Старый 05.11.2012, 19:26   #831
Сказал(а) спасибо: 335
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Сообщение от MaratKa2009 Посмотреть сообщение
Всем привет.Стоит генератор Прамо на 120А.(ему месяца 2).На ХХ показывает 13.9,прогретая ХХ 13.6,со всеми приборами аж 12.8.Регулятор и ремень поменял,вот только разницы не почувствовал.Кто что скажет?и должно ли повышаться напряжение при добавлении газа?у меня как было 13.6 на ХХ,со всеми приборами 12.8 так и остается.
тему кури ....поймешь
Старый 05.11.2012, 19:30   #832
MaratKa2009
Автомобиль: Лада приора
MaratKa2009 не успел проявить себя
Честно говоря 84 страницы очень тяжело осилить,хотя бы вкратце ткните меня?!когда читал думал что Р.Н. и ремень генератора.В итоге разницы никакой
MaratKa2009 вне форума
Старый 05.11.2012, 22:18   #833
Вес репутации: 32
А он подходит без переделки? У него вроде верхнее ухо крепления другое (фото).
Регулятор напряжения какой был и на какой поменял?
Старый 05.11.2012, 22:30   #834
Непонятно где измеряешь. Если такое напряжение на генераторе, то одни причины, если на АКБ, то другие. А если смотришь по БК, то третьи.
Старый 05.11.2012, 23:06   #835
Kvazar
Автомобиль: ВАЗ 217230
Kvazar не успел проявить себя
Хелп ми Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой мне поставить 3-х уровневый регулятор, у меня генератор 14В 90А "БАТЭ" Сделано в Беларуси, Приора 2011г, без кандея. Без потребителей показывает 13,6
Kvazar вне форума
Старый 05.11.2012, 23:21   #836
Сообщение от Kvazar Посмотреть сообщение
Где показывает?
Лучше РН н/о 844.3702 "Орбита", эффект тот же. Регулирует не хуже, чем самому ручками переключатель щелкать.
Старый 05.11.2012, 23:28   #837
MaratKa2009
Встаёт как родной,ничего не переделывал.Регулятор ставил судя по-всему такой же,как и родной.В магазине показал,дали такой же.
Напряжение на аккумуляторе,на генераторе +0,2В
Старый 06.11.2012, 02:10   #838
Немногословен. Диоды моста видимо не проверял.
Генератор похоже такой: ПРАМО ИСКРА ААК 5727 Применяемость: двигатели ЗМЗ 405, 406, 409. Нужно смотреть схему подключения. Возможно дело в резисторе (в нашей панели приборов номинал какой не знаю - по схеме 2009 г.стоит 2 резистора параллельно) см. http://www.drive2.ru/cars/uaz/hunter...88217989/#post. Для проверки можно отключить провод от кл.D, а вместо этого провода соединить клемму D генератора, с (+).
Старый 06.11.2012, 02:53   #839
Вес репутации: 32
Ну какой же такой все же? Какая маркировка, производитель? Блин все загадками пишут какими то!
Генератор такой как на фото?
Старый 06.11.2012, 06:54   #840
Владимир42
Владимир42 не успел проявить себя
Здравствуйте. Такая проблема.
При заглушенном двигателе 12.17 В.
После того как завел 11.88 В.
13.96 В. после того как поднял обороты двигателя примерно до 2х тысяч и сбросил опять на холостые (т.е. газану и напруга подскакивает и сохраняет свое значение на ХХ), такое напряжение сохраняется пока не заглушу двигатель. Все измерения производились на клеммах аккумулятора. В чем может быть проблема?
Владимир42 вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
