Старый 27.08.2011, 23:25   #831
Buss
Buss не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
Привет всем. Начал замечать,что при прогретом двигателе стали стучать пальцы,на холостых упали обороты,чек не горит.Когда давишь газ в пол на прогретом двигателе стук проходит.На холодном двигатель работает в нормальном режиме. Грешу на низкое давление бензина в рампе,или датчик детонации. Только непонятно почему стучат пальцы на прогретом, а на холодном этого нет??? Кто-нибудь сталкивался именно с такими проблемами?.
Buss вне форума
Старый 29.08.2011, 18:21   #832
smith_
smith_ не успел проявить себя
Сообщение от Buss Посмотреть сообщение
а какие обороты на холостых?
smith_ вне форума
Старый 29.08.2011, 18:28   #833
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от smith_ Посмотреть сообщение
таже проблема в основном на 3 передаче заметно, с 60 км тапку нажал звенит что это?? зимой не замечал а летом постоянно на прогретом именно движке
ALEKS777 вне форума
Старый 29.08.2011, 18:43   #834
smith_
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
ну а обороты на холостом ходу какие?
smith_ вне форума
Старый 29.08.2011, 19:41   #835
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите есть ли какие нибудь сложности или хитрости при замене ролика ГРМ .У меня загремел натяжной,хочу попробовать заменить самостоятельно.Купил комплект GATES,ремень менять не буду т.к пробег не большой. У кого есть опыт по замене опишите в кратце процедуру.спасибо за ответы
VladanVas вне форума
Старый 29.08.2011, 21:06   #836
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
меньше тыщи точно, где-то 840-860
ALEKS777 вне форума
Старый 30.08.2011, 11:38   #837
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
Если именно натяжной, то проблем там немного:
1.Выставить метки на шкивах 3 валом.
2.Выкрутить болт натяжного.
3.Поставить новый, затянув не до конца отрегулировать натяжение спец ключом, завернуть до конца.
Ну и по теме, то, что вы называете "звенят пальцы" является детонацией и к пальцам отношения не имеет, а представляет из себя всего лишь звук от взрыва в цилиндре.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 30.08.2011, 14:13   #838
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
ну и в чем причина то?? так и не кто не смог понять))до 90 градусов нет после 90 пошло и поехало)
ALEKS777 вне форума
Старый 30.08.2011, 15:25   #839
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Там причин вагон может быть... Самые банальные: бедная смесь (подсос воздуха, врущий дмрв, дк, форсы и т.д.), сбиты фазы газораспределения (не попали по меткам), нагар в камерах, масло в свечных колодцах, плохие массы... На Калина клуба интересный разбор полетов по этому поводу, почитайте.
N@PsteR вне форума
Старый 30.08.2011, 15:29   #840
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Прежде чем начать искать причину в железе, попробуйте поездить на стоковой прошивке для начала.
Marrrik вне форума
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
