Старый 11.04.2012, 21:36   #831
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: У кого какие валы??? часть 11...
[QUOTE=yakuZZa;1800040]Приехал от настройщика. Не смогли подсоедениться к январю! Что то нахимичил прошлый прошивальщик. Работы говорит много, записался на пятницу. Будем колодку вскрывать, смотреть и т.д для начала - из за этого у меня и мигает значок иммобилайзера при включении зажигания/QUOTE]
после установки января обучал с иммо?при необученном мигает значок в течении 15сек.
galansky63 вне форума
Старый 11.04.2012, 22:01   #832
47ou
47ou не успел проявить себя
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
жаль удалил уже видео, на ютубе лежали, но качество не очень было. Едет в районе 11 в большую сторону. ГП 3.9, выхлоп стингер. по возможности попробую еще снять. просто вот вот будут доработки уже.
а я не удалил
тут еще сток на сток прошивке.
47ou вне форума
Старый 11.04.2012, 23:35   #833
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Сообщение от 47ou Посмотреть сообщение
а я не удалил
ты еще помнишь что там и как! Я сейчас глянул и даже не понял, что там на чем ну да тут похоже сток полный. на 5000 переключаюсь.
надо снять новое, едет немного бодрее.
barrera вне форума
Старый 12.04.2012, 08:03   #834
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
форсы то поменяли, 107--->905, прогу корректировали? если нет могут быть засраты свечи !!!
Нет вроде, смотрел 2 дня назад все свечи - на юбке керамической нагар есть, а оба электрода чистые. Лирическое отступление - мне сначала один "мастер" менял форсы (они текли как из ведра), сказал мол на корпусе новой форсунки трещина, меняй =). Я "послал его домой лесом", потыкался, получилось что под рампу надо подложить гайку М8 и шайбочку. Так что надо держать ухо в остро и не доверять слепо "мастерам-ломастерам" - их пруд пруди.
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
Старый прошивальщик что то резал в проводах...
Чёт это уже ВАНДАЛ просто какой то!
ПС: Надо мне поднимать обороты, а то даже на работающем двигателе загорается чек аккумулятора. По пропорции получается, что мне надо делать обороты ХХ в районе 1300:
78мм/55мм*900об./мин.=1276об./мин. То есть при 1300 об/мин увеличенный шкив будет выдавать столько же Амперов тока на ХХ, сколько стоковый на ХХ 900об/мин.
1sergey1 вне форума
Старый 12.04.2012, 09:33   #835
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
ну так что под 107 что под 905 надо подкладывать шайбы, эти форсы длиннее стока...
на старых валах, шкиф 70мм хх-1200об/м на хх все гуд по крайней мере у меня ))))
пробовал ставить хх-1400 об/м ну как то скучно и громко работает без "изюма" из трубы как из паяльной лампы херячит, не понравилось...
на сти-3 хх-1150 но перекрытия были 3,2*2,7
сейчас же все по другому но шкиф тот же 70мм ХХ-1250 но проблемы с напряжением скачет как то не понятно, гена в норме, еще не разобрался...
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 12.04.2012, 13:36   #836
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Да были у меня подложены, дело то в том как раз, что вместе с гайками текло, причём то от одной, то от двух форсунок. Вот когда подложил ещё и шайбочки - нигде ничего не текло. А "мастер" мне говорит - мол меняй новую форсунку, на корпусе мол трещина =).
Добавлено через 49 секунд
Поиграюсь при настройке, послушаю. Но решил не ниже 1300 ставить, а то перебои на холостом ходу, особенно когда музыку слушаешь - басы идут и двигатель вместе с ними дёргается (тока не хватает) .
Сёдня купил перфорированную сетку для глушака - буду гнуть её. Базальтовую вату нашёл 0.5 куб.м. за 260 руб ).
1sergey1 вне форума
Старый 12.04.2012, 14:04   #837
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
ЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущееЭЛЬФ имеет блестящее будущее
Нужны форсы 905, если есть у кого цены в личку...
Кроилово ведет к валилову. Валилово ведет к попадалову
ЭЛЬФ вне форума
Старый 12.04.2012, 14:29   #838
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от ЭЛЬФ Посмотреть сообщение
тяжело с 905, мало где можно достать... остальное в личке
Старый 12.04.2012, 14:56   #839
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
Я брал тут
432е -- аналог 905х.
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
Старый 12.04.2012, 19:31   #840
ЭЛЬФ
Аватар для ЭЛЬФ
http://www.priorovod.ru/showthread.p...08#post1801708
может нужны кому
ЭЛЬФ вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
