Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.08.2009, 17:17   #831
Лентяй
Аватар для Лентяй
Автомобиль: Меган 2
Лентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущееЛентяй имеет блестящее будущее
Ответ: И снова о нестабильной работе двигателя..
Сообщение от zONavets Посмотреть сообщение
Всё затянуто, резина не порваная.. Пробег 5400 - не думаю что дело в опорах...
Рычаг КПП подергивается на всех бюджетных авто, даже не загоняйся.
Про движок, попрубуй сядь на 8 кл. самару и поймешь что у тебя все ОК, небольшая вибрация допустима. кстати не разбираюсь в приоровских комплектациях - сколько на твоей клапанов?
На своей иногда ощущаю вибрацию на руле, когда включено много источников потребления энергии - кондер(соответственно с вентилятором), свет, музыка.
Лентяй вне форума
Старый 24.08.2009, 22:24   #832
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
16 клапанов ... только...
Да блин не в вибрациях дело..
К примеру на Тойотах такое подёргивание двигателя говорит о неисправности в системе зажигания... Потому что когда мотор работает нормально на него сигарету ставить можно...
На Х.Х. мотор обязан ровно работать... Нету у него предпосылок для неровной работы, если машина новая и всё в порядке... Хотя насчёт ВАЗов я конечно как всегда неуверен..
У отца Ока была... Так у неё 2 цилиндра ровнее работали чем у меня 4 ... стыдно мне... поеду к нашим диллерам как нибудь и посмотрю на нескольких Приорах как моторы работают...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 26.08.2009, 09:12   #833
slavik999
Аватар для slavik999
Автомобиль: Приора хэтчбек
slavik999 не успел проявить себя
Ответ: Провал оборотов
Oleg1001, У меня на холодном двигателе тоже самое ,запускается на минимальных(400-500) оборотах ,а потом в течении 5-ти секунд скачками востанавливаются до нормальных. Сам не пойму че за ерунда.
slavik999 вне форума
Старый 26.08.2009, 12:23   #834
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
slavik999 Проверьте РХХ и заодно ДУ посмотрите на наличии загрязнений.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 31.08.2009, 10:25   #835
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
+1 НА ВСЕХ ВАЗИКАХ ТАКОЕ...
ROM_OFF вне форума
Старый 03.09.2009, 06:24   #836
Sanjk
Аватар для Sanjk
Sanjk не успел проявить себя
Ответ: Двигатель иногда глохнет в конце режима принудительного холостого хода !
После минутной диагностики мастер выявил причину не стабильного холостого хода ,виной тому РХХ заменили он гарантии ,еще сказал что такие проблемы у многих после того как завод начал установку модифицированных воздушных заслонок.
Sanjk вне форума
Старый 03.09.2009, 10:27   #837
Dzem
Аватар для Dzem
Dzem не успел проявить себя
Ответ: Дергания
такая же проблемма, но у меня когда резко вкладываешь в поворот то при меньше чем половине бака начинает дергатся, и при скорости от 150 начинает дергаться,как воздух хапает.
Dzem вне форума
Старый 03.09.2009, 16:11   #838
gorojanin
Автомобиль: лада 217030
gorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнемgorojanin является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Дергания
Такая у меня проблема ,работает на холостых идеально ,набирает скорость, все отлично,но когда авто идет накатом с включенной скоростью ,авто подергивается ,на любых скоростях
gorojanin вне форума
Старый 03.09.2009, 22:12   #839
msa96
Чип-Тюнер Екатеринбурга
Аватар для msa96
msa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошим
Ответ: Дергания
Dzem, в поворот, это сеточка бензонасоса, на 150 и выше тоже как вариант, либо бензонасос.
msa96 вне форума
Старый 03.09.2009, 23:42   #840
Georgich
Автомобиль: Ford Focus II Titanium
Georgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордитьсяGeorgich имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Дергания
Привет,залез в эту тему по такой причине-вчера на работе в обед с коллегой по работе катались на его Приоре,жалуется,машина дергается при движении с отпущенной педалью газа на любой скорости ,кроме первой.Свечи он менял,катушки вроде не пробиты.Потом проехались на моей,всё идеально.Достал он меня,типа что это может быть.Я езжу на 95-м, он мешает - то 92 ,то 95-й. Ещё у меня прошивка Паулюса,не знаю,может ли в ней дело,может ему тоже прошиться ,поможет или нет?
Ничего страшного,если над тобой смеются.Гораздо хуже,когда над тобой плачут...
Georgich вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
