Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 12.01.2016, 13:54   #831
Пириор
Пириор не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
Все здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...ii-salona.html
На рис.
21 - переключатель
17 - резистор
Ну и вид "сзади" снятой центр. консоли.
Метод простой замены деталей дорог - для проверки используй мультиметр.
Все кроме Блока Управления прозванивали, моторчик подключали напрямую от АКБ минуя БУ и резистор. поэтому не стали прозванивать БУ.
Пириор вне форума
Старый 12.01.2016, 16:52   #832
Сообщение от Пириор Посмотреть сообщение
А напряжение на моторе при разных положениях переключателя меняется? Если да, то см. фильтр и после него - может залетело что))) Заслонка тепло/холод препятствий создать не может в любом положении (если с оси только не слетит - чего вряд ли).
Старый 13.01.2016, 02:10   #833
Пириор
напряжение норм, измеряли со снятым фильтром и кожухом фильтра, затем сняли кожух моторчика вместе с ним, заслонки все работают.
Пириор вне форума
Старый 13.01.2016, 10:15   #834
напряжение норм
Нормальное - это в смысле изменяется в зависимости от положения переключателя?
Старый 13.01.2016, 13:41   #835
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
У меня мерзнет левая нога,на правую тепло идет но очень мало,из панели в лицо и на стекло хороший поток на третьем положении,в ноги еле-еле.Халла.
Получается дует только из сетки,а из квадратной дырки не дует,или так и должно быть?
Последний раз редактировалось DGR; 13.01.2016 в 15:57.
DGR вне форума
Старый 13.01.2016, 20:04   #836
Пириор
Нет не изменяется.
Пириор вне форума
Старый 13.01.2016, 20:54   #837
Сообщение от DGR Посмотреть сообщение
Ну руки приложить и немного доработать можно, не все так шикарно с завода.
Общий опыт (форума) - заглушить (под щитком) обдув прав.пятки водителя, не мерзнет. Выход к педали газа - оформить на лев.щитке обрамление, чтобы воздух из сопла шел наружу, а не под консоль. Тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3857
Выход к ногам пассажира - тоже имеется зазор между прав.щитком и соплом - устранить (можно наклеить на щиток поролон). Направление потока из этого выхода (к носкам обуви пассажира), корректировать не стоит.
Как устранить приток холодного воздуха к лев. ноге (отсутствует заглушка) - в той же теме, если склероз не подводит. Если что - поиск "рулит".
Можно еще проверить/устранить наличие "щели" в воздуховоде к л/стеклу http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=58142 - это возможно, если греется бардачок.
DGR (14.01.2016)
Старый 10.02.2016, 05:57   #838
илюха 9999
илюха 9999 не успел проявить себя
Re: ПЕЧКА РАБОТАЕТ!!!
Сообщение от andrious Посмотреть сообщение
Привет всем. Рад до безумия что заработала печка в приоре норма с кондеем.
Неоднократно задавал вопросы , но так никто и не помог. Суть проблемы. С завода печка грела, а кондей охлаждал, но обдув ног не работал. В лицо, на стекло работает, а в ноги нет. Поездка по сервисам ничего не дала. Вчера занялся сам. Разобрал пенель спереди, где устаноалена магнитолла. обнаружил, что заслонка состоит из двух половинок, похоже на рот с верхней и нижней челюстью. С левой стороны от разобранной части панели или справа от руля в глубине увидел,что пластиковый рычажок нижней части заслонки выскочил из привода металлического рычажка с отверстиями. Просто взял и вставил этот пластковый рычажок в отверстие металичекого рычага и о ЧУДО нижняя часть заслонки стала двигаться и при переключении в положение “ноги” поднимается и теплый воздух идет в низ, в ноги.
ФОТО чуть позже выложу.
Еще раз обращаю внимание, что изначально печка дуга горячим воздухом и дула везде, кроме ног.
Если что пишите.
У меня этот рычажек вообще сломался.Заслонка легла и обдува в ноги не было.Решил все просто и навсегда:плоскогубцами открыл заслонка и свернул саморез,прямо снаружи,чтоб он через её ось проходил.Теперь в -20 ноги потеют,в салоне жара.В -30 можно ездить в лёгком свитере)))
илюха 9999 вне форума
Старый 13.03.2016, 02:36   #839
herog9iu
Автомобиль: Ваз 217030
Сказал(а) спасибо: 9
herog9iu не успел проявить себя
Всем привет.
Год назад заменил умерший ММР и неделю назад он "сошел с ума"(или не только он). Симптомы следующие: в положении 26гр - заслонка открывается на полную(дует горячим), в положении 24гр дует чуть теплым, в положениях 22,20,18 только холодный воздух, учитывая, что за бортом минус 2 градуса. В положениях min, 16гр, 28гр, max - от MMP слышатся стуки. Это все при отключенном датчике температуры салона. Если даткчик подключить начинается "цирк" - не стучит только в положении 18гр, в остальных положениях стук периодический в зависимости от температуры в салоне. Бывает, что вообще стука нету.......
Вот ссылка на видео его работы+диагностика программой OpenDiagFree(Ошибок не выдает при подключенном датчике). За качество сорри - камера в телефоне так-себе и звук делайте сразу погромче. Стук за кадром с 32 секунды видео - это как раз ММР. https://www.youtube.com/embed/1IDDCvpWyhs
Датчик в салоне менял - результат тот же.
Парни, сталкивался кто с такой "песней"? На неисправность самого ММР не похоже, т.к. он по факту фукционирует во всех режимах и все-таки является исполнительных механизмом, т.е. им управляет блок САУКУ...... Менять блок? или все же ММР попробовать новый? Помогите советом куда копать?!
herog9iu вне форума
Старый 13.03.2016, 09:15   #840
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Я конечно-же не уверен в причине стука на вашей машине, но на моей в свое время был похожий стук и исходил он от ММР заслонки отопителя. По причине неисправности родного ММР я установил другой и через какое-то время при регулировки температуры в красной зане тоже появился стук. Когда снял и разобрал ММР, то выяснилось, что зуб на одной из шестерен ММР сломался и вторая шестерня при зацепе перескакивала. Это только лишь мое предположение.
Сенгапур вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
