Старый 01.03.2012, 20:55   #831
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Так кажет. Все время
Eugeniu_59 вне форума
Старый 01.03.2012, 21:52   #832
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от s_nik372 Посмотреть сообщение
Интересно, а какой нибудь из радиаторов может порвать? И какое давление интересно они выдерживают......
Может как основной, так и радиатор отопителя. Там же алюминий-пластик. На этих стыках обычно течь и дают.
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
Что делать?? Или так должно быть? машина греется но не так уже сильно. температура показывает чуть выше на 1 мм 90 градусов прри движении. Раньше хоть в движении хот на стоянке показывало 100
Для начала, попробуй сделать как посоветовал ТОЛЬЯТТИНЕЦ....
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 03.03.2012, 21:36   #833
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Просматривал форум Лада-Калина и наткнулся на один пост от Shrus. В нем предлагается, для удобства при смене ОЖ (при ремонте, требующим слива ОЖ) установить на блок и радиатор краны для слива ОЖ
Фото взято там же.
Смотрел на сайте производителя, для радиатора и блока указанные краны разные, на фото для радиатора.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:24.
Старый 03.03.2012, 22:09   #834
Satch
Аватар для Satch
Фото взято там же.
Так, к слову. Тема уже обсуждалась. Мне кажется это удобно, но появится ещё один кандидат на течь в системе ОЖ, а пробка как-то понадёжнее что ли. С одной стороны, не так часто трогаем пробку на БЦ или барашек на радиаторе, и расшатать как-то этот кран меньше вероятность. А с другой, так ли часто туда лезем, чтобы если что иметь ещё одного кандидата на течь.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 03.03.2012, 22:18   #835
Согласен! Мы что на воде ездим,и сливаем ее каждый вечер?!!!А так краники зачетные.Слева в радиатор,справа в блок.
Изображения
Старый 03.03.2012, 22:48   #836
Честно сказать не встречал
Судя по постам попадаются некоторым владельцам плохие помпы, термостаты (подделка, брак). Кто-то по нескольку раз меняет.
Про кандидат на течь в СОД, возможно. Но это после осмотра данного девайса. Отзывы о ненадежности (на том форуме) мне не попадались.
Просматриваю тему про помпу на AutoLada.ru, попадаются сообщения об установке подобных кранов - плохих отзывов нет.
P.S. Вспомнилось тут. Владел когда-то не новым М-412, 1969г выпуска, в нем был установлен кран для слива ОЖ (штатно - вода) в зимний период. Штука была надежная - запорный элемент конический, материал изделия - латунь. Штурвал для удобства пользования - через карданчик, т.к. кран установлен был ниже ДВС. Да и радиатор был со встроенной шторкой. Ну тогда машины были железными.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.03.2012 в 09:15.
Старый 19.03.2012, 10:06   #837
mihan36
Автомобиль: Приора 21703
mihan36 не успел проявить себя
Добрый день. У меня приора не греется. Температура 70 как вкопаная. Поменял уже 2 термостата и результата ноль. Что это может быть, кто что подскажет? Заранее спасибо.
mihan36 вне форума
Старый 22.03.2012, 13:48   #838
Правильно, он же не герметичен.
Про помпы, давайте в соответствующий раздел. ))
Он не герметичен но при закрученом болте жидкость врядли польеться пусть даже под давлением.
Допустим это болт фиксации подшипника и дренаж. То можно предположить что если оттуда потекло то подшипнику уже ппц. лиюо ппц только сальнику и подшипник пока еще целый. Вот во втором случае что может повлиять на проход жидкости через сальник.
каким образом ты желаешь это сделать?
Реально вот таким: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=83
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=340
А вот ролики MAREL в работе.
И предположение еще. по смазке не надо ничего там разбирать, а выкрутить болт вкрутить толотницу и смазать потом поставить болт на место. Только сколько смазки надо? Может выдавить сальник и тогда подшипник нае..ется еще быстрей (получается хотел как лучше получилось как всегда) может из-за этого у меня первая помпа 10 тыс. отходила только.
Старый 22.03.2012, 13:53   #839
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если оттуда потекло, то 100% ппц сальнику, подшипник на течь не влияет.
Mubarek вне форума
Старый 22.03.2012, 14:10   #840
Да! И тогда требуется замена помпы. Без вариантов. Не будешь же ее ремонтировать!!!
Вот в том то и дело, что не знаем сколько ее надо и какая там именно смазка.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
