Результаты опроса: Была ли утечка воздуха через эту щель?
да 6 66.67%
нет 3 33.33%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.05.2015, 15:26   #1
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Exclamation Затыкаем щели в воздуховоде!
При очередном разборе консоли обратил внимание на не учтеный поток воздуха от отопителя. Выявляется так: Снять среднюю, серебристую консоль и если направить воздух на лобовое стекло, то в лицо начинает дуть сильный поток воздуха. Спрашивается, откуда? Заглядываю в проемы центрального воздуховода и вижу свет со стороны лобового стекла. Снимаю накладку обдува лобового и руками нахожу щель 1х30см куда и уходит воздух, обогревая внутренности торпедо. При демонтированном торпедо этой щели не видно, прячется за верхним воздуховодом.
Этот поток воздуха может быть косвенной причиной коробления копира отопителя! При одетой центральной консоли поток воздуха идет как раз вниз с боков магнитолы нагревая копир!
Лечение - берем два куска шумки (сырая резина на фольге) размер 5х15см, просовываем руку в верхний воздухан и заклеиваем щель. Утечка воздуха полностью прекратилась.
ID:	114921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114922   Нажмите на изображение для увеличения
SignalMan вне форума
oleinap (09.06.2015), PAE (03.06.2015), Serg901 (26.05.2015), SoftFelix (24.05.2015), syava-gor1 (09.06.2015), ивф (09.06.2015), Сандрейм (03.12.2015), эдиус (24.05.2015)
Старый 24.05.2015, 16:02   #2
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Затыкаем щели в воздуховоде!
SignalMan, после проклейки, поток воздуха из центральных дефлекторов увеличился?
SoftFelix на форуме
Старый 24.05.2015, 16:26   #3
SignalMan
Нет, заслонки не пропускают воздух и в центральном воздуховоде не продувает ни до, ни после доделки. Сквозняк идет выше центрального воздуховода в глубь торпеды. Могу предположить что увеличился поток от верхнего воздуховода, щель то в нем закрыл, но измерить нечем.
Старый 24.05.2015, 17:42   #4
SoftFelix
SignalMan, всё, теперь понял. А на последнем фото щель нащупывать со стороны стекла или салона? Проклеивать все 30 см маленькими кусочками?
SoftFelix на форуме
Старый 24.05.2015, 18:05   #5
SignalMan
На последнем фото щель нащупывается со стороны салона(т.е. пальцами на себя). Там по середине перегородка мешает клеить, по этому заплату сделал двумя кусками.
Последний раз редактировалось SignalMan; 24.05.2015 в 19:58. Причина: Не вник в смысл предыдущего сообщения.
Старый 09.06.2015, 10:21   #6
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
я тоже полез и нащупал эти щели, заклеил черным скотчем (вроде строительный, бывает серый, в моей машине в разных местах с завода таким черным скотчем пучки проводов приклеивались к элементам кузова).
Теперь догадываюсь про причину одного эффекта - как то летом в дороге (дождь) внизу по центру лобового 2 области запотевшие были (в салоне), как раз с обоих сторон перегородки, у которой заклеиваем щели.
oleinap вне форума
Старый 03.12.2015, 23:26   #7
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Автомобиль: Приора 21713 24-041 SE
Сказал(а) спасибо: 33
Сандрейм находится на правильном пути
При замене штатной магнитолы и снятии серебристой консоли обнаружил (как и многие), несколько Г-образных прокладок (поролон с "типа" клейким слоем).
Как мог и что смог приклеил. Где на суперклей, где на двусторонний скотч... Ну ооочень сексуально всё это делается одной рукой через дышло "в лицо"...
При экспериментах с перемещениями заслонок и скоростью дутья, тоже обнаружил в положении "На стекло" сильную утечку воздуха внутрь... ну не знаю, под... торпедо.
Вот теперь думаю. Под рукой только поролон. Щель там 5-7 мм. между воздуховодом и торпедо. Попробую "затыкать" плотнее поролоном, его там не сдует.
За совет СПАСИБО.
Сандрейм вне форума
Старый 10.12.2015, 21:35   #8
Сандрейм
Аватар для Сандрейм
Снимал магнитолу. Убедился, что движение воздуха во внутрях торпедо при макс. оборотах "На стекло" прекратилось.
Ну а если нет утечек, то, смею предположить, весь поток поступает куда надо: на лобовое.
Сандрейм вне форума
SignalMan (12.12.2015)
воздуховод, копир, отопитель
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
