоВАЗ, ответили, что расход в пределах 700 г на 1000 км, это допустимо. Необходимо доливать. Вот так.
Последний раз редактировалось GEMINI; 08.08.2012 в 19:24.
Старый 08.08.2012, 22:57   #838
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Викторр Выношу предупреждение. Поаккуратней с ненормативной лексикой.
GEMINI вне форума
Старый 09.08.2012, 18:10   #839
передумал
передумал не успел проявить себя
у меня чтото непонятное с давлением масла происходит. давит через передний сальник коленвала масло, доливаю около литра раз в 3тыс.км. масло шелл нх7 10-40. так вот когда доливаю свежего масла, то на холостых при 100градусах начинает помаргивать лампочка давления. примерно через 1000-1500км(после долива свежака) лампочка мигать перестает, еще через 1500км я доливаю еще раз литр и у меня опять моргает давление. короче проще говоря не нравится мотору свежее масло, в чем проблема может быть?
передумал вне форума
Старый 09.08.2012, 18:16   #840
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от передумал Посмотреть сообщение
Сальник замени!
Если есть возможность, то замерь давление масла на ХХ при т-ре 90 С, должно быть не менее 1,2 кгс/см2, если так и есть то меняй датчик давления масла!
К174 вне форума
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
