Старый 28.01.2010, 14:48   #831
z134
Аватар для z134
z134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордиться
Плавают обороты ХХ при движении накатом
Напоролся на непонятное явление. Проявляется при прогретом двигателе и при окружающей температуре ниже -15 град.
Итак, двигаюсь в пробке - первая/вторая передача, скорость не выше 20 км/ч. Машина идет на передаче. Дальше небольшой уклон. Включаю нейтраль, ногу с газа долой и двигаюсь дальше накатом. Обороты двигателя падают где-то до 500 а потом начинают медленно плавать между нормальными и 600-700. И так до момента полной остановки. Как только машина останавливается - сразу устанавливаются стабильные обороты ХХ. Снова трогаюсь, снова перехожу в накат - та же картинка. Пока не остановлюсь полностью - обороты плавают.
В общем-то ничего страшного, но мне кажется, такого не должно быть. М.б. кто-то уже встречался с этим и разобрался, в чем тут дело.
P.S. Похожая картинка случалась у меня на предыдущей 21140. Но только не в мороз, а в сырую погоду.
z134 вне форума
Старый 28.01.2010, 14:51   #832
Petrov-Andrey-
Автомобиль: Ваз 21703-01-018
Petrov-Andrey- не успел проявить себя
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
Попробуй что нибудь выключить из электрики например обогрев заднего стекла! У меня так бывает вырубаешь и все в норме
Petrov-Andrey- вне форума
Старый 28.01.2010, 14:56   #833
z134
Аватар для z134
Сообщение от Petrov-Andrey- Посмотреть сообщение
Пробовал. Не влияет. Мне кажется, это что-то с "мозгами". Пока датчик скорости не покажет полный ноль "мозги" что-то там пытаются соптимизировать и их клинит
z134 вне форума
Старый 28.01.2010, 14:56   #834
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
проблема заводской прошивки!лечиться перепрошивкой. у меня точно такое же было.
Andron_V вне форума
Старый 28.01.2010, 15:01   #835
z134
Аватар для z134
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
Ну во! Мозги! Значит надо перепрошиться. А интересно, есть прошивки, где только "баги" исправлены? Без всяких там "оптимизаций" по мощности и т.д. Ну, т.е. обычная заводская, но с исправленными багами.
z134 вне форума
Старый 28.01.2010, 15:02   #836
Petrov-Andrey-
но у меня реально проходит просто я когда завожу, то сразу все включаю и фары с дальним, и печку, и обогрев, музыку
Старый 28.01.2010, 15:05   #837
Petrov-Andrey-
раньше к стати чаше было сейчас очень редко, думаю что из-за свечей т.к. я их сменил на NGK Иридиум
Старый 28.01.2010, 15:10   #838
GektoR
Аватар для GektoR
GektoR не успел проявить себя
Привет .У меня была такая проблема заменил датчик РХХ поставил РХХ последние цифры маркировки 04 проблема ушла уже почти 2000 км откатал. Желаю удачи
GektoR вне форума
Старый 28.01.2010, 15:16   #839
z134
Аватар для z134
Вряд ли дело в свечах. Свечи у меня такие же. Отходили всего 1500км.
Тем не менее, спасибо за совет.
Сообщение от GektoR Посмотреть сообщение
Спасибо. Только боюсь, что дело все же в "мозгах". Если бы это был PXX, то обороты бы плавали и при движении накатом и при остановке. Хотя, кто его знает. Деталь копеечная. Стоит попробовать
z134 вне форума
Старый 28.01.2010, 15:22   #840
Petrov-Andrey-
Но что касается прошивки почитай уже писали что сними тоже "гемор" получается и в сервисе парни знакомые посоветовали, что лучше мол не трогать
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
